Elområde SE1 dyrare än SE2
Postat: 05 nov 2024 08:10
av Zimme
I dagarna är elpriset dyrare i SE1 än SE2 förmodligen pga det nya systemet där SE1 säljer till Finland. Är det någon som vet om det har varit så innan?
Re: Elområde SE1 dyrare än SE2
Postat: 05 nov 2024 20:53
av SkipperO
Noterade också detta. Har aldrig sett det förut.
Den nya flödesbaserade metoden verkar svår att förstå i detalj men som jag förstår det smittar priserna från grannlandet mer. Min amatörtolkning den här gången var att SE1 fick högre pris pga högre pris i Finland medan SE2 fick lägre pris pga låga priser i Norge.
Får se om det mönstret stämmer framöver eller om det var en tillfällighet.
Postat: 05 nov 2024 21:00
av Zimme
Imorgon är det högsta timpriset 5,5 kr/kwh exkl moms i se4. Har inte sett så högt timpris förr när det det samtidigt är 10-20 öre på natten bara.
Postat: 05 nov 2024 21:08
av mikebike
Zimme skrev: ↑05 nov 2024 21:00
När är det som högst?
Kanske skall börja stänga av värmepumpen i sommarstugan dagtid?
Postat: 06 nov 2024 03:32
av Zimme
Kl 17-18 år timpriset så högt. Under dagen bara runt 1,5 kr/kWh
Postat: 06 nov 2024 07:18
av mikebike
Zimme skrev: ↑06 nov 2024 03:32
OK, är det när folk kommer hem från jobbet och börjar laga mat?
Det verkar inte gå att skapa schema till min värmepump, så det blir till att sköta det manuellt.
Postat: 06 nov 2024 07:22
av Choke
mikebike skrev: ↑06 nov 2024 07:18
Kika på Sensibo. Enkel lösning för att kunna styra värmepump. Du kan sätta upp regler på datum och temperatur eller om någon kommer och går.
https://sensibo.com/
Postat: 06 nov 2024 08:07
av mikebike
Choke skrev: ↑06 nov 2024 07:22
Enkel och enkel. Man måste köpa en burk och köra 100 mil för att installera den.
Om man kunde använda samma app för att styra värmepump, golvvärme och radiator vore det kanske värt det.
Helst även dörrlås och belysning.
Nu har jag NetHome Plus, ADAX och Heatit...
Postat: 06 nov 2024 09:08
av Choke
mikebike skrev: ↑06 nov 2024 08:07
Allt går att styra men få det i samma app - det får du nog fixa själv
Postat: 06 nov 2024 09:50
av mikebike
Choke skrev: ↑06 nov 2024 09:08
Det är nog överkurs, men nu hittade jag en inställning för schema.
Jag har nu ställt in att värmen slås av 15.00 och startar 20.00
Är dagens priskurva typisk, d.v.s. att det alltid är dyrt sen eftermiddag?
Hm, det verkar som om alla tre apparna går att ansluta till Google Home. Någon som har erfarenhet av detta?
Postat: 06 nov 2024 12:50
av olf
Här kan du kolla:
https://data.nordpoolgroup.com/auction/ ... eas=AT,SE3
Stega fram och tillbaka med datumväljaren. Nu har jag förvalt SE3, så ändra det med.
Postat: 06 nov 2024 13:11
av mikebike
olf skrev: ↑06 nov 2024 12:50
Tack. Det verkar vara väldigt vanligt med en sen eftermiddagstopp, och ganska vanligt med en morgontopp.
Om min schemaläggning fungerar ikväll skall jag lägga in ett morgonavbrott också.
