Audi har en Model X... kan inte ladda den :)
Postat: 19 apr 2016 14:25
av sweslac
http://electrek.co/2016/04/19/audi-char ... gineering/
Det var lite roligt... men jag undrar: I dessa dagar av att klicka "accept" på mjukvarulicenser höger och vänster.... är inte reverse engineering ett brott mot licensen. Kan inte tesla stänga av bilen helt och radera allt mjukvara från den via distans. "Self destruct mode engaged, you have 10 seconds to figure out how to activate the falcon wing doors and get out before this car auto destructs."
Så synd att se allt deras arbete reverse-engineered...
Re: Audi har en Model X... kan inte ladda den :)
Postat: 19 apr 2016 14:59
Jag har svårt att se det ske. Att köpa och dissikera konkurrentbilar har varit standard procedure i den här världen väldigt länge.
Postat: 19 apr 2016 15:09
Däremot kan ju Tesla stänga av köparen som sålde sin signature X till Audi.
Postat: 19 apr 2016 15:11
Finns ju inget som tyder på att Tesla ställt till med något här, problemet är som det står i artikeln skillnaden mellan europeisk och amerikansk kontakt. Detta ska ha skett även med Model S, att amerikanska exemplar har setts på superladdare, körda av biltillverkaranställda.
Att denna senare är ägd av en biltillverkare verkar ännu troligare än den förra, då den har en tysk saluvagnsskylt.
Postat: 19 apr 2016 15:13
av apkungen
Hur kan de lära den då? Umcn hur ser den ut? Funkar vanlig typ 2?
Postat: 19 apr 2016 15:22
Det är väl typ 1 på de amerikanska?
UMC borde fungera med adapter. Det finns en 240V-variant för den amerikanska. Annars är det kanske 110V. En amerikansk Chademoadapter borde funka också.
Postat: 22 apr 2016 18:32
av Laddvin
sweslac skrev:http://electrek.co/2016/04/19/audi-char ... gineering/
Samtidigt är det bra att folk spanar in Tesla så vi får lite utveckling i industrin...
Skickat från min Nexus 5 via Tapatalk
Postat: 28 apr 2016 08:37
av Pontus
Hörde att de i Infra City hade möjlighet att ladda X när den var här med någon form av adapter. Så möjligt är det men kanske inte att köpa någon själv.
Postat: 28 apr 2016 09:45
av dstr
Vad är specifikationen på UMC'n? En laptop-laddare nöjer sug ju med något i spannet 100-240v.
UMC'n haltar ju fram på det den får, dvs om du kör 3-fas och ena säkringen går så fortsätter den ladda från 2 faser.
Annars är det som sagt inte så svårt att få fram en 110v trafo, även om dom inte är helt gratis vid de effektuttagen.
Postat: 28 apr 2016 10:10
dstr skrev:UMC'n haltar ju fram på det den får, dvs om du kör 3-fas och ena säkringen går så fortsätter den ladda från 2 faser.
Är det verkligen så? Jag frågar eftersom jag lyckades häromdagen att få en säkring att gå, då nån knäppis hade ersatt alla 16A säkringar i 3-fasuttaget med 10A. Det visste ju inte bilen (och inte jag heller) och efter en timmes laddning gick första säkringen. De resterande två glödde nästan men de fungerade fortfarande. Ändå så slutade UMC:n att ladda och bilen tjatade nånting om kabelfel. Den fortsatte alltså inte på de två faserna som fanns kvar.
Postat: 28 apr 2016 10:45
mati skrev:dstr skrev:UMC'n haltar ju fram på det den får, dvs om du kör 3-fas och ena säkringen går så fortsätter den ladda från 2 faser.
Det beror väl på vilka två faser som är kvar?
Postat: 28 apr 2016 12:15
NEMA 14-50 i USA är ju på 240 V så det är ju inte spänningen som UMC:n inte klarar av. Problemen är väl dels frekvensen 50 Hz och dels att man måste kunna koppla NEMA 14-50 hane till 16A eller 32A enfasuttag. Du kommer sedan bara kunna ladda på en fas mot tre faser i de europeiska bilarna. Amerikansk Chademo är ju den bästa lösningen annars.
Postat: 28 apr 2016 12:30
av drakbane
Under vintern med lite oerfarenhet mm så har jag nog löst alla faserna vid något tillfälle, dock inte samtidigt. Och då har bilen alltid slutat ladda.
