Laddproblem
Postat: 25 mar 2016 15:40
av inCup1
Försöker för första gången ladda på ty2 stolpe stolpen indikerar att allt är ok lyser blå
Men Teslan lyser grönt 2 sec sen slår över till blå och stoppar laddning skärmen säger att strömmen är bruten ??
Re: Laddproblem
Postat: 25 mar 2016 15:50
av Reddy
Vad har du ställt för max laddnivå i Teslan?
Re: Laddproblem
Postat: 25 mar 2016 16:04
av inCup1
16A
Re: Laddproblem
Postat: 25 mar 2016 16:20
av bylund
Det kan ju helt enkelt vara problem med kabeln. Jag föreslår att testa på annan stolpe, och om det inte heller fungerar, se om du kan låna en kabel av någon att testa med, eller om du har nära dit du köpt den (Tesla?), be dem att få testa en annan kabel.
Re: Laddproblem
Postat: 25 mar 2016 18:15
av ovelundkvist
Du kan även prova att dra ner laddströmmen några ampere, ibland löser automatsäkringen ut i laddaren trots att man har Teslan inställd på laddarens maxström.
Tex i Sickla utanför Stockholm finns 32A typ 2, men jag kan ha min bil med dubbla laddare på max 30A för att inte stolpen ska bryta strömmen efter någon halvminut.
Re: Laddproblem
Postat: 25 mar 2016 19:07
av Gustafsson
Hade du öppnat laddkontakten ordentligt? lyser vitt ljus väl ? Jag brukar öppna med långt tryck på fobens baklucka när jag skall ha i typ2kabeln. Vill minnas att jag hade ett liknande problem första gången, men att det då handlade om att jag inte fick i kontakten ordentligt...
/70D
Re: Laddproblem
Postat: 25 mar 2016 20:12
av inCup1
Tackar för tips jag ska för säkerhets skull prova kabeln på en annan stolpe då jag aldrig använt den .
Men tipset med laddstyrkan låter ju ganska vettigt stolpen va uppmärkt med 32A och dubbla typ 2uttag det stod en bil och ladda redan när jag koppla in och då jag koppla in tändes laddning 1-2sec innan det slockna.
Provade ett par gånger till varje gång samma snabbt grönt sen slog ifrån
Automat säkring i stolpen låter ju ganska troligt :( att man inte tänkte på det borde ju då räckt att dra ner ladd styrkan lite grann ja ja alltid lär man sig något och vi kom ju hem med 9% marginal så det va lugnt
Re: Laddproblem
Postat: 25 mar 2016 20:25
av bylund
Jag har dragit säkringen i en stolpe som visade grön för ledig, blå för laddar (eller om det var tvärtom), men stolpen slog då över till röd när säkringen gick. Så om det var en stolpe av samma typ tyder det inte på att säkringen var problemet.
Re: Laddproblem
Postat: 25 mar 2016 21:58
av danni
Jag har varit med om liknande problem på en trasig stolpe. Den lös grönt ett par sekunder medan den sa "preparing to charge" i displayen, och sen misslyckades den ("no power" eller nåt liknande visades).
Re: Laddproblem
Postat: 26 mar 2016 10:00
av Toja
Jag råkade ut för samma sak i Sickka. Jag bytte laddstolpe så var problemet löst
Re: Laddproblem
Postat: 26 mar 2016 18:02
av Mickeren
Fick även Jag detta problem idag på en stolpe i kungsbacka kungsmässan som tidigare funkst perfekt.25 amp t2. Idag fick Jag ovan problem hela tiden.bilen brevid såg ut att ladda normalt
Skickat från min E6853 via Tapatalk
