Laddningsproblem minusgrader
Postat: 23 dec 2023 13:44
av almtom
Hej har problem att ladda min Model S. Har haft laddaren i flera timmar och nu är batteriet helt slut typ. Ringde tesla support och dom sa att jag kulle koppla in en laddare till 12v batteriet men fattar inte riktigt hur det skulle hjälpa?
Re: Laddningsproblem minusgrader
Postat: 23 dec 2023 13:49
Får den bara 2A? Har du nån form av lastdelning eller nått som begränsar strömmen?
I så fall blir det omöjligt att ladda när batteriet är kallt.
Batteriet måste värmas upp innan det kan ladda, och det kräver en hel del effekt.
När det sen är varmt, vilket kan ta många timmar, börjar det ladda.
Om det stora batteriet tar slut så kommer 12v batteriet inte få någon laddning, därför kan det behöva laddas.
Postat: 23 dec 2023 13:50
av renes
almtom skrev: ↑23 dec 2023 13:44
Om 12V batteriet är tomt kan högspänningsreläet inte slå på och kan du inte ladda. Så gissningsvis såg de att det var fallet.
Postat: 23 dec 2023 14:20
av almtom
Ok tack! Har kopplat in en laddare på 12v batteriet så får se om det hjälper, har inte gjort det än
Postat: 23 dec 2023 16:33
almtom skrev: ↑23 dec 2023 14:20
2A av 13A ser ut som den inte heller värmer batteriet. 2A är ungefär strömmen som behövs för att hålla bilen vaken.
Det är möjligt att batterivärmen inte fungerar.
Isf är det läge att ta in bilen i något garage, batteriet skulle behöva upp i cirka +3C för att tillåtas ladda.
Postat: 23 dec 2023 18:59
av kenjon
Frågan om ev lastbalansering har inte besvarats, vilket det bör göras först.
Postat: 24 dec 2023 09:07
av almtom
kenjon skrev: ↑23 dec 2023 18:59
Vi har ingen lastbalanserare utan den är inkopplad i ett vanligt eluttag, provat flera olika men samma resultat tyvärr
Postat: 24 dec 2023 10:44
almtom skrev: ↑24 dec 2023 09:07
Det lutar ju åt att batterivärmen är trasig.
Dra bilen till ett garage eller ngt och ladda där när batteriet fått upp tempen till någon plusgrad.
Postat: 24 dec 2023 10:58
av bat
Hade du haft möjlighet att få till 3fas laddning där du är hade det kanske kunna hjälpt lite. När det är kallt ute och man bara har 1fas laddning tillgängligt så är det säkrast att starta laddning direkt vid ankomst då batteriet är varmt efter körningen.
Postat: 24 dec 2023 11:24
bat skrev: ↑24 dec 2023 10:58
Är batteriet kallt och batterivärmen trasig hjälper det sannolikt inte. Bilen kommer vägra ladda om celltempen är under en viss gräns (ca +3C för båden min S och min förra M3P). Lithiumbatterier får inte laddas i minusgrader.
In i värme säger jag.
Postat: 24 dec 2023 13:48
av almtom
Köpte två kupévärmare och ställt under bilen och isolerat runt så får se om det räcker för att få upp värmen till tre plus. Annars får jag åka till cramo och hyra byggvärmare och ett tält på onsdag och se om jag kan få upp värmen
Postat: 24 dec 2023 20:26
Postat: 24 dec 2023 21:04
Den blev uppenbarligen varmare än +3C så det fungerade ju
Postat: 26 dec 2023 15:12
av almtom
Tack för alla svar. Bogserade bilen till ett garage och efter tre timmar i värmen drog laddningen igång så säkert batterivärmaren som är paj då.
