Förkonditionering värmer inte säten
Postat: 16 jan 2024 20:08
av Xyborg
Halloj i kylan!
Nu när det är riktigt kallt ute har jag - närmare bestämt min bak - börjat märka att sätena är jäkligt kalla.
När jag förvärmer bilen ifrån appen så verkar det inte som att stolsvärmen är på alls (i appen är den på auto, med 3 röda sträck). När jag hoppat in i bilen och kört en stund så är det varmt om baken, så själva värmeslingorna fungerar onekligen. Någon annan som råkat ut för likande eller vet vad jag gör fel?
Re: Förkonditionering värmer inte säten
Postat: 16 jan 2024 22:09
av Dodde
Känner igen det. Har samma sak.
Postat: 16 jan 2024 22:16
av larjon
Jag har visserligen en Y, men de borde ju fungera likadant.
Jag har också på auto och den värmer alltid förarsätet automatiskt när jag startar förvärmning i appen. Sätet är alltid varmt och gött när jag sätter mig.
(för övrigt måste jag säga att autoinställningarna för både sätet och rattvärmen fungerar föredömligt. Blir alltid lagom temperatur även under längre körningar)
Postat: 16 jan 2024 22:38
av Xyborg
larjon skrev: 16 jan 2024 22:16
Jag håller med om att det fungerar närmast perfekt efter att jag väl satt mig. Men tyvärr är det aldrig varmt när jag kommer ut till bilen. Hur länge förvärmer du innan? Kanske är jag för snabb ut med 10-15 minuter förvärmning?
Dodde skrev: 16 jan 2024 22:09
Hur länge förvärmer du innan? Kanske är du likt mig för snabb ut med 10-15 minuter förvärmning?
Postat: 17 jan 2024 07:20
av Jimel
Samma upplevelse och värmer ofta bara ca 10 minuter, skulle vilja kunna sätta på bara stolsvärmen.
Postat: 17 jan 2024 09:57
av larjon
Xyborg skrev: 16 jan 2024 22:38
Jag brukar också förvärma i 10-15 minuter. Riktigt mysko att det fungerar olika på olika bilar...
I appen kan du ju ändra från auto till valfritt antal baconstrips. Har du testat att göra det manuellt någon gång när du väljer förvärmning?
Postat: 17 jan 2024 11:39
av Xyborg
larjon skrev: 17 jan 2024 09:57
Nej, bra tanke! Jag får prova det ikväll när jag åker hem från jobbet.
Postat: 17 jan 2024 12:10
av G-Johansson
Måste ge beröm för det bästa ordet jag nånsin hört om sätesvärmar lägen.
Och jag brukar ändra i appen om frugan ska med så får hon 3 baconstrips också. Så går utmärkt att ändra där.
Postat: 17 jan 2024 13:26
Min S 2018 värmer verkligen sätena riktigt bra, medan palladium inte gör det. En av de flera små märkliga försämringarna i den nya bilen.
Värmen är generellt sämre i den nya, kallt om benen t.ex. särskilt när man kört några mil, och bullrar lite mer samt är svårare att styra luftflödet.
Postat: 17 jan 2024 19:03
av Xyborg
Nu har jag provat manuellt - ingen skillnad.
Om jag däremot valde "avfrosta bil" - då jäklar blev sätena varma. :?:
