batteriets räckvidd dramatiskt minskat?
tehjimos
Inlägg av tehjimos »
Haft våran Model S 85kWh i ca 4 veckor nu och njuter av den varje dag... nu har den gått 49400km och 640 av dom milen har vi satt på.
Vi brukar till vardags ladda 80% eller 85%, enstaka långa resor laddade vi 100% men förbrukade dom direkt, har hört att man inte ska lämna batteriet med över 90% eller under 10% en längre tid.
Idag upptäckte jag att räckvidden på typical range minskat rejält! För ca 3veckor sedan så fick vi 480 km på 100% laddning, och det var senaste gången vi laddade till 100%. Nu står det 320km vid 85%... håller på att ladda till 100% nu för att bekräfta att 100% inte är 480km längre.. och se hur mycket räckvidden minskat.
Trodde först att typical range hade buggat ihop med rated range.. men jag bytte emellan dom o typical range ökade inte..
Allt detta hände efter att bilen varit på service idag på SC i upplands-väsby, dom tryckte i 2st mjukvaru-uppdateringar och fixade lite kring exteriören.
Kan mjukvaran "råkat" begränsa batteriet?
Kan batteriet ha tappat helt och man behöver byta batteri? Om detta är fallet går det väl på garanti hoppas jag?
Något med liknande erfarenheter?
Bilen står i 15°C varje dag.
Model S85 -14 (SÅLD)
Model XP90D -17 (SÅLD)
instagram.com/tehjimos
Re: batteriets räckvidd dramatiskt minskat?
480 km vid 100 % måste ha varit rated range, och 320 km vid 85 % låter som helt normal typical. Menar du att den säger 320 km rated nu vid 85 %?
tehjimos
Oj nu blev de lite pinsamt.. kanske var jag som blandade ihop typical o rated i mitt huvud..
Verkar som att mjukvaru-uppdateringen återställde rated till typical.
Slog på rated o har nu 430km vid ca 90%..
Tack för svaret bylund!
