Hålla reda på antalet laddade kW?
Postat: 24 jun 2016 09:27
av NikkolajVessla
Jag kommer att hyra en p-plats och betala för strömmen.
Håller bilen reda på hur många kWh den har laddat under natten?
Var ser man det i menyerna?
Edit: tack för rättelsen, har ändrat från kW till kWh! :-)
Re: Hålla reda på antalet laddade kW?
Postat: 24 jun 2016 09:33
Gissar att du menar kWh, inte vilken effekt som den laddade med som mest?
Det står medan man laddar hur många kWh som har laddats under denna session (om man har batteriindikationen på att visa procent), men det finns inget smart sätt att se totalen på ett visst laddställe.
Postat: 24 jun 2016 10:00
av bullen
Jag har en dator med Visible Tesla konstant uppkopplad. Där kan jag få ut excelrapporter med hyr mycket jag laddat och var
Dock lite buggig tyvärr
Postat: 24 jun 2016 11:51
av ovelundkvist
Om det bara är en plats du ska mäta på så är det nog enklast att montera en separat elmätare där.
Postat: 24 jun 2016 12:32
av NikkolajVessla
Ska mäta på två separata platser...
Postat: 24 jun 2016 12:37
av alset srotom
Om det är vanlig schuko du skall mäta på så borde det väl funka med en enkel extern mätare att plugga in i kontakten?
Postat: 24 jun 2016 12:50
av ovelundkvist
Postat: 24 jun 2016 15:09
av NikkolajVessla
Visst, kan prova mäta med den!
Postat: 24 jun 2016 15:18
Apoen RemoteS visar senaste laddning (på iOS i alla fall)
Postat: 24 jun 2016 15:44
Nån som sett någon billig mätare för trefas ?
Postat: 24 jun 2016 16:54
av BJK
Linkmytesla håller reda på laddade kWh och var du laddade. Man får 14dagar gratis prov.
Drakbane använder den. Jag har just skaffat och har inte förbrukat provperioden. Har haft den 3 dagar.
Postat: 25 jun 2016 15:07
Jag har satt en riktig elmätare för trefas vid uttaget där jag kopplar in UMCn. Alltså en sådan elmätare som sitter i fasadmätarskåp. Det brukar ligga sådana på blocket för en billig peng. Det blir dock en fast installation så det är inget man tar med när man ska ladda någon annan stans.
