Kan inte backa!
Postat: 25 mar 2016 16:51
Nåt väldigt märkligt har hänt med bilen de senaste dagarna. Bilen har stått parkerad utomhus med ca 70% laddning i nån minusgrad, inte extremkallt. På morgonen två dagar i rad har jag försökt backa ut från parkeringen, lagt i "R", tryckt på pedalen utan att något händer. Lägger då i "D" och rullar nån cm fram, sen funkar backen. Helmärkligt! Har aldrig upplevt nåt liknande tidigare. Bromsarna har inte fastnat, som dom kan göra om man tex har tvättat bilen i kyla eller liknande. Det verkar helt enkelt inte komma nån ström till DU.
Någon som känner igen detta?
Re: Kan inte backa!
Postat: 25 mar 2016 18:40
av jjmaskin
Det kom ju nån uppdatering förra veckan det kanske beror på att bilen står i backe eller nåt. vill den rulla bakåt om du lägger i neutral i backe? och blir det med en gång om du lämnar bilen några minuter eller är det bara på morgonen? Om det är det sist nämda så kan det bero på att bilen är bakis
Re: Kan inte backa!
Postat: 25 mar 2016 19:21
av wotottw
HelectriC skrev:Nåt väldigt märkligt har hänt med bilen de senaste dagarna. Bilen har stått parkerad utomhus med ca 70% laddning i nån minusgrad, inte extremkallt. På morgonen två dagar i rad har jag försökt backa ut från parkeringen, lagt i "R", tryckt på pedalen utan att något händer. Lägger då i "D" och rullar nån cm fram, sen funkar backen. Helmärkligt! Har aldrig upplevt nåt liknande tidigare. Bromsarna har inte fastnat, som dom kan göra om man tex har tvättat bilen i kyla eller liknande. Det verkar helt enkelt inte komma nån ström till DU.
Jag råkade ut för något liknande för ett par månader sen, jag skulle backa i ett garage.
Lade i R och efter någon meter stannade bilen och tände innerbelysning, ca 3-4 gånger
Sen dess inga problem
Re: Kan inte backa!
Postat: 25 mar 2016 19:47
jjmaskin skrev:Det kom ju nån uppdatering förra veckan det kanske beror på att bilen står i backe eller nåt. vill den rulla bakåt om du lägger i neutral i backe? och blir det med en gång om du lämnar bilen några minuter eller är det bara på morgonen? Om det är det sist nämda så kan det bero på att bilen är bakis
Plan mark, men på morgonen, så bakis är ju ett alternativ
Försökte först med summon, men gick inte heller.
Re: Kan inte backa!
Postat: 25 mar 2016 21:12
av thompap
wotottw skrev:HelectriC skrev:Nåt väldigt märkligt har hänt med bilen de senaste dagarna. Bilen har stått parkerad utomhus med ca 70% laddning i nån minusgrad, inte extremkallt. På morgonen två dagar i rad har jag försökt backa ut från parkeringen, lagt i "R", tryckt på pedalen utan att något händer. Lägger då i "D" och rullar nån cm fram, sen funkar backen. Helmärkligt! Har aldrig upplevt nåt liknande tidigare. Bromsarna har inte fastnat, som dom kan göra om man tex har tvättat bilen i kyla eller liknande. Det verkar helt enkelt inte komma nån ström till DU.
Min bror skulle parkera bilen pt mig efter en provtur. Jag stod utanför för att höra om det tog emot i hjulhuset vid fullt rattutslag. Han backade ngn meter och sedan tvärstopp och innerbelysningen på. Detta hände tre gånger. Visade sig att han inte hade säkerhetsbälte på sig men efter han satt på sig det så gick det utan problem.
Re: Kan inte backa!
Postat: 25 mar 2016 21:37
Nu har jag inte provat med tesla men min tidigare bil vägrade köra mer än nån cm om förardörren var öppen
Re: Kan inte backa!
