Köra till Luleå
Postat: 07 mar 2016 14:56
av jonas
Tänkte se om man kunde åka till Luleå under påsken. numera som van Tesla ägare brukar man ju inte behöva planera alls när man skall åka på tur.
Men som några andra upptäckt finns det inte många laddare norr om Sundsvall. Det tycks finnas flera som gjort denna resa inte minst några biltidningar som skrivit om det i sin tidning.
Sträckan är ca 140mil och normalt brukar resan ta ca 14h nonstopkörning. Man är helt slut och surrig i huvudet efter detta. Men med Tesla och många småstop borde det bli bättre och tar förstås lite längre tid. Dessutom är vägen bättre nu än då jag körde som mest på -90 talet.
Så min fråga nu är, kommer det bli odramatiskt att ladda i Umeå som tycks vara den enda snabbladdaren på halva sträckan, Lule-Sundsvall.
Behöver man något speciellt laddkort ?
Klarar man 22kW Typ 2 i Umeå, jag har dubbelladdare. Eller måste man ha Chademoadaptern?
Re: Köra till Luleå
Postat: 07 mar 2016 21:25
av selfish
Vi laddar ChaDeMo i Umeå på väg till sommarhuset i Piteå. Det finns på OKQ8 och du måste in i butiken under deras öppettid och låna ett RFID-kort för att starta laddaren. Finns en bra matbutik i närheten om du behöver handla lite medans du kör fullt med ChaDeMon på 1,5 tim.
Lycka till!
/Selfish
Re: Köra till Luleå
Postat: 07 mar 2016 22:17
av jonas
Tack! OK borde ju ha öppet till 22. Så man får åka tidigt på morgonen för att hinna fram i tid.
Re: Köra till Luleå
Postat: 07 mar 2016 23:08
av peken
Vet inte om alla OKQ8 har, den vid kronoparken har och det är säkert den selfish menar. Finns en ica kvantum bredvid.
Re: Köra till Luleå
Postat: 08 mar 2016 00:08
av apkungen
Finns väl två combi snabbladdare i Umeå så där finns lite redundans. Antar att båda lärarna har minst 22kW typ 2, annars vore det väldigt konstigt. Antar att du måste ladda cirka två timmar med typ två och en timme med Chademo om du åker från Sundsvall med, 90 %.
Supercharger laddar 35kw upp till 85% och 22kW upp till 92% så om du vill tidsoptimera är det så länge du ska vänta i Sundsvall.
Re: Köra till Luleå
Postat: 08 mar 2016 00:30
av selfish
Det är den vid Kronoparken jag menar. Och ladda så klart fullt i Sundsvall på sista Sucen innan.
OKQ8 verkar ha öppet till 2400.
https://www.okq8.se/pa-stationen/bensin ... kogsvagen/
http://uppladdning.nu/SiteDetail.aspx?i ... 97afb0fdc8
Det verkar finnas en ChaDeMo till som jag inte testat.
http://uppladdning.nu/SiteDetail.aspx?i ... 70f9e6e0ee
Re: Köra till Luleå
Postat: 08 mar 2016 07:07
av jonas
Menar ChaDeMo 35kW kan jag tänka ? Får man inte mer på en chademo ? Eller just denna begränsad till 35kW?
Re: Köra till Luleå
Postat: 08 mar 2016 07:42
av JFAH
Enligt uppladdning.nu finns två chademo laddare, den ena ligger vid okq8, den andra ligger vid köpcentrumet vid rondellen efter att man passerat centrum (se uppladdning.nu). Har inte besökt dem själv, men känner umeå och lule relativt väl. Enligt uppladdnings.nu är den andra snabbladdaren 24/7 och gratis (plugga in adapter och kör). den ger 50kwh enligt rapport. Sedan blir det tomt till luleå, som har begåvats med en snabbladdare vid OK mer eller mindre i centrum. Denna är öppen med OK öppettider, de stänger 23:00. I skellefteå finns det dock ett hotell som erbjuder nödladdning i form av trefas i samband med besök :-). Värt att tänka på.
Men annars borde det inte vara något problem att ta sig till haparanda, eller kemi för den delen på finska sidan. Och därifrån är det ganska homefree till helsingfors :-).
