Från laddluckan. Så det kom väl antingen från bilen eller handsken. Vet inte om väsande är rätt ord. Som ett bi ungefär.
Du får kolla på YT eller beskriva bättre om vilket ljud du hör.
Men det låter om bilen när man laddar den och framförallt när den värmer batteriet.
Re: Väsande ljud vid laddning
Postat: 25 feb 2023 22:31
av vasarely
Tack! Jag hade precis börjat ladda. Så kan ha haft ngt med uppvärmningen eller konditioneringen att göra. Men det lät högre än vad det borde göra tror jag. Skall belastningen verkligen vara så där hög sent på kvällen när man inte har annat på? Igår när jag laddade stängde laddningen av några gånger.
Om den slutade ladda så låter det som lastbalanseraren fungerar som den ska
Slutade den ladda för du kanske körde igång en diskmaskin/tvättmaskin eller att du har en luftvärmepump som avfrostade sig just då?
