Laddkabel vid leverans
Postat: 31 mar 2023 09:55
av Teslabilen2023
Vad följer det egentligen med för laddkablar vid leverans? Får leverans idag och har tänkt att det följer med en Typ 2-kabel, men jag kanske har fel?
(Det sitter en easee laddbox vid min garageplats i min brf:s garage)
Re: Laddkabel vid leverans
Postat: 31 mar 2023 10:00
av Mjolkis
Hämtade en Y igår i Huddinge. En tjock typ 2 medföljer och en schuko-laddare.
Postat: 31 mar 2023 10:06
av Teslabilen2023
Perfekt. Tack!
Postat: 01 apr 2023 20:31
av Byredo
Hämtade ut en MYP från Huddinge igår, typ 2 kabeln som följde med passar inte i publika laddstolpar. Testat InCharge, Eon och Arlanda garaget. Kan det vara så att jag fått fel kabel? Styp C på den och den ser identisk ut som uttaget på stolparna men det är som att handsken är ”hona” precis som på stolparna. Någon som haft samma problem?
Postat: 01 apr 2023 20:36
av Dafro
Byredo skrev: 01 apr 2023 20:31
I båda ändar?
Postat: 01 apr 2023 20:47
av Trevlig
Tror du gör fel, testa andra sidan av kabeln.
Postat: 01 apr 2023 21:08
av Byredo
Alltså ena änden passar i bilen men återstående ände av kabeln passar inte i något men de är inte precis likadana.
Postat: 01 apr 2023 21:13
av Dafro
Den smalare lite längre ska in i laddaren. Se den inte ut som bilderna?
Postat: 01 apr 2023 21:27
av Trevlig
Ja den som är lite mindre
Postat: 01 apr 2023 21:39
av Byredo
Ser mycket väl ut som att jag faktiskt bara försökt med den tjocka änden i laddstolparna… kommer ändå från två PHEV får testa igen när jag kommer hem igen. Tack för all hjälp, speciellt med bilderna 👌
Postat: 01 apr 2023 21:44
av Dafro
Byredo skrev: 01 apr 2023 21:39
Varsågod , var så lite.
