Antal fel, ni som haft Palladium över ett år
Postat: 22 apr 2024 12:06
Nu börjar dom bli gamla.
Har ni haft några fel på bilarna?
Kolla stolarna bak om de glappar lite!Gustafsson skrev: ↑22 apr 2024 12:182500 mil. Inga fel ännu bortsett från felmonterat dörrhandtag hö bak, fixades av ranger. Man kan anmärka på ett knak i inredningen th bak i bilen som jag inte lokaliserat än. Tror inte det kommer från dörren.
Inga fel på min 100D heller (18000 mil) senaste året men det fattas ännu 3v tills det gått ett år sedan jag hämtade palladium.
Förhoppningsvis funkar allt bra nu när det här åtgärdat. Jag känner igen upplevelsen från min MX Raven som krävde ett gäng verkstadsrundor, omlackering, alignment, ljud osv... Tesla skulle fan äga det har segmentet om de kunde lägga några tusenlappar på kvalitetskontroll innan leverans. Jag fattar inte hur man kan skjuta sig själva i foten på det här sättet. 95% bra liksom.OscarA skrev: ↑22 apr 2024 12:351800mil
Räknas dåligt montage?
Besök nr 1: Någon vecka efter upphämtning
Passform, de silvriga listerna i interiören diffade med 1-2cm. ”Tillräckligt” bra fixar
Förardörr stack ut lite, fixat nästan
Ratt dålig passform skrapade vid sväng, ej helt fixat
Besök nr 2: 1-2 månader efter upphämtning
Knackar/knakar från under huven konstant vid ratt-rörelse eller gupp. Jag länkade till en Amerikansk tråd där det stod vad som skulle göras. De drog åt några muttrar, löste sig i någon dag.
Ratt fixad
Besök nr 3: strax därpå
Samma fel, Länkade igen.. de kunde inte lösa, tiden tog slut
Besök nr 4: strax där på samma sak igen + en högtalare paj bak
De tröttnade och limmade någon plåt innan de drog åt muttrarna, löste sig!
Besök nr 5: Nyss
Dörrhandtag bak skrapar, dålig passform.
Vänster fram stötdämpare låter som en rostig stålfjäder som skrapar mot något.. alla jag åker förbi undrar vad som händer..
Handtag fixat
Ljudet: delvis… de hitta inget fel men ljudet försvann.. det försvann en stund när jag bytte till sommarhjul men kom tillbaka. Misstänker att bilen blir tyst efter man lyft upp den. Väntar på att det ska komma tillbaka.. gnisslar lite från vänster sida när jag går ur bilen.. kanske normalt, vet inte!
Kanske glömt något
Nu knakar stolraden bak vid gupp och svängar, ska försöka fixa själv. Glappar med någon millimeter!
Du fick en i mint condition! Rekord i lite felfnurra skrev: ↑22 apr 2024 16:48Hade 3 defekter vid leverans: 1) spricka i ena kanten av bakrutan 2)klädseln innanför bakrutan buktade ut så man såg elkablar från utsidan och 3)listen med T E S L A emblemet baktill satt inte fast ordentligt. Alla 3 defekter åtgärdades samtidigt på SC, ny bakruta, klädseln fixad och T E S L A-emblemet blev ordentligt fastlimmat. Inte helt optimalt på ny bil. Fick ta ledigt från jobbet, köra 27mil tor och fick lånebil. Då bilen var klar kördes den dock till jobbet av TESLA, som plåster på såren. Bilen har sedan fungerat bra, kört 1300mil. Min bil blir också 1år om ett par veckor (5/5).
