Hur snabb är kabeln
Postat: 19 jan 2024 18:56
av intrest3
Jag tycker det är lite svårt att lista ut hur ”snabb” kabeln är. I vår familj har vi flera olika elbilar och hybrider och risken är stor att kablarna blandas.
Jag skulle behöva hjälp med att lista ut hur ”snabbt” jag kan ladda med kabeln. Vissa är ju enfas och Max ca 4,5kwh, vissa är 3fas 11kwh och vissa 3-fas 22kwh. Men det står ju inte på kabeln. Hur kan jag lista ut vilken kabel som kan ladda ”snabbt” eller inte.
Vad är skillnaden på nedan kablar i kWh?
Re: Hur snabb är kabeln
Postat: 19 jan 2024 19:03
av Nogo
intrest3 skrev: ↑19 jan 2024 18:56
Bilden högst upp är 32A och 3 fas. Det blir 22kW. (230V * 32A * 3)
Den andra är 20A och 3fas, dvs 13,8kW. (230V * 20A * 3)
Postat: 19 jan 2024 19:08
Till att börja med så uttrycks effekt i kiloWatt (kW).
Effekt är ström gånger spänning (gånger antalet faser).
Effekt gånger tid = energi, t.ex. kWh.
En Tesla modell 3 eller Modell Y kan max ta emot 3 x 16A eller 1 x 32A. Det blir 11 respektive 7,4 kW.
En kabel som är märkt 20A och 3 fas räcker alltså för att ladda med tre faser, men begränsar effekten om man hamnar på en enfasig laddpunkt.
Postat: 19 jan 2024 19:09
av intrest3
Strålande och tack för uträkningen. Gissar att det är ”3p” eller 3ph” som indikerar att det är 3-fas?
Postat: 19 jan 2024 19:10
intrest3 skrev: ↑19 jan 2024 19:09
Ja.
Vad är det för bilar som skall laddas?
Postat: 20 jan 2024 06:18
av intrest3
Tesla, polestar, Volvo och Byd
Postat: 20 jan 2024 09:35
intrest3 skrev: ↑20 jan 2024 06:18
De laddar väl max 11 kW (3x16A) allihop?
Då räcker 20A kabeln, men i Teslan bör man ha en 32A kabel ifall man hamnar på en 1 x 32A laddstolpe.
Postat: 20 jan 2024 09:45
av Trevlig
mikebike skrev: ↑19 jan 2024 19:08
Så Tesla M3 klarar 7,4kw på enfas? Visste jag inte
Postat: 20 jan 2024 10:12
Trevlig skrev: ↑20 jan 2024 09:45
Ja, den kan parallellkoppla två av ombordladdarna till en fas.
Jag blev rejält förvånad när jag konstaterade det på Sigtuna stadshotells parkering.
På jobbet har vi 7,4 kW laddstolpar, men där får jag bara 25A.
Postat: 20 jan 2024 16:31
av intrest3
mikebike skrev: ↑20 jan 2024 09:35
Smart! Jag har originalkabeln i bilen så det borde ju vara lugnt eftersom jag utgår från att den är 32A
