Ladda med 135kW?
Postat: 13 mar 2016 20:40
av apkungen
Jag har många gånger hört att model s ska kunna laddas med 135kW nu men jag har aldrig sätt det. Max typ 118kW är det jag har sett. Nån som laddat 135kW nån gång?
Re: Ladda med 135kW?
Postat: 13 mar 2016 20:42
av Segelflygaren
116 kW
Postat: 13 mar 2016 20:45
av Laban
Har för mig att det är max 120 kW men om två laddar samtidigt så kan man dela på 135 kW. Men någon/Tibor vet säkert istället för att tro :-)
Postat: 13 mar 2016 20:46
Är det kanske en missuppfattning, då de nyare (d v s inte de allra äldsta) superladdarna kan leverera den effekten utslagen på två bilar? Teslas sida om superladdare säger 120 kW.
Postat: 13 mar 2016 21:42
av sondell
330A 410V är de märkta med. Men bilen reducerar ju strömmen över ca 370V så teoretisk max är runt 122 kW. Oftast ser man 116-118 kW.
Förstår inte hur man skulle få ut 135 kW bara för att man laddar två. Strömmen kan inte gå över 330 och spänningen inte över laddspänningen.
Postat: 13 mar 2016 21:47
Det kan bero på vad Elon säger på detta event i Münich:
Kanske bara gäller en del Superchargers i Tyskland?
Här pratas det också om att de tyska bilarna ska uppgraderas för autobahnhastighet för att knyta till annan tråd. Den ska vara "optional" och "custom" för de tyska vägarna:
EDIT:
135 kW-laddare verkar finnas i USA också:
http://www.teslamotorsclub.com/showthre ... n-U-S-(NJ)
50-410V output
335A
Postat: 13 mar 2016 23:02
av Hammar
Som jag har uppfattat det så är det så här.
Bilen kan laddas med max 120kw
SuC skåpet som deals av 2 bilar, kan max lämna ifrån sig 135kw. Så om första bilen laddar 100kw, så finns det 35kw till bil nr 2.
Sen är frågan när det kommer nya revisioner av batteripacken som kan ta emot mer energi, om de då kan laddas med mer än 120kw på de befintliga Suc, eller om det kräver den nya typen med vätskekyld kabel.
Postat: 14 mar 2016 06:45
av sondell
Jo. Men som jag skrev, hur får du till det? Man får ju bara olik antal delladdare som har max en max ampere styrka. Kan inte summera till något mera det.
Något mer kommer man upp i men aldrig 135 kW. Just för att medelspänningen kommer aldrig vara 410V.
Dessa laddare kallas 135kw pga märkeffekten. De tidiga i Norge var 120kW, de levererar max runt 100 har jag för mig.
Chademo laddarna är ju 62.5 kW. Men i våra bilar ger de 40-45 vanligtvis. De är märkta med 125A 500V. En spänning som aldrig uppnås.
Postat: 14 mar 2016 10:43
av Jocce
Hur / vart ser jag hur mycket bilen tar emot?
/Jocce
Postat: 14 mar 2016 11:02
/Jocce
ska stå på båda skärmarna undertiden du laddar. Dock utan överföringsförluster. Jag hade gärna sett det i appen också, men det verkar inte funka.
Postat: 15 mar 2016 15:01
av Jocce
/Jocce
Har du någon bild? För ser bara hur många A den drar...
/Jocce
Postat: 15 mar 2016 18:34
Jocce skrev:
/Jocce
/Jocce
På denna bild har bilen tankat 3kWh
Postat: 15 mar 2016 18:38
av thompap
Man måste ändra i settings också för att det ska visas kW istället för km
Postat: 15 mar 2016 18:59
av apkungen
Annars kan du ta volt * ampere så får du watt
Postat: 15 mar 2016 19:00
av apkungen
Laddar du med Chademo?
Postat: 15 mar 2016 21:32
Ja
Postat: 16 mar 2016 09:37
av Jocce
Ah, där står det KM för mig..så därav jag inte sett det :)
/Jocce
