Börja ladda samtidigt på SuC = strul?
Postat: 05 sep 2024 08:30
av T4s
Halloj,
Igår kväll åkte jag förbi Bredden påväg hem från jobbet och behövde toppa upp lite. Jag och en annan Y kom dit samtidigt och det var endast 2 platser lediga. Platserna var också bredvid varandra och på den sidan där det endast är en kabel (v3?).
Iallafall så behöver jag vänta lite för att kunna backa in och kopplar därför in några sekunder efter den andra bilen. Detta resulterade i att jag endast fick ut 33kW och det tog 20 minuter att ladda 10 kWh.
Jag kom dit med 5%, kan det vara anledningen eller är stolparna så dumma att grannen fick all kräm för att han började några sekunder före mig?
Re: Börja ladda samtidigt på SuC = strul?
Postat: 05 sep 2024 08:43
av frippe
T4s skrev: 05 sep 2024 08:30
Halloj,
v3 delar inte på en viss effekt mellan stolparna som v2 gör, men om stationen var full i övrigt kan detta vara anledningen, att hela stationen delar på en viss effekt.
Även om det är sommarvärme påverkar även batteritemperaturen laddeffekten. Men troligen är det den samlade effekten på stationen som är begränsad som sedan fördelas ut mellan laddstolparna.
Postat: 05 sep 2024 09:25
av jonasl
När man får 33-34kW brukar det vara något fel på stolpen, den går i "limp-mode" typ.
Råkat ut för det några gånger, senast i Söderhamn fick jag byta stolpe 2 ggr innan jag fick full effekt. Första stolpen försökte jag flera gånger på men fick ändå bara 34kW. Och det var tämligen tomt där då.
Postat: 05 sep 2024 09:38
av Bjelke
jonasl skrev: 05 sep 2024 09:25
Jag fick också 34kW på två stolpar i Söderhamn och sedan 135kW på den tredje, inga
felmeddelanden på stationen enligt bilen heller och det var bara en till som laddade då (i
Fredags). Jag har inte råkat ut för detta i Söderhamn förut vad jag kan minnas heller, kan dom
ha ändrat i programvaran på V3-stationerna tro?
Postat: 05 sep 2024 09:47
av jonasl
Inga felrapporterade stolpar när jag var där heller. Har råkat ut för det i Härnösand också, där är det ju V4.
Nån sa att det beror på att kylningen i stolpen inte fungerar, men jag har ingen aning.
Postat: 05 sep 2024 10:23
av Niklas Z
jonasl skrev: 05 sep 2024 09:47
Jag har för mig att när kylningen i stolpen inte fungerar som den ska begränsas effekten till något värde mellan 30 och 40 kW, minns inte riktigt vilket.
Postat: 05 sep 2024 10:30
av T4s
Fläkten gick inte igång så det kan vara det som är boven.
