Hjälp med förvärmning av batteri
Postat: 18 mar 2025 21:29
av VilkenElbilBlirDet
Eftersom det inte finns någon manuell förvärmning, finns det något knep någon vet för att förvärma batteriet med dessa förutsättningar?
Bilen har ca 12% soc.
Ej tillgång till hemmaladdare (på resande fot).
Kommer snabbladda nästan direkt vid avfärd.
Förra gången i denna situation provade jag att lägga in rutt till SuC i bilen samt ställa in schema för förvärmning, men den förvämde ändå inte batteriet (kanske pga låg soc) och jag var tvungen att ladda med 43kw..
Tips och tankar mottages tacksamt.
Re: Hjälp med förvärmning av batteri
Postat: 18 mar 2025 21:33
av nogren
Om du menar förvärming av batteri inför SuC, innan avfärd?
Nä, inget trick. Men vid avfärd så startar den ju, men som bekant hinner det inte hända så mycket om du bara har några minuters körning till SuC.
Dock värms ju batteriet när du väl är på SuC, både av laddningen och av bilen själv, så total tid lär inte bli alltför dålig.
Tricket är ju ofta att ladda innan du parkerar för natten, då batteriet förmodligen är varmare av andra anledningar också.
Postat: 18 mar 2025 21:36
nogren skrev: ↑18 mar 2025 21:33
Har gjort det två gånger nu och även om den förvärmer under laddning blir tiden långt över det dubbla..
Har tyvärr inte möjlighet att ladda innan parkering eller under natten (tidspress).
Förstår inte hur svårt det kan vara att lägga till en knapp för manuell förvärmning.
Postat: 18 mar 2025 22:00
av T4s
VilkenElbilBlirDet skrev: ↑18 mar 2025 21:36
Hade nog inte gått ändå pga låg soc.
Däremot bra idé att man ska lägga in rutt och sen planera avfärd. Skicka in till tesla
Postat: 19 mar 2025 08:15
av kenjon
SEXY buttons. Dock vet jag inte hur den hanterar så låg Soc. Men maila dem och fråga.
Jag har mailat dem om att kunna slå på uppvärmningen även om man inte är i bilen.
Postat: 19 mar 2025 09:21
av Holve
kenjon skrev: ↑19 mar 2025 08:15
Du kan slå på förvärmningen och sedan camp mode. Då fortsätter förvärmningen fast du inte sitter i bilen.
Postat: 19 mar 2025 09:40
av tor-ake
Holve skrev: ↑19 mar 2025 09:21
Hmhm pratar du verkligen om batteriförvärmning nu? Jag använder camp mode specifikt för att den
inte aktiverar batterivärmning.
Postat: 19 mar 2025 11:47
av AAKEE
Det går förvärma med låg SOC.
Dock verkar bilen stänga av förvärmningen när man kliver ur (i vart fall med låg SOC) så det hjälper inte TS. Måste sitta i bilen för att det ska värma batteriet. (Testat senast för en månad sedan, gick in och tog en kaffe på en mack o h då stängde bilen av förkonditioneringen.)
I Plaid kan man köra dragstrip mode som är aktivt i tre timmar även parkerad utan förare i.
Det har hjälp mig flera ggr. Men alla har ju inte den möjligheten.
Postat: 19 mar 2025 21:47
Sista desperata knepet jag kan tänka på nu är att lägga in rutt till SuC och sen starta bilen från appen, ska prova nästa gång.
Postat: 19 mar 2025 21:49
av Trevlig
VilkenElbilBlirDet skrev: ↑18 mar 2025 21:29
Tipset är helt enkelt att ladda innan man parkerar.
Postat: 19 mar 2025 22:20
av Holve
tor-ake skrev: ↑19 mar 2025 09:40
Ja
Läs inlägget jag svarade på.
Om du slår på batteri förvärmning med S3XY buttons och sedan slår på campmode så komme värmningen fortsätta om du lämnar bilen.
av Freez
Är det verkligen helt omöjligt att hitta en destinationsladdare?
Postat: 20 mar 2025 08:05
av tor-ake
Holve skrev: ↑19 mar 2025 22:20
Ja
Tack för förtydligandet!
Postat: 20 mar 2025 08:33
av xms67
Ja
Det går inte att starta förvärmningen via appen för S3XY?
Postat: 20 mar 2025 22:54
av Holve
xms67 skrev: ↑20 mar 2025 08:33
Ja
Är det en fråga eller ett påstående?
Jag startar förvärmning av batteriet i S3XY appen och slår sedan på campmode. Då fortsätter bilen att värma batteriet när jag lämnar bilen.
Postat: 20 mar 2025 23:44
av xms67
Postat: 20 mar 2025 23:46
av xms67
Holve skrev: ↑20 mar 2025 22:54
Ja
Frågetecken brukar indikera att det är en fråga.
I och med att ingen skrivet huruvida man använder appen eller knapparna är det dessutom en relativt logisk fråga. Jag tänker att det är stor skillnad på om man måste gå ut till bilen och trycka på en knapp eller kan sköta det via appen.
Postat: 21 mar 2025 13:31
av Holve
För att prata med commander så måste appen vara inom bluetooth avstånd.
Postat: 21 mar 2025 15:02
av AAKEE
Holve skrev: ↑21 mar 2025 13:31
Och commandern är eventuellt inte strömförsörjd när man inte sitter i bilen sedan de uppdaterade så att ingen USB mm har ström när man lämnat sätet?
Postat: 21 mar 2025 19:43
av Holve
AAKEE skrev: ↑21 mar 2025 15:02
Jag vet inte, bilen fortsätter med förvärmning iallafall
Postat: 21 mar 2025 20:07
av AAKEE
Holve skrev: ↑21 mar 2025 19:43
Ok, jag tänkte just på att styra commandern på håll. Jag undrar om inte strömförsörjningen till commandern tar från 12V usb-bussen i en sån kabelhärva-skarv som gör OBD-uttaget?
Postat: 21 mar 2025 20:44
av Holve
Ja den tar 12v från obd dongeln.
Vore bra om man kunde komma åt den när man inte var vid bilen.