Javisst får nog vara nöjd med att allt gick att åtgärda trots alltAAKEE skrev: ↑22 apr 2024 17:54Du fick en i mint condition! Rekord i lite felfnurra skrev: ↑22 apr 2024 16:48Hade 3 defekter vid leverans: 1) spricka i ena kanten av bakrutan 2)klädseln innanför bakrutan buktade ut så man såg elkablar från utsidan och 3)listen med T E S L A emblemet baktill satt inte fast ordentligt. Alla 3 defekter åtgärdades samtidigt på SC, ny bakruta, klädseln fixad och T E S L A-emblemet blev ordentligt fastlimmat. Inte helt optimalt på ny bil. Fick ta ledigt från jobbet, köra 27mil tor och fick lånebil. Då bilen var klar kördes den dock till jobbet av TESLA, som plåster på såren. Bilen har sedan fungerat bra, kört 1300mil. Min bil blir också 1år om ett par veckor (5/5).![]()
Uppdatering på min:OscarA skrev: ↑22 apr 2024 12:351800mil
Ratt fixad
Besök nr 5: Nyss
Handtag fixat
Kanske glömt något
Skönt!bjornnilsson skrev: ↑04 maj 2024 10:39Det var en uppdatering som behövdes. Efter 24.14.3 så funkar dörrhandtaget fram på passagerarsidan igen och kupéfläkten är igång som den ska. Klimatanläggningen går även att starta via appen, gick inte förut. Så ni som byter vindruta i Palladium, räkna med att bilen knasar ur tills nästa uppdatering.
Borde funka att ominstallera programvaran i servicemenyn om man inte vill vänta på nästa uppdateringbjornnilsson skrev: ↑04 maj 2024 10:39Det var en uppdatering som behövdes. Efter 24.14.3 så funkar dörrhandtaget fram på passagerarsidan igen och kupéfläkten är igång som den ska. Klimatanläggningen går även att starta via appen, gick inte förut. Så ni som byter vindruta i Palladium, räkna med att bilen knasar ur tills nästa uppdatering.
Letade runt i servicemenyn och det närmaste jag kom detta var fabriksåterställning (tror jag det heter) men det whipar inställningarna i hela bilen. Kändes för drygt att mecka med.
Du hade väl helt enkelt inte fått rätt programvara i framrutan vid bytet...bjornnilsson skrev:Letade runt i servicemenyn och det närmaste jag kom detta var fabriksåterställning (tror jag det heter) men det whipar inställningarna i hela bilen. Kändes för drygt att mecka med.
Edit: Men givet det jag lärt mig nu, att en nyinstallation av programvaran faktiskt löser problemet efter rutbyte med dörrhandtag samt klimatanläggning som inte fungerar, så skulle jag nog överväga det. Fast än så länge diggar uppdateringarna tätt att det känns enklare att vänta. Men om några år så blir det väl kanske annorlunda./Edit.
Samma här, jag hämtade ut min i slutet av Juni '23. 58.978km körda, två punkteringar, en främre registreringsskylt lossnade och så har jag samma problem med höger backspegel. Ska se om senaste mjukvaran löser det, annars blir det ett serviceärende. Jag misstänker att det är hårdvara, kanske en sensor som inte fungerar som den ska.elmotor_mattias skrev: ↑24 apr 2024 20:24-Höger ytterbackspegel vinklar ner vid backläge men vinklar aldrig upp sig igen. Går fint att vinkla upp manuellt igen men något störande.
Borde vara ngt mjukvarurelaterat eftersom det mekaniskt fungerar.
Så de beställde en HW3-ruta till din bil? Jag har fått vänta sedan årsskiftet pga samma problem med leverans av fel ruta. Fick min bytt för ett par veckor sedan.boreno skrev: ↑06 maj 2024 09:42Vindrutan är sprucken, som vanligt på Model S. Ryds bilglas beställde fel ruta, tog 2 månader att få levererad - trots att jag ställde kontrollfråga vid 5 tillfällen för att vara säker på att det skulle bli rätt. Deras version av att "dubbelkolla" är tydligen att läsa samma information på skärmen två gånger... förhoppningsvis får jag rätt ruta denna vecka.
Jag tror inte rutan har något att göra med HW3/HW4. Den utrustningen sitter ju innanför och byts inte med rutan. Det är väl snarare Palladium som har en annan ruta än Raven? Kanske tjockare eller andra mått.bjornnilsson skrev: ↑06 maj 2024 10:12Så de beställde en HW3-ruta till din bil? Jag har fått vänta sedan årsskiftet pga samma problem med leverans av fel ruta. Fick min bytt för ett par veckor sedan.boreno skrev: ↑06 maj 2024 09:42Vindrutan är sprucken, som vanligt på Model S. Ryds bilglas beställde fel ruta, tog 2 månader att få levererad - trots att jag ställde kontrollfråga vid 5 tillfällen för att vara säker på att det skulle bli rätt. Deras version av att "dubbelkolla" är tydligen att läsa samma information på skärmen två gånger... förhoppningsvis får jag rätt ruta denna vecka.
