Sida 1 av 2
12v kylbox
Postat: 21 jun 2023 11:57
av John Galt
Har köpt en kylbox för sommarens resor, https://www.kjell.com/se/produkter/hem- ... 0-l-p47037
Den går in bra i lastutrymmet bak i MX. I recensionerna är det någon som satt den i frunken på en MY. Det skulle ju vara optimalt utrymmesmässigt, men jag tänker att det utrymmet är svårare (omöjligt) att hålla kylt med AC (boxen klarar bara att hålla 25° under omgivande temp). Och jag vet inte hur krångligt det är att dra dit el.
Vad har ni för lösningar och erfarenheter? Bild
Re: 12v kylbox
Postat: 21 jun 2023 12:27
av fth
John Galt skrev: 21 jun 2023 11:57
En peltier-box som den där kan du som du säger absolut inte ha i frunken, den har ingen chans att hålla en bra temperatur där, iaf inte i solgasset på sommaren.
Jag har som sagt ovan själv en peltier-box sedan många år som har rest många varv runt Europa, den funkar utmärkt så länge den får vistas i rimliga temperaturer, dvs inne i bilen/hotellrummet.
Jag har många gånger varit på väg att köpa en kompressor-box, men jag har alltid backat i sista sekund eftersom min billiga helt enkelt är "good enough". Det enda jag kan störa mig på ibland är ljudet, fläkten gör att man inte vill ha den i samma rum som man sover, i bilen hörs den dock i princip aldrig.
Re: 12v kylbox
Postat: 21 jun 2023 12:31
av fth
[snip]
P.S. du kommer inte kunna ha din box i "sub-trunken" med locket på, kylningen kräver luftcirkulation, den behöver alltså stå i kupén och inte vara täckt med packning o dyl. Jag brukar själv ha boxen i en av stolarna i baksätet med bilbälte på, då kan passagerare hala fram kall dricka etc under färd.
Re: 12v kylbox
Postat: 21 jun 2023 13:41
av dfa
Jag går och lurar på en Dometic Tropicool TCX i någon storlek.
Den har förvisso inte kompressor men de få gånger som jag behöver lämna den i bilen när solen lyser tänker jag använda camping mode för att hålla ambient temperatur i kupén runt 25-30 grader eller vad den nu klarar.
Re: 12v kylbox
Postat: 21 jun 2023 13:51
av fth
dfa skrev: 21 jun 2023 13:41
Jag förstår ärligt talat inte riktigt varför man skulle vilja betala tusentals kronor för en peltier-box, när man kan få en "no-name" riktig kompressor-box billigare, eller en "no-name" peltier-box för typ 400:-? :?
Jag har mycket svårt att tro att Dometic skulle vara så pass mycket bättre att det motiverar typ 5-6ggr priset för en "no-name"...
Re: 12v kylbox
Postat: 21 jun 2023 15:37
av jonasl
Dometic har ju riktiga kompressorboxar också, antagligen ännu bättre. Men de kostar ju en slant.
Re: 12v kylbox
Postat: 21 jun 2023 17:12
av dfa
fth skrev: 21 jun 2023 13:51
Mest för att jag är trött på Biltema-prylar med tveksam kvalitet, livslängd och funktion. Men visst - finns det jämförbara alternativ till en billigare peng så varför inte. Vad rekommenderar du?
edit: Ytterligare en faktor är att jag tänker sova i bilen, så den behöver vara relativt tyst.
Re: 12v kylbox
Postat: 21 jun 2023 18:25
av agehall
Ska du sova i bilen med kylboxen igång borde en kompressorbox vara bättre. Kompressorn går igång, drar ner temperaturen och stänger sedan av. Boxar utan kompressor har fläktar som går konstant.
Re: 12v kylbox
Postat: 21 jun 2023 22:17
av macksie
https://www.aliexpress.com/item/1005005261755557.html
Smart lösning. Ingen aning om den är bra.
Har för mig att jag sett den även hos nån av våra svenska återförsäljare.
Re: 12v kylbox
Postat: 22 jun 2023 08:39
av LarsOJ
Jag har mellanvarianten av Makitas kylbox. Dom är grymma då de även kan gå många timmar på Makita batterier om man tex går ner på stranden. Topp kvalite såklart.
Det här är den minsta modellen:
https://www.verktygsvaruhuset.se/produc ... isQAvD_BwE
Re: 12v kylbox
Postat: 22 jun 2023 08:54
av frippe
6tkr för en kylbox, du kan köpa bra mycket kall dryck för det i kiosken....
Själv valde jag en mobicool för cirka 700kr. Funkar ok så långt.
Re: 12v kylbox
Postat: 22 jun 2023 09:05
av fth
Jag har själv en peltier-box som jag köpte på typ Jula eller Biltema för 15-20 år sedan, den funkar på både 12V och 220V med inbyggda sladdar, inga sladdar, adapters, transformatorer etc att tappa bort, jag tror den kostade 399:- och den har alltså funkat utmärkt i ett par decennier, det enda klagomålet jag har är ljudnivån på fläkten.
Skulle jag köpa en ny box idag så skulle jag alla dagar i veckan välja en billig kompressor-variant på Amazon eller Aliexpress, dom kostar från c:a 1600:- med 3-5 dagars leverans, 12V och 220V.
Att lägga tusentals kronor på en peltier-box är för mig helt obegripligt, även om den har batteristöd, behöver man kunna driva boxen på batteri så kan man ju för samma pengar få en billig kompressor-box och en rejäl power station från EcoFlow eller liknande.
Re: 12v kylbox
Postat: 22 jun 2023 09:10
av fth
Makita-boxen verkar dock vara kompressor, det är ju förstås nästan ett krav om man ska driva med batteri, det skulle nog inte bli många timmars drift med en peltier-box.
Jag tycker fortfarande priset är lite högt, men betydligt rimligare än om det hade varit peltier, hade jag varit investerad i Makita-verktyg så hade jag nog också sneglat på den.
P.S. snygg var den ju också, och kapsylöppnaren på sidan var en "nice touch" :D
Re: 12v kylbox
Postat: 22 jun 2023 09:16
av Bjelke
fth skrev: 22 jun 2023 09:10
Jag har också sneglat på den men inte slagit till pga priset, men bra sugen ändå :)
Re: 12v kylbox
Postat: 22 jun 2023 11:04
av LarsOJ
Bjelke skrev: 22 jun 2023 09:16
Den lilla är ju nedsatt nu till 6000kr (från 8500kr) så bara slå till ju 8-)
Re: 12v kylbox
Postat: 22 jun 2023 15:36
av bjornnilsson
Fasiken. Jag som köper precis allt som har med Makita att göra. Hade missat att de även har kylboxar. Jaha. Bara att handla då alltså.
Re: 12v kylbox
Postat: 22 jun 2023 23:14
av Dafro
bjornnilsson skrev: 22 jun 2023 15:36
Håller med, ölöppnaren gör ju att man nästan blir tvungen.
Re: 12v kylbox
Postat: 23 jun 2023 08:39
av themax
Glöm inte mikrovågsugnen då … (!!!)
https://www.verktygsvaruhuset.se/produc ... agsugn-40v
Re: 12v kylbox
Postat: 23 jun 2023 09:17
av bjornnilsson
themax skrev: 23 jun 2023 08:39
Oh noooo :shock: :D
Re: 12v kylbox
Postat: 23 jun 2023 10:03
av John Galt
Nu har jag inte testat så många gånger men Kjell-boxen verkar fundera bra. När jag handlar drar jag igång den (har AC på i hela bilen för säkerhets skull, får testa någon gång utan om jag står i skuggan) och när jag kommer ut är den ledigt nere på 5 grader (om nu termometern stämmer). Boxen sväljer dessutom extremt mycket.
Re: 12v kylbox
Postat: 23 jun 2023 10:09
av roder99
Själv har jag en sådan när jag teslacarglampar.
https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida ... 0?id=13191
Batteritid - vid full kyl/frys (vid yttertemp. 25°)
5° ca 24 timmar
-6° ca 14 timmar
-12° ca 7 timmar
Fungerar fint. Har den bakom förarstolen. Hela bakdelen på bilen är en stor säng.
Re: 12v kylbox
Postat: 23 jun 2023 10:24
av roder99
bjornnilsson skrev: 23 jun 2023 09:17
Oh noooo :shock: :D
Jag har beställt en powerstation så jag kan koppla in mina 230 volt grejer (airfryer. micro, induktionshäll, elcykelbatteriladdare).
Re: 12v kylbox
Postat: 24 jun 2023 12:39
av martinot
Har själv en kylbox bak i min Tesla M3 (eller i våra andra bilar) från svenska Dometic som är rejält byggt, men samtidigt möjlighet till appstyrning och övervakning.
CFX3 35: https://www.dometic.com/sv-se/outdoor/k ... -35-223542
Det sagt så finns det andra bra tillverkare också (men har god erfarenhet av de med kompressor från Dometic).
Re: 12v kylbox
Postat: 24 jun 2023 12:49
av slugger75
Fan också.
Man intresserar sig för en pryl man behöver. Tänker först att det blir ju inte så dyrt. Läser på och hänger i forum. Inser att det finns fler och fler ”nödvändiga” funktioner som vore bra att ha. Priset bara ökar ju mer man lär sig.
Ju mer information man samlar desto dyrare blir det.
Bäst att slå till så fort som möjligt!
:D
Re: 12v kylbox
Postat: 25 jun 2023 20:06
av martinot
slugger75 skrev: 24 jun 2023 12:49
Fan också.
:D
*LOL* :D
Men det kan också kanske bli mindre slöseri i längden att inte köpa dåliga energislösande fusklösningar, utan att satsa på kvalitet från start. Har själv ägt 3-4 peltierboxar som alla gått sönder efter ett par år, dragit mycket el, höjt värmen i bilen och väsnats.
Denna boxen har inte gått sönder så här långt, drar enormt mycket mindre energi, väsnas mindre, och alstrar mindre mängd värme. Hade jag vetat vad jag vet i dag, så hade jag skippat mina alla tidigare boxar och satsat på en sådan här riktigt kompressorbox direkt från start.
