Bilförmån VS Nettolöneavdrag
Postat: 13 apr 2024 19:06
av VjB
Har en model S från 2014 som jag haft i många år. Äger den själv i företaget. Jag äger alltså även företaget (enmansföretag)
Har haft den som vanlig förmånsbil utan att tänka så mkt på andra alternativ, men så har folk runtomkring pratat om att det är bättre att köra nettolöneabvdrag istället för bilförmån, spec om man äger företaget. Så verkar även olika sidor tycka. Fick detta förslag av redovisningskonsulten. Förstår inte det alls hur det kan vara bättre med nettolöneabvdrag är vårdmänniska själv haha).
Om räkneexemplet stämmer, så får jag ju ut 2000 kr mer i lön netto vid förmånsbil-varianten. Och endast betalar ca 1400 kr mer i AGA i företaget?
Då är bilförmån ändå bättre väl? förutsatt att det är rätt räknat
Re: Bilförmån VS Nettolöneavdrag
Postat: 13 apr 2024 19:25
av joel80
VjB skrev:Har en model S från 2014 som jag haft i många år. Äger den själv i företaget. Jag äger alltså även företaget (enmansföretag)
Kanske är jag som räknar konstigt nu men är det inte så att i nettoavdraget så har du även pengarna "kvar" i företaget för att betala bilen med. Alltså nettoavdraget är riktiga pengar i firman medan förmånsvärdet är en "påhittad" kostnad som ligger till grund för skatt.
Alltså om jag tänker rätt så är det ju Alltså lägre kostnad för själva lönen också för företaget, istället för 55000kr så dras nettoavdraget av från den summan och du har kvar det i företaget. (Plus lägre arbetsgivaravgift som du räknat med.)
Försök räkna det som att du har 100 000kr i företaget och ska betala både lönen och bilkostnaden och se vad det blir kvar. Kanske kan du alltså med samma kostnad för företaget samtidigt höja din lön med samma totala utgift.
Förstår du hur jag menar?
Postat: 13 apr 2024 19:45
av Off Grid Byggaren
Uppsidan är att du kan göra lågbeskattad aktieutdelning på lönesumman.
Postat: 13 apr 2024 19:54
av Nect
VjB skrev: ↑13 apr 2024 19:06
Rent skattetekniskt är det ingen skillnad. Du får betala exakt samma skatt. Skillnaden med nettolöneavdrag (aka bilhyra) är att hela lönen räknas som en inkomst och höjer på pappret din inkomstbaserade lön (högre SGI, pension mm). Samt att det ökar det lönebaserade utrymmet som höjer gränsen för utdelning.
Ditt exempel blir inte samma sak, då du e ena fallet räknar med en lägre lön. Gör du nettolöneavdrag så höjer du upp din lön lika mycket som förmånsvärdet är = exakt samma belopp du får ut netto och skatt som betalas in som om du haft förmånsvärde som adderas på lönen. Annars har du bara sänkt lönen….
Exempel:
Lön 50k
Förmånsvärde: 5k
Skatt (lön 50 +5k förmån = skatta som du tjänar 55k).
Vid nettoavdrag
Lön sätts istället till 55k
Skatt dras för 55k lön.
Sen dras 5k av på nettolönen.
Båda ovan exempel ger exakt samma kostnader och nettolön. Men att du på pappret får högre inkomstbaserad lön.
Postat: 13 apr 2024 20:10
av Verdi_
Nettolöneavdrag är bättre.
Postat: 13 apr 2024 20:31
av VjB
Nect skrev: ↑13 apr 2024 19:54
Exempel:
Lön 50k
Förmånsvärde: 5k
Vid nettoavdrag
Tack för alla inputs. Ger mer mening nu med detta exempel.
Men SGI och allmänna pensionen kvittar väl? man har väl redan slagit i taket där. (och tjänstepension bestämmer jag ju själv)?
Postat: 13 apr 2024 20:33
av Nect
VjB skrev: ↑13 apr 2024 20:31
Exempel:
Lön 50k
Förmånsvärde: 5k
Vid nettoavdrag
Slår du i taket så spelar det inte så stor roll.
Men sen får du ju även högre kreditvärdighet eftersom du har högre lön (lättare att få lån etc.)
Postat: 13 apr 2024 22:56
av intrest3
Exempel:
Lön 50k
Förmånsvärde: 5k
Vid nettoavdrag
Ja du bestämmer tjänstepension själv men får sätta av max 35% av lön (avdragsgillt). Så nettolöneavdrag blir lite bättre. Och som flera tidigare nämt får du ett större utdelningsunderlag
Postat: 13 apr 2024 23:41
av Gustafsson
Sök i gamla trådar speciellt Dannis inlägg. Detta har varit extensivt diskuterat tidigare.
Postat: 14 apr 2024 08:33
av VjB
Yes tack alla för svar! Ger mer mening nu.
Har försökt söka i gamla trådar, tyckte inte jag kunde hitta exakt det svaret jag sökte. Men detta var kort o koncist
