UI_a111 notis?
Postat: 19 jun 2024 14:24
av JockeSund
Har en notis som säger ”UI_a111 Sätt i USB i handskfacket igen för högre hast.”
Provat omstart, formatering, formatering via dator.
Men har kvar notisen hela tiden?
Tips?
Re: UI_a111 notis?
Postat: 19 jun 2024 14:54
Skaffa en SSD.
Re: UI_a111 notis?
Postat: 20 jun 2024 08:28
av Tomas-B
Vad påverkar / hjälper det om man byter till SSD?
Re: UI_a111 notis?
Postat: 20 jun 2024 08:59
Tomas-B skrev: 20 jun 2024 08:28
Ingenting troligen för just det felet.
Jag har en Samsung S7, eller T7 på 1Tb.
Fick samma varning efter att ha haft ut deb och lagt till Tesla ljusshower. (Ljusshowerna måste nog vara på en egen sticka.)
Re: UI_a111 notis?
Det är ofta problem med USB-minnen och ditt verkar defekt.
Om man ändå skall byta så är SSD ett bättre val.
Re: UI_a111 notis?
Postat: 20 jun 2024 10:26
av Jaegaern
USB-minnen ska fungera, men de är inte riktigt till för att skrivas till hela tiden.
Köp dessa så får du bra skriv och läshastighet, samt bra livstid då SD-kort inte skadas av kontinuerlig skrivning.
Jag har samma på två bilar. Det diffar såklart efter användning, men jag har Sentry på jobbet på båda bilarna, min fru kör en. Tömt min Y 1 gång på 3 år. Tömt den andra 1 gång på 1.5 år.
Man behöver inte 1TB och sjuka hastigheter. Man behöver tillförlitlighet.
https://www.amazon.se/dp/B07P3D6Y5B
https://www.amazon.se/dp/B07G5JV2B5
Re: UI_a111 notis?
Postat: 20 jun 2024 10:36
Jaegaern skrev: 20 jun 2024 10:26
Jag råkade konstant ut för att behöva tömma minnet mitt under en resa av ngt slag, tex när man redan stått och kan ha fått skador.
Slumpen gjorfe att original 128Mb(?) alltid fick det att vara fullt vid fel tillfälle.
Det är klart det går fort att radera men samtidigt far väl allt på kortet, även roliga trafiksituationer man sparat.
För mig blev det galet bra med SSD, sen har jag ju fått exakt samma varning som TS trots SSD men bara en gång.
Original USB-sticka höll de 2.5 år jag körde förra bilen utan problem men det beror dels på mängden man sparade och säkerligen att hållbarheten varierar från fall till fall när man närmar sig gränserna.
