Problem med v4 laddare och model s 2015
Postat: 23 dec 2023 15:09
av bat
Laddade idag på nya Ronneby v4 laddaren. Fick ett stökigt problem när vi laddat klart, laddluckan öppnade sig av sig själv hela tiden. Bilen sade också att nyckeln inte fanns i bilen.
Fick till sist ha en person som stod utanför bilen, en annan starta nyckellös körning från mobilen och sedan jag lägga bilen i D och köra bort från stationen så snabbt som möjligt.
När kommit från ett litet avstånd från stationen var problemet borta.
Känns som bug med v4 och bilar som inte kan stänga laddluckan själv kanske?
Re: Problem med v4 laddare och model s 2015
Postat: 23 dec 2023 15:37
bat skrev: ↑23 dec 2023 15:09
Förstår faktiskt inte.
Varför startade du själv inte nyckellös körning från appen medan du satt i bilen?
Och varför behövdes det ytterligare en person som stod utanför bilen?
Postat: 23 dec 2023 15:42
av Pontus
Jag gissar bara för att det kul.
- mobilen fick inte vara i bilen då den bråkade med den nyckellösa identifiering.
- personen utan för var tvungen att se till att laddluckan var stängd, varför vet jag inte.
Postat: 23 dec 2023 15:45
Postat: 23 dec 2023 15:52
Pontus skrev: ↑23 dec 2023 15:42
Eftersom det är en bil utan automatisk stängning av laddluckan antar jag att det är en gammal S, och de har ingen nyckellös öppning via mobilen.
Det går utmärkt att köra med öppen laddlucka.
Har själv råkat ut för att laddluckan öppnas hela tiden när jag stått vid SuC. Det beroende på att knappen på laddhandtaget hade fastnat i intryckt läge. Men som sagt, det är bara att köra iväg. Inga problem.
Postat: 23 dec 2023 15:56
av bat
Vi hade två nycklar i bilen men av någon anledning förstod inte bilen det. Jag kopplade det till att laddluckan var öppen. Den gick stänga någon sekund innan den öppnades igen. Vi lyclades inte få igång bilen på annat sätt än med mobilen (tips från Tesla support)
Postat: 23 dec 2023 16:05
bat skrev: ↑23 dec 2023 15:56
Provade ni att hålla/lägga en av nycklarna på sensorn på mittkonsolen?
Postat: 23 dec 2023 16:35
av bat
Nicke Nyfiken skrev: ↑23 dec 2023 16:05
Nej, vet inte om det gjort någon skillnad. Bilen hittade dem som vanligt igen något tiotal meter bort från laddaren. Känns mer som någon logik som blev fel i mjukvaran.
Postat: 23 dec 2023 16:43
av renes
Sen kan ju någon annan i närheten tryckt på en knapp på ett laddhandtag. Ofta reagerar ju då flera bilar med att öppna luckan om de är nära nog. Själv märker jag det så gott som varje gång jag vill plugga in en av de två Teslor jag har som står bredvid varandra.
Postat: 23 dec 2023 16:47
bat skrev: ↑23 dec 2023 16:35
Frågan är om det bara var en ren tillfällighet att det hände just där på en v.4 SuC.
Skulle vara intressant om du kunde prova igen på samma laddstation.
Postat: 23 dec 2023 16:51
Kanske nåt handtag som är defekt och skickar ut öppna-signal hela tiden? Eller FOB som är intryckt ?
Postat: 23 dec 2023 16:56
av bat
renes skrev: ↑23 dec 2023 16:43
Bara två bilar till som laddade och ingen höll på med handtaget.
Postat: 23 dec 2023 16:59
av bat
Gustafsson skrev: ↑23 dec 2023 16:51
Inte FOB'en men det kan ju varit något fel med laddarens handtag även om den var helt ny. Ska de nya v4 stationerna öppna luckan när man backar upp mot dem? Annars är det nog där felet låg. Att just den laddaren låg och skickade iväg öppna signal.
Postat: 23 dec 2023 17:00
av bat
Nicke Nyfiken skrev: ↑23 dec 2023 16:47
Får nog inte dit familjen igen i närtid
De såg framför sig att vi skulle få spendera julen på Viggens köpcenter
Postat: 23 dec 2023 17:23
bat skrev: ↑23 dec 2023 16:59
Öppnades laddluckan redan när du backade upp mot laddstolpen, så har du svaret på varför laddluckan öppnades igen efter du stängt den.
Men det var troligen inte knappen på laddstolpen du använde som fastnat, utan på en brevid. Annars hade laddningen avbrutits hela tiden. Det är ju samma knappt för att avbryta laddningen som att öppna laddluckan.
Men det har ingenting att göra med att bilen inte kände av nycklarna. Det är ett annat problem.
Det hände någon gång då och då med min gamla Model S. Då blev det start från appen om det inte hjälpte att lägga nyckeln på sensorn på mittkonsolen. Sedan självläkte bilen varje gång.
Hur länge har du haft bilen?
Har det aldrig tidigare strulat med nyckeln?
Postat: 23 dec 2023 18:08
av bat
Nicke Nyfiken skrev: ↑23 dec 2023 17:23
Haft bilen i 8 år. Inget nyckel eller laddport problem tidigare.
Första gången jag laddade på en v4 station. Tänkte det var en ny fiffig feature att luckan öppnades per automatik när vi backade bak.
