Sida 1 av 2
3G försvinner
Postat: 17 jan 2016 09:31
av Ferro94
Nu hände det för andra gången på ett par veckor... Bilen stod i parkeringsgarage (där jag vet att det är dålig mobiltäckning) under ett par timmar. Efter garaget funkar inte 3G. Tunein/Spotify/internet är tvärdött, går inte att komma åt bilen via appen. Först när jag kommer hem efter 5 mil och får kontakt med mitt WIFi kickar även 3G igång.
Nån mer som upplevt detta?
Re: 3G försvinner
Postat: 17 jan 2016 10:07
av iCar
Jag fick det när v7.0 kom, men hade bilen inlämnad på service nu i veckan. De sa att det var ett firmware problem, och fixade det, samtidigt som de la in v7.1. Jag har dock inte kunnat testa igen, men antar att det är löst.
Re: 3G försvinner
Postat: 17 jan 2016 15:35
av eTron
Har också haft detta problem ett par gånger. Har då bootat om datorn, och sedan fungerar det igen. Verkar som en bugg som inträffar rätt sällan.
Re: 3G försvinner
Postat: 17 jan 2016 17:52
av Ferro94
Yes, reboot funkar, men varför dyker det upp öht? Även om den tappar 3G pga dålig täckning (under mark) så borde den hitta det igen när man är ute ur radioskuggan (som vilken vanlig mobbe/surfplatta som helst). Och det märkliga är att problemet har uppstått på exakt samma ställe/körsträcka båda gångerna och jag snurrar rätt mycket på olika platser...
Re: 3G försvinner
Postat: 18 jan 2016 08:25
av danni
Jag läste den här tråden igår och tänkte att “nej, det här har aldrig hänt mig trots att jag har bilen stående i garage utan täckning om nätterna”.
Så imorse fick den ingen 3G när jag körde ur garaget. Har startat om stora skärmen säkert tio gånger nu utan att det hjälpt. Sitter i telefonkö till Tesla nu.
Re: 3G försvinner
Postat: 18 jan 2016 08:35
av drakbane
I helgen så började det med att stora skärmen bara dog, sen efter tag vaknade den upp igen, verkade som den botade om av sej själva. Lite läskigt när man ligger i 120 på motorvägen. Efter detta var allt ok igen.
Sen igår em så dog 3G helt i ca 2min, på samma plats som den boota om dagen innan, men de kom igen.
/Sony Z3 Dual
Re: 3G försvinner
Postat: 18 jan 2016 09:12
av EnTraktor
Mitt 3G försvann för 1h sedan och kommer inte tillbaka trots ett antal omstarter.
Re: 3G försvinner
Postat: 18 jan 2016 09:21
av Reddy
Samma här, 3G försvann för drygt en timma sedan...
Re: 3G försvinner
Postat: 18 jan 2016 09:33
av OlleLind
Samma här..
Re: 3G försvinner
Postat: 18 jan 2016 09:36
av drakbane
Det är för att vi ska få 4G...men de blir inte förrän i mars, Teslatime.. :lol:
Re: 3G försvinner
Postat: 18 jan 2016 09:46
av e5m1r
Inga 3g problem ännu
Dock har lilla skärmen botat om av sig själv
Re: 3G försvinner
Postat: 18 jan 2016 10:07
av Krill
Mitt 3G försvann också precis, sen fick bilen Edge i 10 sekunder men nu är det borta med..
Re: 3G försvinner
Postat: 18 jan 2016 10:19
av Reddy
3G tillbaka i min bil, en kvart efter att jag mailade Tesla Support...
Re: 3G försvinner
Postat: 18 jan 2016 10:34
av kanylbullen
Hade samma problem på vägen till jobbet idag
Re: 3G försvinner
Postat: 18 jan 2016 10:43
av Bjelke
Har vi fått något svar på vad det kan bero på än?
Kan det vara leverantören som har problem (och alltså inte bilarna)?
Re: 3G försvinner
Postat: 18 jan 2016 11:08
av danni
Jag har också uppkoppling igen. Telia verkar ha haft driftstörningar idag, säkert det.
Re: 3G försvinner
Postat: 18 jan 2016 11:15
av iCar
Det Tesla supporten sa till mig var:
Corrections: Media Control Unit (Touchscreen) General Diagnosis
Have not been able to replicate this symptom, but according to engineering it is
resolved by doing an update on the firmware.
Corrections: Firmware Update - Repair
Updated firmware to 7.1 ( 2.9.154 ) this should resolve the symptom.
Re: 3G försvinner
Postat: 18 jan 2016 11:59
av Ferro94
Idag inget 3G-problem (som flera andra har upplevt), men däremot fick jag meddelande via appen att laddningen hade avbrutits i garaget på jobbet. Gick direkt in i appen och där stod bara att den inte laddade. Sprang ut garaget, drog ur sladden och satte i den igen - och laddningen kom igång igen.
Kan det hänga ihop med övrigas inrapporterade morgonstrul, måntro???
Re: 3G försvinner
Postat: 18 jan 2016 12:10
av bylund
Det verkar orelaterat. Kunde du inte starta laddningen i appen igen? I så fall verkar det ju snarare vara glappkontakt eller problem med strömförsörjningen.
Re: 3G försvinner
Postat: 18 jan 2016 12:15
av Ferro94
Hur startar man detta i appen? Har för mig att det stod nåt i stil med "Charging interrupted"
Re: 3G försvinner
Postat: 18 jan 2016 12:41
av bylund
Under "Charge" trycker man på "Start Charge" (i alla fall på Android)
Ibland fattar den inte att den är inkopplad, då kan man starta klimatanläggningen, och genast stänga av den. Då verkar den testa om den är ansluten, och då kan det fungera att starta laddningen igen.
Re: 3G försvinner
Postat: 18 jan 2016 12:44
av Ferro94
Tack för tips. Testar om det händer igenBild
Re: 3G försvinner
Postat: 18 jan 2016 15:01
av stakkabo
Har snackat med Tesla-service idag och tydligen är det många som lider av detta just nu. Flera kunder har ringt in och frågat om varför 3G inte funkar okej.
Service skulle återkomma så snart de hade någon som helst information i ärendet.
Re: 3G försvinner
Postat: 18 jan 2016 18:59
av Cliff Barnes
Dog för mig på vägen till jobbet i morse. Ca kl 7:40
Re: 3G försvinner
Postat: 19 jan 2016 16:55
av Lessmog
Har folk fått tillbaka 3G? Något trick man bör öva?
