Släpvagn problem
Postat: 22 jul 2024 14:41
av cg_rullar
Hej
Har problem att få igång belysningen på min släpvagn. Har köpt denna
https://www.biltema.se/bil---mc/lasta-o ... 2000016506
Efter kopplat in släpet (skruvat till adaptern bra) och satt på trailer mode. Men min ikon på displayen visar bara rött och ingen belysning fungerar.
Behöver jag en annan typ av adapter? Har jag missat något?
Värt att tillägga, kan ingenting om släpvagnar, poler etc
Re: Släpvagn problem
Postat: 22 jul 2024 16:53
av agehall
Börja med att testa släpet med en annan bil. Släpvagnsel är en mardröm - det är inte sällan problem med själva släpet enligt min erfarenhet. Försök hitta någon granne med gammal släpvagnskontakt först så du inte använder adaptern, sedan försöker du hitta en med ny kontakt för att testa adaptern. När du testat detta vet du var problemet ligger.
Postat: 22 jul 2024 18:52
av PiCa
Får hålla med om föregående "talare",
testa med en annan bil. Trailer mode brukar alltid aktiveras automatiskt så fort jag kopplat in släp eller husvagn. Gissar att bilen mäter impedans mellan t.ex. jord och lämpligt stift
Ett tips kan vara att försiktigt bända isär hanstiften lite grann med en skruvmejsel. Detta gör att de trycker lite bättre på insidan av motsvarande hylsstift.
Se röd markering på bifogad bild.
Postat: 22 jul 2024 20:01
av cg_rullar
Den fungerar kanon till en Volvo v90 och en annan volvo (så två bilar ok men min inget liv alls)
Men adaptern jag har är rätt iaf?
Postat: 22 jul 2024 21:02
av mussla
cg_rullar skrev: ↑22 jul 2024 20:01
Om du använder samma adapter till Volvobilarna så borde den vara ok. Så beroende på det så är antingen adaptern kass eller så är det något med Teslan. Har du möjlighet att koppla in ett annat släp till Teslan? Gärna ett som inte kräver adaptern.
av Marwelln
Din vagn jordar mest troligt på kulan. Din kula är för ny (färg) för att få en bra jordning.
Postat: 23 jul 2024 00:07
av kenjon
Jord på kulan? Det låter inte seriöst, som gjort för glappkontakt.
Det ska vara jord på pin 3 vit kabel. Om den inte är ansluten (eller dålig kontakt) får man i regel konstigt beteende vid t ex körriktningsvisare på, t ex att bromsljuset börjar blinka istället....
Postat: 23 jul 2024 13:44
av cg_rullar
mussla skrev: ↑22 jul 2024 21:02
Har testat med två adaptrar, är det något fel på min tesla?! Aldrig använt något annat släp.
Det som gör mig tokig är ju att det fungerar till två andra bilar.
Funderade om jag behövde en annan adapter. Är det 13-7 poler jag ska ha? Alltså släpet är ju 7 men ska tesla model y ha 13?
Postat: 23 jul 2024 13:50
av mussla
cg_rullar skrev: ↑23 jul 2024 13:44
Jag tror att det kan bero på jord genom kulan som nämnts i tråden.
Du kan prova på Volvon igen och inte kroka på släpet. Bara koppla in kontakten och se om det fungerar. Om lamporna inte lyser då så tar släpet jord genom kulan och det funkar kanske inte på Teslan på grund av målad kula.
Alternativt åka in på ok eller Bauhaus och fråga om du får testa att koppla på ett av deras släp som inte kräver adapter.
