Så jävla korkat: Teslas vindrutetorkare slängde just in ett kilo snö i kupen
Postat: 28 nov 2023 13:38
av cazorp
Har nu haft min MYLR i snart en månad och idag så upptäckte jag den dummaste funktionen hittils. Sätter mig i bilen som går på defroster för fullt, ca. 5 cm nysnö på vindrutan när jag hoppar in och innan jag hunnit stänga dörren och med växelväljaren fortfarande i P så drar biljäv** igång vindrutetorkaren och slänger in ett kilo blötsnö över hela dörrsidan, knappar till elhissar, högtalare och dörrfacket
Hur j*kla korkat programmerat var inte det av Tesla då? Torkarna stod i auto eller läge 1, men det borde ju rimligen inte börja gälla innan jag stängt dörren eller ändrat till R eller D på växelväljaren?
Någon annan som råkat ut för detta och kommit på lösningen på problemet? Blöt elektronik är ju kanske inte den bästa lösningen för ett problemfritt bilägarskap...
Re: Så jävla korkat: Teslas vindrutetorkare slängde just in ett kilo snö i kupen
Postat: 28 nov 2023 13:43
cazorp skrev: ↑28 nov 2023 13:38
Det där är märkligt. Jag har sett andra klaga på det, men min drar inte igång torkarna förrän jag lägger i D.
Postat: 28 nov 2023 14:44
Postat: 28 nov 2023 17:12
av cazorp
mikebike skrev: ↑28 nov 2023 13:43
Ja, det är så dumt och simpelt att de borde åtgärdat den typen av tankevurpor år 2014 typ. Undrar om jag gjorde något annat som kan ha provocerat fram denna reaktion..
EDIT: Kan man skicka en fråga till Tesla om detta? Är det boka service via appen som gäller eller hur interagerar man med dem enklast?
Postat: 28 nov 2023 17:18
av thebishop
Snow.
Postat: 28 nov 2023 17:52
av Jerker
Ja, det är ett känt fenomen. Man lär sig, så man sopar alltid av snö från vindrutan innan man öppnar förardörren.
Postat: 28 nov 2023 18:02
Jerker skrev: ↑28 nov 2023 17:52
Men det är ju märkligt att det inte drabbar alla?
Postat: 28 nov 2023 18:18
av cazorp
Kanske bara drabbar oss som hatar "regnsensorn" innerligt?
Postat: 28 nov 2023 18:35
cazorp skrev: ↑28 nov 2023 18:18
Ja, kanske. Jag älskar regnsensor, men Tesla har ju ingen regnsensor!
Postat: 28 nov 2023 18:36
av Jerker
mikebike skrev: ↑28 nov 2023 18:02
Tja, det beror väl på hur mycket snö det är på rutan. Och den gör inte alltid ett slag med vindrutetorkaren. Den funktionen lever ju sitt eget liv, som bekant.
På den 3:a jag leasade så lärde jag mig också att torka bort snö runt kanterna på förardörren innan jag öppnade för att slippa få en massa snö på sätet. Men det är inget specifikt för Tesla, min MG4 är behäftad med samma problematik.
Postat: 28 nov 2023 18:41
Jerker skrev: ↑28 nov 2023 18:36
Nej, det har inte med det att göra. Jag sätter mig i bilen och konstaterar att det är snö eller vatten på rutan. Jag hinner tänka att nu strular automatiken igen. Sedan slår jag in pin, och därefter väljer jag D. Då går torkarna igång direkt.
Det har aldrig hänt att torkarna går igång när jag kliver in i bilen.
Postat: 28 nov 2023 19:08
av Fredrik j
Det snöar ju faktiskt i delar av Kalifornien.
Inte där tesla ligger men ändå. Teslaingenjörerna har ju inte långt till riktigt vinterväglag.
Postat: 28 nov 2023 19:10
av PiCa
Hänt ett flertal ggr både med tidigare Nissan Leaf och Skoda Octavia. Lika irriterande varje gång...
Postat: 28 nov 2023 19:46
Fredrik j skrev: ↑28 nov 2023 19:08
Och ändå är det ingen av dem som någonsin upplevt snö.
Postat: 28 nov 2023 20:20
av Edis
Har råkat ut för det en gång, då hade jag torkarna i läge I, satte mig i sätet och trampade på bromsen innan dörren var stängd. Lärde mig då att inte ha torkarna i läge I. Aldrig hänt efter det
Sjukt irriterande just då, men ändå kul att dra den anekdoten ibland
Postat: 28 nov 2023 20:24
Bagageluckan är också toppen. Massa is ramlar in som samlas pga värmen i bakrutan
Postat: 28 nov 2023 20:41
av jimpakongo
Inte bara problem med snö. Även när det regnar så skickas det när rätt mycket vatten också
Postat: 28 nov 2023 21:34
av ReNewAble
Remuz skrev: ↑28 nov 2023 20:24
På en Model Y? Sen kan det ju alltid vara en god idé att ta bort snö och is från bakluckan innan man öppnar den….
Postat: 28 nov 2023 22:19
av cazorp
Ja, det var idiotgrej 2 idag, var i ett köpcentrum och stod i 'varmt' P-hus, när jag öppnade bakluckan så rasade det in is och smältvatten rakt ner i buren på stackars hunden som låg och sov, stackarn
Postat: 28 nov 2023 22:21
av cazorp
ReNewAble skrev: ↑28 nov 2023 21:34
Ok, och om man har isskrapan liggandes i förardörren då så som jag haft det på typ samtliga bilar innan Teslan? Verkar ju dumt att använda keycard..
Postat: 28 nov 2023 22:22
av agehall
Ha den i frunken istället.
Postat: 28 nov 2023 22:37
av ReNewAble
cazorp skrev: ↑28 nov 2023 22:21
Är väl inga problem att öppna förardörren, ta ut isskrapa eller borste och rensa bagageluckan innan du öppnar den?
Postat: 29 nov 2023 08:36
av R2D2
Tryck inte på bromsen innan du stängt dörren när du hoppar in i bilen, upplever att det är då den aktiverar vindrutetorkaren oavsett om man har den på automatisk eller manuellt läge.
Postat: 29 nov 2023 12:24
av Freez
Har försökt simulera din händelse men jag lyckades inte. Verkar som bilarna agerar olika.
Postat: 29 nov 2023 12:46
Freez skrev: ↑29 nov 2023 12:24
Ja, och jag hoppas min bil fortsätter vänta tills jag lagt i D innan torkarna går igång. Jag har inte kört sedan senaste uppdateringen.....
