Har en Model Y som knarrar och knakar svagt från den bakre delen av bilen. Idag plockade jag ur allt löst och tog ur de båda locken och insynsskyddet. Med andra ord helt tomt. Åkte en bit på lite sämre väg och konstaterade att ljuden är kvar. Ingen skillnad med fällda eller resta ryggstöd bak heller. Har någon hört något liknande? Bilen är Kinabyggd och uttagen maj 2023 med 600 mil på mätaren.
Re: Knarrande ljud
Postat: 04 aug 2023 21:42
av Jossi
Har samma problem, höger baksäte låter för mig. Blev något bättre av att vinkla sätet lite.
Re: Knarrande ljud
Postat: 06 aug 2023 19:41
av Lundlund
Kolla bakre nackstöden, särskilt om dom är ngt upphöjda. Jag har haft problem med dom och även ljud från skjutluckan till förvaringen i mittkonsollen och ibland även vid backspegeln.
Jag blir tokig av sådana ljud, min dotter tycker det är kbt för mig.
Re: Knarrande ljud
Postat: 06 aug 2023 20:29
av Mikael Karlberg
Ok ska kolla det även om det inte känns så sannolikt när knarret är det samma med nedfällda säten som upprätta.
Här är det sjukt irriterande oljudet från nackstödet i mittensätet:
Är det fel på min bil eller låter alla Y så här illa?
Jag har lite småknarr som än så länge inte vet exakt vart det kommer ifrån, men inte så hemskt som detta låter. Jag hade kontaktat Tesla angående detta.
Har samma problem med min men gissar på att det är byggkvaliten från Tesla. Det låter nästan som att plastdelararna inte passar eller satts ihop ordentligt.
Re: Knarrande ljud
Postat: 16 aug 2023 12:34
av Gunnergard1337
Knarr i baksätet har hos mig också varit bältet som gnider mot sätet högst upp där det kommer ut ur kasetten...
Kan vara värt att lägga ett tyg mellan och se om det försvinner.
Re: Knarrande ljud
Postat: 30 aug 2023 09:36
av Mikael Karlberg
Tack för alla tips, nu har jag lokaliserat felet till bakluckan. Om man sitter i baksätet eller ligger i skuffen och pressar bakluckan uppåt på glaset så tystnar knarret. Blir att lägga ett service ärende.
Hur felsökte du detta? En person i bakluckan medan du körde?
Re: Knarrande ljud
Postat: 30 aug 2023 10:42
av Mikael Karlberg
Yes min grabb låg i skuffen och pressade upp luckan med axeln. Visade sig senare att det räckte med att sitta i baksätet och trycka luckan uppåt med handen.
Re: Knarrande ljud
Postat: 30 aug 2023 10:49
av Jake_F
Bara att lägga ett serviceärende via appen så kommer de ut. Gjorde jag för framstolarna som i viss temperatur knarrade lite. Fixades snabbt o smidigt på min parkeringsplats av Teslas grymma servicetekniker!
Re: Knarrande ljud
Postat: 30 aug 2023 11:13
av kenjon
Har du provat att skruva ut de två "stöden" som sitter på vänster resp höger sida som tycker mot luckan?
Re: Knarrande ljud
Postat: 30 aug 2023 11:35
av Benny1972
Jag hade lite småknarr
Säkerhetsbältena bak hängde emot plastgaffeln på sidan när ingen sitter bak.
Satte dom i sinna låsningar och det försvann mycket slammer och knäppande
Klart bästa tipset faktiskt! hade liknande på en lånebil…
Re: Knarrande ljud
Postat: 04 sep 2023 23:12
av Spid3r
Har också plötsligt fått knarrande ljud från skuffen…svårt att lokalisera den exakt. Har känt på olika plastdetaljer på insidan av bagageluckan och övrig inredning utan att påverka.
Har tagit bort hatthylla, sänkte och höjde ryggstödet på sätena bak, ingen skillnad.
Det låter inte super högt men irriterande nog, låter tydligast när man åker på ojämn väg, men förekommer även på plana vägar.
Någon som har några idéer?
Har skapat ett ärende i appen.
Jag hade också ett knarrande ljud som jag fick bort merparten av genom att skruva ut några varv på stöden.
Är det någon som har en bild/video på "stöden" som nämns...?
Nu har jag hittat den, nu försvann knarrandet…
Skönt!
Re: Knarrande ljud
Postat: 15 sep 2023 00:22
av MRPJ
Kan väl bidra med mitt gnirkande.
Hade problem att det knakade när jag öppnade och stängde bagageluckan. Identifierade ljudet till övre främre delen av luckan. Rev lös all plast. Smorde precis alla rörliga delar utan framgång. Tillslut smorde jag med wd-40 mellan två punktsvetsade plåtar just där gångjärnen mellan lucka och karossen är. (Bakom plasten)
Så det var ett av problemen... ska testa ta lös högra baksätesryggen tack vare denna tråd. Kan faktiskt vara nästa grej.
Trist men såna här mickey mouse skitfel...
Nej men det här har jag också problem med! Ska se om jag får tid att testa!
Man måste alltså ta bort plasten för att nå med smörjmedel?
