Fönster stänger inte
Postat: 20 dec 2024 13:27
av fth
Nu börjar jag tröttna på gamla Bettan lite, körde in i parkeringsgarage och öppnade fönstret för att ta biljett, och nu går det inte att stänga igen.
Finns det något knep, kalibrering, el dyl man kan testa? Rutan går upp/ner någon/några cm när jag använder knappen, men stannar sen.
Re: Fönster stänger inte
Postat: 20 dec 2024 13:34
av dvalfrid
Från manualen
- Enter the vehicle and close the door.
Lower the window fully, and continue to hold the window switch down for 2 seconds after the window stops.
- Raise the window fully, and continue to hold the window switch up for 5 seconds after the window stops.
- Press the window switch down to the second position to activate the auto-lower function.
- If the window lowers completely, the regulator is properly calibrated. Discontinue this procedure.
- If the window does not lower completely, repeat step 6 of the De-Calibration procedure, then perform the Calibration procedure again.
Hoppas det löser sig för Dig
/ Daniel
Postat: 20 dec 2024 13:41
av fth
Tack, var det från Model X manual? Ska det pipa el något? Inget händer iaf när jag testar detta.
Postat: 20 dec 2024 14:07
av fth
Precis hämtat ut från SC efter en 50k+ reparation och strandad direkt, fan vad trött man blir
Bogsera 15 mil och ingen bil hela jul- och nyårshelgen verkar vara enda vägen.
Postat: 20 dec 2024 18:23
av spacecoin
fth skrev: ↑20 dec 2024 14:07
Fan vad surt.
Postat: 20 dec 2024 19:19
av fth
Update: jag hittade en ”hål i väggen”-bilverkstad som med 5-56 lch muskelstyrka iaf lyckades få upp rutan, dom trodde motor och/eller mekanism var slut och behöver bytas, men nu kan jag iaf ta mig vidare utan att frysa ihjäl.
Dom vägrade t.o.m. ta betalt, grymt trevliga och uppenbarligen kunniga, behöver ni snabb och bra hjälp i Gävle så ska ni kontakta dom:
Gävle Bilverkstad & Bilvård
Industrigatan 9, 802 83 Gävle
https://www.gavlebilvard.se/
Tesla bidrog inte så mycket, dom trodde kanske det var kläm- och ändpunkts-sensorerna som behövde bytas, vilket tidigast skulle kunna göras någon gång efter nyår (då jag redan behöver vara tillbaka i Paris).