Postat: 25 mar 2016 22:28
av wotottw
thompap skrev:wotottw skrev:HelectriC skrev:Nåt väldigt märkligt har hänt med bilen de senaste dagarna. Bilen har stått parkerad utomhus med ca 70% laddning i nån minusgrad, inte extremkallt. På morgonen två dagar i rad har jag försökt backa ut från parkeringen, lagt i "R", tryckt på pedalen utan att något händer. Lägger då i "D" och rullar nån cm fram, sen funkar backen. Helmärkligt! Har aldrig upplevt nåt liknande tidigare. Bromsarna har inte fastnat, som dom kan göra om man tex har tvättat bilen i kyla eller liknande. Det verkar helt enkelt inte komma nån ström till DU.
Min bror skulle parkera bilen pt mig efter en provtur. Jag stod utanför för att höra om det tog emot i hjulhuset vid fullt rattutslag. Han backade ngn meter och sedan tvärstopp och innerbelysningen på. Detta hände tre gånger. Visade sig att han inte hade säkerhetsbälte på sig men efter han satt på sig det så gick det utan problem.[/
Där är nog lösningen
Drive safe
Re: Kan inte backa!
Postat: 26 mar 2016 06:06
av kanylbullen
Det är inte så att ni har skymd sikt och lyfter lite på röven för att kunna vända er och och se bättre bakåt? Då lägger den ju nämligen i park direkt.
Re: Kan inte backa!
Postat: 26 mar 2016 09:06
Låter ju lite som att en dörr är öppen eller glappar eftersom innerlampan tänds också. Kan det vara så att en dörrbrytare sitter lite loss eller något sånt?
Re: Kan inte backa!
Postat: 26 mar 2016 09:14
Jag hade bältet på och dörren stängd.
Re: Kan inte backa!
Postat: 26 mar 2016 11:03
av Lessmog
LarsL skrev:Låter ju lite som att en dörr är öppen eller glappar eftersom innerlampan tänds också. Kan det vara så att en dörrbrytare sitter lite loss eller något sånt?
Tangentiellt apropå glapp i knapp:
Min baklucka vägrar att låsa. Kan vara nån angivare som slutat skvallra, eller nån solenoid som slöat till. Ska få det kollat om några dar. Problemen är dels att bilfan skriker åt mig i ett par minuter, dels att det inte går att låsa bilen alls så länge någon dörr är öppen. Frun vägrar sätta sig innan jag har kört ett par hundra meter. Iofs är luckan så tung att den knappast flyger upp, men har pillat in ett snöre i låstungan för att hålla igen den - man får hålla tömmarna. Innerbelysningen är förstås på.
Upplysningsvis.
Re: Kan inte backa!
Postat: 26 mar 2016 11:14
Du drar inte in avgaser i alka fall
Re: Kan inte backa!
Postat: 26 mar 2016 16:20
Idag var fenomenet borta, så orkar nog inte åka till SC om det inte händer igen. Konstigt var det iaf, men med tanke på att hela bilen är som en stor datamaskin, så kanske man inte ska bli förvånad
Re: Kan inte backa!
Postat: 26 mar 2016 21:13
av Johnny_B
HelectriC skrev:Idag var fenomenet borta, så orkar nog inte åka till SC om det inte händer igen. Konstigt var det iaf, men med tanke på att hela bilen är som en stor datamaskin, så kanske man inte ska bli förvånad
Förvånansvärt att ingen fått "blå-skärm" i displayen än. Just saying.
Re: Kan inte backa!
Postat: 26 mar 2016 21:30
Johnny_B skrev:HelectriC skrev:Idag var fenomenet borta, så orkar nog inte åka till SC om det inte händer igen. Konstigt var det iaf, men med tanke på att hela bilen är som en stor datamaskin, så kanske man inte ska bli förvånad
Nu är det ju inte Windows 95 Tesla kör
Men nog har det hänt mig att mittskärmen spontant startat om under färd. Fast det är inte särskilt dramatiskt.
Re: Kan inte backa!
Postat: 26 mar 2016 21:32
av danni
Åh, jag tror många av oss råkat ut för motsvarigheten (kernel panic). Men den startar om automatiskt när det händer.
