Hjälp: Laddningsproblem Danmark
Postat: 06 jul 2016 22:36
av RobinG
Hej gott folk, är ute på min första långresa med Teslan och är för närvarande i Danmark. Nu till mitt problem:
Vi har hyrt ett hus på Jyllands västkust och jag hade kallt räknat med att kunna ladda i huset vi köpt. Detta har dock inte lyckats och Teslan ger felmeddelandet "check charger power" och det blir ett rött fast sken direkt när jag försöker ladda. Har provat flera uttag samt vänt kontakten, utan att lyckas. Jag tror problemet är att alla uttag är ojordade. Är det någon som vet hur det är med detta, är jag rätt ute, och isf, finns det nån workaround?
Alla Teslas superchargers ligger utmed Jyllands östkust så det är inget alternativ. När det gäller fastchargers har Clever en chademo ca 5 mil från huset men deras smsladdning är ordentligt prissatt: 40 kWh kostar 350 danska kr (typ 450 SEK) och ska jag fulladda min s90d går det alltså på 900 SEK. Är det någon som vet nåt bättre alternativ, är i trakterna kring Harboore?
Mycket tacksam för svar, här hade man tänkt sälja in Teslan till familjerna vi reser med men hittills har ju gått sådär :(
/Med vänlig hälsning, Robin
Re: Hjälp: Laddningsproblem Danmark
Postat: 06 jul 2016 22:39
Uttaget måste definitivt vara jordat.
Postat: 06 jul 2016 22:43
av RobinG
Tack Bylund, antar att det inte går att komma runt det genom att t.ex. köra med jordad skarvsladd?
Har gått igenom hela huset och inte ens i köket eller i "poolrummet" är uttagen jordade.
av mahulkp
De danska uttagen har en annan layout än de svenska. Deras jordstift sitter som ett extra tredje stift på kontakten. Det funkar därför inte med en svensk stickpropp på din UMC. Jag skaffade en dansk stickpropp ett svenskt uttag och gjorde en adapter.
Postat: 06 jul 2016 22:46
Har du inget jordat i stugan? Det borde ju finnas någonstans, tycker jag.
Annars finns ju Norska UMC:er som inte kräver jord, om jag har förstått rätt. De går bara att köpa i Norge tyvärr.
Postat: 06 jul 2016 22:48
av mahulkp
Här finns bra info om olika länders kontaktdon http://www.worldstandards.eu/electricit ... d-sockets/
Postat: 06 jul 2016 22:50
Ser uttagen ut något såhär?
Då krävs en adapter som sagt från dansk jord till schukojord. Eller så kan du skaffa en riktig dansk adapter till UMC:n från Tesla om de finns i närheten. Eller kanske någon dansk teslaägare finns i närheten som kan hittas på något danskt forum?
Postat: 06 jul 2016 22:52
Teslas danska adapter ser ut såhär:
http://shop.eu.teslamotors.com/collecti ... se-adapter
Postat: 06 jul 2016 22:56
av leiflodde
Mitt förslag är att köpa ett Clever kort som är räddaren i nöden speciellt i DK men en Tesla är ändå billigare än en ICE alla dagar i veckan ;)
Postat: 06 jul 2016 22:59
Då borde det gå att hitta en reseadapter som funkar, eller?
av RobinG
Såhär ser uttagen ut.
Postat: 06 jul 2016 23:01
Inte ens jordat i köket?
Postat: 06 jul 2016 23:21
av RobinG
Nej, men nu har jag faktiskt hittat ett jordat uttag bakom tvättmaskinen i källaren, sporrad av den hjälpsamma respons här på forumet gick jag ett ordentligt varv igen i huset. Bild
Nu uppstår andra problem med räckvidd på förlängningskabel osv men något närmare en lösning i vart fall.
Postat: 06 jul 2016 23:53
av krabbe
Om du fortfarende behöver hjälp, då skriv på det danska forum Teslaforum.dk alternativt skal jag göra det for dig. !
Om inte där finnes en Teslaägere i närheten och du inte löser problemet, då kanske finnesdet en eon i närheten ? då kan du göra en fullladning för 99dk. (Man måste ringa till dom når du står ved laddaren) och man betala med kort. (Mycket billigare än Clever. )
Lycka till
Postat: 07 jul 2016 00:32
av Hammar
Ett jordat uttag är ju ett måste.
Du kan ju köpa en dansk förlängningskabel så att den räcker ut till bilen.
Om du köper en dansk 1-fas hanne + en 3-fas hona + kabel, så kan du skruva i hop en adapter, och använda den röda 3-fas handsken på UMCn.
Du kan kika bakom spisen och se om den kontakten är jordad. Hittar inte tråden nu, men det har diskuterats tidigare att bygga en adapter med "spis" hanne, och en 3-fas hona + kabel, så kan du skruva i hop en adapter, och använda den röda 3-fas handsken på UMCn.
Postat: 07 jul 2016 01:02
av RobinG
Lycka till
Mycket intressant, kan ta mig till Herning där eon ska ha en chademo. 99dk för en fulladdning är ju en bråkdel av vad det kostar med Clever :)
Nåt man bör tänka på?
Tack!
Postat: 07 jul 2016 07:10
av kenhag
Det finns en dansk herre på detta forum och jag tror han håller till på Jylland också. Han gjorde ett par videor om räckvidden på en Tesla och en fossilbil på en tur ner till Tyskland. Han kanske kan hjälpa dig?
Postat: 07 jul 2016 08:35
Med risk för livsfara så kan du sätta nollan som jord
Postat: 07 jul 2016 19:55
av Breeze
Så jag måste dra om elen i garaget innan min model 3 kommer?
Postat: 07 jul 2016 20:02
av gellerstam
Om du har ojordade uttag = Ja.
Om du har en gammal installation så är det nog klokt om en elektriker ser över installationen.
Postat: 07 jul 2016 20:09
av Breeze
Ja, har ett ojordat uttag i hela garaget :| Så det blir o dra in 3-fas med o isolera garaget så blir det bra :P
Postat: 07 jul 2016 20:36
av gellerstam
Perfekt när man har en anledning till att renovera garaget. :-)
Postat: 07 jul 2016 20:50
av Breeze
Japp :D så har man några år på sig o få det iordning ordentlig med fint golv o en brunn för smältande snö :)
Postat: 07 jul 2016 22:06
av fmm1000
Hej. Det är jag som är dansken her på forum :-).
Jeg bor när Hobro och har allt du behövar.
Dansk jordstik och 10 meter forlængning.
Hur länga stannar du i Danmark.
Om det er för långt til mit hem kanske en dansk Teslaägår kann bringe mine kablar till dig :-).
Postat: 08 jul 2016 19:40
av RobinG
Hej och stort tack till dig (och alla andra som svarat) för engagemanget när jag varit i nöd!
Jag löste mina problem genom att åka till Eons laddstation i Herning som var inom räckvidd och ladda fullt på deras chademo för endast 99 Dkr. Nu har jag nog el i bilen för att imorgon ta mig till Legoland och därefter till SC i Middelfart. Skulle det bli problem finns det laddmöjligheter längs vägen som det ser ut, ska tydligen finnas i anslutning till Legoland också.
Återigen stort tack till alla! :)
