laddare blinkar både rött och grönt
Postat: 03 jan 2016 10:52
av Lirke
Någon som vet vad som är fel? Laddaren blinkar både rött och grönt och funkar inte för laddning. Detta gäller oavsett vilket eluttag som används. Tacksam för hjälp, 30 km kvar i batteriet!
Tack på förhand!
Re: laddare blinkar både rött och grönt
Postat: 03 jan 2016 10:56
Har läst här att kabeln kan bli vriden inuti och då lossnar de små signalkablarna. Prova att lirka lite med den så kanske det släpper? Men kan vara bra att kolla i instruktions boken säger som signalen så att det inte är något uppenbart eller farligt.
Postat: 03 jan 2016 10:57
av provoman
Med min var det vattenskada, byttes ut.
Postat: 03 jan 2016 11:01
av Franz
Jag hade exakt samma problem och det visade sig även där vara vattenskada. Nu har jag den nya sortens UMC och får väl fixa någon form av regnskydd åtminstone hemma.
Postat: 03 jan 2016 14:38
av Alx
Ringa tesla!
Postat: 03 jan 2016 14:44
av wotottw
Jag laddade med 220 adaptern och hade samma problem i förrgår, jag bytte uttag och det gick fint. Troligen fasfel
Postat: 03 jan 2016 15:05
av AndyEngel
Vänd stickproppen 180 grader
Postat: 03 jan 2016 15:31
av Toja
Jag hade samma fel. Laddaren är känslig, så fas måste vara rätt. Det sitter en liten blå punkt på stickkontakten. Snurra stickproppen ett halvt varv. Om det funkar då så kom-ihåg vilket håll blå punkten är.
Postat: 03 jan 2016 17:23
av wotottw
I mitt fall spelade det ingen roll i vilket läge 220 adaptern satt, den blinkade grönt/rött i båda lägena.
Uttaget som förövrigt fungerade med andra mindre känsliga apparater.
Postat: 03 jan 2016 17:49
av Lirke
Stort tack för svar! Det låter som det troliga är att det är fel på kabeln/vattenskada.
Jag får samma fel oavsett om jag laddar med stickkontakt eller 3-fas industriuttag. Lyckades ta mig till ett köpcentra som tog den andra typen av 3-fas och med den blå sladden funkade det utan problem.
Postat: 03 jan 2016 19:44
Det finns en resetknapp på UMC:n. Testat att reseta den?
Postat: 03 jan 2016 19:54
av BigDaddyT
När jag hämtade ut min Tesla så sa leveransspecialisten att jag hade fått den nya UMC:n. Vet någon vad det är man har förbättrat i den?
Postat: 05 jan 2016 08:48
av Lirke
bylund skrev:Det finns en resetknapp på UMC:n. Testat att reseta den?
Yup, jag har testat även det utan resultat...
Postat: 05 jan 2016 09:20
BigDaddyT skrev:När jag hämtade ut min Tesla så sa leveransspecialisten att jag hade fått den nya UMC:n. Vet någon vad det är man har förbättrat i den?
Knappen du öppnar luckan är anorlunda det är vad som syns
Förhoppningsvis har de fixat till även så den håller vatten borta
Postat: 05 jan 2016 09:30
av provoman
@Lirke: Ta dig till Väsby SC och få din kabel utbytt till ny, med största säkerhet vattenskada som går på garanti.
