Olika bredd på däcken
Postat: 16 nov 2024 06:56
av nek0
Undrar om man måste ha olika bredd fram och bak på vinterdäcken.
Varför är det olika bredd fram och bak på en vanlig bil?
Re: Olika bredd på däcken
Postat: 16 nov 2024 08:13
av SwedishAdvocate
Vilken bil?
Postat: 16 nov 2024 08:31
av nek0
Postat: 16 nov 2024 10:12
av AAKEE
nek0 skrev: ↑16 nov 2024 06:56
Du måste inte ha olika.
Du får (lagligen) använda andra dimensioner än det bilen säljs med, men däcket måste ha tillräckligt belastningsindex.
Du måste se till att ytterdiameyern inte skiljer för mycket och att bredden på dä ket fungerar med fälgendu tänker använda.
Jag kör med samma dim på vinterdäck runtom trots att min S har bredare hjul bak original.
Kör även med en sommarhjulsomgång med samma dim runtom.
Postat: 16 nov 2024 11:15
av manneson
Det tenderar att vara bredare däck bak på bilar som är tyngre/har mer prestanda, eftersom det ger mer grepp vid acceleration. En stor del av vikten hamnar ju på bakhjulen när man "trycker på". Mer grepp ger också mindre slitage.
Men är man försiktig med gasen spelar det förstås inte så stor roll.
Vill man ha samma storlek fram och bak kan man såklart montera det.
Postat: 16 nov 2024 14:34
av nek0
Tack för svaren.
En fråga till. Om man kollar i bilden innebär det att man kan ha 235/55/19 runt om och kommer det påverka kursstabiliteten?
Postat: 16 nov 2024 15:23
av Arctic Drifter
nek0 skrev: ↑16 nov 2024 14:34
Tack för svaren.
Ja, du kan ha 235 runt om. Stämmer det där så verkar du även ha 8" breda fälgar både fram och bak vilket gör det ännu lättare att byta till 235or ifall det är så att nuvarandra däck är slut och du behöver nya.
T.ex. på min som original har bredare bak så är även fälgarna bak bredare, vilket ställer till det när man vill byta till att ha lika runt om.
