3-fas laddare hemma
Postat: 31 mar 2023 17:53
av Jompaswe
Hej
Tar tacksamt emot tips om bra och prisvärda 3-fas laddare för hemmabruk.
Alltså en portabel modell som man kopplar till ett befintligt 3-fas uttag.
Jonny
Re: 3-fas laddare hemma
Postat: 31 mar 2023 18:12
av zimpan
Postat: 31 mar 2023 19:02
Den där är väl lättstulen?
Jag har en sån här:
SEK 3,594.29 | Type 2 16A 11KW IEC 62196 Fast EV Charging Cable Portable With Current Adjustable CE For Electric Car 3 Phase
https://a.aliexpress.com/_mLBw2FM
Postat: 31 mar 2023 19:25
av Jompaswe
mikebike skrev: ↑31 mar 2023 19:02
Jag har en sån här:
Vågar man köpa laddare från AliExpress????
Postat: 31 mar 2023 19:33
Jompaswe skrev: ↑31 mar 2023 19:25
Jag har en sån här:
So far, so good.
Samma finns hos CDON, lite dyrare.
Postat: 31 mar 2023 19:47
av Trean
Om jag skulle köpa en för att använda varje dag hade jag köpt denna med inbyggd jordfelsbrytare (RCD) och Tesla-knapp för smidighetens skull.
https://eauto.si/metron-shop/product/pc ... a-3-phase/
För tillfälligt bruk har jag köpt följande och använder med befintlig typ 2-kabel.
Postat: 31 mar 2023 20:30
Den som kräver separat Typ-2 kabel är väl bara att rycka ut och ta med sig eftersom den inte är fastlåst under laddning?
Postat: 31 mar 2023 20:55
av FStaake
Trean skrev: ↑31 mar 2023 19:47
Kör en PC05T som huvudladdning hemma och i stugan. Funkar galant.
Oberoende av vilka laddströmsinställning man har i sin bil är metronkabeln lätt att ställa in på 6, 8, 10, 13 eller 16A. Mycket praktiskt.
Postat: 31 mar 2023 20:57
av FStaake
mikebike skrev: ↑31 mar 2023 20:30
Tror det tyvärr det är precis så.
Är faktiskt främsta anledningen till att jag inte köpt en för att ha i bilen som reservladdare.
Postat: 01 apr 2023 10:07
av Jompaswe
Vet någon vad den ”portabla” laddaren som följer med en MY -23 kan ladda max och kan man byta till cee 3-fas kontakt?
Postat: 01 apr 2023 13:19
av frippe
Jompaswe skrev: ↑01 apr 2023 10:07
13A på en fas så ca 3kw och nej går inte att byta till CEE kontakt.
Postat: 01 apr 2023 13:29
av Trean
Den kan ladda max 16 A om du har blå adapter och blått uttag, men de är inte så vanliga. På campingplatser kan man dock hitta dem eftersom de även används till husvagnar.
Annars är det max 13 A som gäller med vanligt jordat uttag. Säkerställ dock att uttaget verkligen har bra kablar, annars bör du ställa ned till 8 A.
Postat: 02 apr 2023 13:16
av Jompaswe
Kan / får man installera en laddbox med cee handske för att koppla den till ett befintligt trefasuttag?
Det borde ju berättiga till grönt avdrag om en elektriker gör det samtidigt som man får väldigt låga installationskostnader och flexibilitet att använda uttaget till annat om det behövs!
Postat: 02 apr 2023 15:02
av Bengt-re
Jompaswe skrev: ↑02 apr 2023 13:16
Ja, det är tillåtet. Ofta kan du behöva sätta en typ B jfb på uttaget, men det kan det vara värt. Säkerhet får kosta några kronor och skulle du köra en invertersvets på uttaget så har även de en potentiell felmode där de drar DC-komponent så även om det inte är ett krav där så är det bra, lämpligt och säkert! Win - win!
Montera uttaget 1,7 meter ovan mark eller välj ett med brytare som inte går att slå på utan monterad kontakt. Barnsäkerhet.
https://www.elsakerhetsverket.se/fragor ... g-utomhus/
Gör rätt och sov tryggt!
Postat: 02 apr 2023 16:24
av Jompaswe
Bengt-re skrev: ↑02 apr 2023 15:02
Tack för svaren! Då skall jag ringa min elektriker på måndag!
Postat: 04 apr 2023 19:07
av kenjon
Tidigare stod det ”fast installation”, alltså inte med handske, för att få bidraget. Men de kanske har ändrat texten…
Postat: 04 apr 2023 22:48
Fast installation verkar betyda att den är fastskruvad snarare än att det inte är CEE-handske. Ctek Njord är bidragsberättigad och den ansluts med CEE men i en fast monterad vägghållare.
Postat: 05 apr 2023 08:13
av kenjon
OK, inom elvärlden är det att det inte är anslutet med en kontakt. Men bra om den blir godkänd med handske.
