Obehagligt ryckande när jag backar med svängda hjul
Postat: 20 okt 2024 12:17
av Autobahn
Hej,
jag har en fråga som någon här på Forumet förhoppningsvis kan hjälpa mig med: har en 2023 Model S Plaid som rullat strax över 1000 mil och är att betrakta som ny. Helt original med 21" Arachnid. Sedan ett antal veckor tillbaka har jag ett obehagligt ryckande ifrån främre hjulen i sidled när jag backar med svängda hjul, exempelvis ut från mitt garage ut på gatan. Från början trodde jag att jag körde över större grus som gjorde att däcken "rutschade" över dessa men så är inte fallet. Det känns som att hjulen glider över ojämnheter men ganska obehagligt. Svänger jag och kör framåt i samma hastighet finns inte detta problem. Ej heller vid normal körning utan endast då jag backar. Men väldigt otrevligt när det inträffar.
Har haft bilen inne hos Tesla som direkt sa att detta är normalt med 21" hjul på bilen. Jag tror dem inte riktigt eftersom jag haft ett antal Model S, dock av den tidigare modellen, med 21" hjul utan någon som helst problem som detta. Kundmottagaren pratade om att hjulet hamnar i en vinkel som gör att detta kan uppstå. Det finns någon benämning som jag dessvärre inte lade på minnet.
Jag är som sagt tveksam till att detta inte skulle vara något som är fel. Dels att jag haft andra bilar med samma däckdimension men även det faktum att problemet inte fanns under våren och sommaren. Det har uppstått på senare tid och jag upplever det som mer frekvent nu än i början.
Någon som har samma erfarenhet eller kan ge mig lite kött på benen vad problemet kan tänkas bero på?
Re: Obehagligt ryckande när jag backar med svängda hjul
Postat: 20 okt 2024 12:33
av AAKEE
Autobahn skrev: 20 okt 2024 12:17
Hej,
Jag har exakt samma sak, hjulinställning gör ingen skillnad. Det är nog normalt på nya S med 21", däremot känns det ganska epigt om någon oinvigd åker med.
Postat: 20 okt 2024 14:12
av repulsiv
Jag har detta på min model 3 också, det ska tydligen vara normalt.
..Men det känns som sagt inte bra.
Postat: 20 okt 2024 14:28
av Nicke Nyfiken
Hej,
Jag hade samma på min Model S 2014 med 21" hjul, om det var kallt. Alltså på hösten och våren när temperaturen var låg. Hände aldrig med 19" hjulen oavsett temperatur.
Postat: 21 okt 2024 07:30
av AndIT
Samma på min tidigare Plaid från hösten 22. Speciellt på höst/vår.
När jag bytte till en "vanlig" S (2023) valde jag till STOR del av detta scenario 19".
Postat: 11 nov 2024 19:21
av peterkga
Det är lika med min 23-Plaid också med 21", speciellt nu när det börjar bli kallt ute, både framåt och bakåt vid stort rattutslag.
Fenomenet återfinns även på andra bilar med breda däck. Jag tror mina Michelin Pilot Sport däck kan också vara en bidragande orsak, de har knappt en till säsong kvar.
Så jag hoppas att nytt bättre gummi och varmare väder ska hjälpa :lol:
Postat: 11 nov 2024 20:12
av Jojo
Mycket möjligt det är drivknuten som ställer till. Sådana problem accentueras när man har stora feta däck monterade.
Postat: 11 nov 2024 20:18
av Nicke Nyfiken
Jojo skrev: 11 nov 2024 20:12
Det är likadant på Model S utan drivaxlar fram.
Postat: 12 nov 2024 08:01
av expat
Det beror väl på ackerman vinkeln och hur biltillveraren har valt att göra. Vrider ytterhjulet mer eller mindre vid fullt styrutslag så kommer hjulet att glida eller "hoppa" lite beroende på underlag och temperatur
Postat: 12 nov 2024 09:09
av pitemacc
Helt normalt, händer även andra märken.
Postat: 12 nov 2024 09:10
av Tellus
pitemacc skrev: 12 nov 2024 09:09
Japp, Porsche till exempel
