Är det någon som har bältad bakåtvänd bilbarnstol i Y? Vet att det funkar med isofix men undrar specifikt om bältad stol och baksätet. Vi beställde en model Y idag och funderar på om vi måste byta till isofix eller om de faktiskt skulle funka med bältade.
Tack på förhand!
Re: Bakåtvänd bilbarnstol
Postat: 06 feb 2023 22:08
av Tortoise
Vi har en Besafe Stretch vilken fungerar utmärkt.
På MY saknas dedikerade fästöglor vid golvet/vid framstolarnas skenor, men fäster de nedåtriktade remmarna runt lederna mellan dyna och ryggstöd på framstolen. Det är ett av de rekommenderade monteringsätten för många stolar.
Vi har en treåring och hade svårt att hitta en bakåtvänd stol med ISOFIX som klarar över 20 kilo, varför vi bytte till ovan stol nyligen.
Mitt råd är att testa de barnstolar ni har innan ni köper nya. Tycker dock att ISOFIX är klart enklare att montera.
Postat: 06 feb 2023 22:54
Yes, det fungerar. Som sagt inte alls lika smidigt att montera men det har sina fördelar också. Högre maxvikt är som nämnt en, den andra stora fördelen är att man kan förskjuta stolen lite i sidled också, vill man kunna använda mittenplatsen bak är det nästan en förutsättning. Likaså om man vill ha bakvänd stol fram.
I Model 3 hade vi två bakåtvända stolar i baksätet, en i mitten och en bakom passagerarastolen. Hade inte gått med Isofix bakom passagerarstolen.
Men sen finns ju bilar som är mer genomtänkta på den fonten, i vår gamla VW Touran var det isofix på alla tre platser bak och gott om plats på bredden.
Postat: 07 feb 2023 09:38
av adamty
Jag beställde en Y nyligen som kommer ersätta vår XC90. 3 barn, en i bakåtvänd, en i framåtvänd stol och en på bälteskudde. Tänker att alla tre ska sitta bak. Testade när jag provkörde och funkade helt ok. Troligtvis får bakåtvända vara i mitten, och de andra på vardera sida utan ISO-fix. Någon som testat den uppställningen på en längre resa?
Skönt att höra, vi har en Superb idag så är verkligen bortskämda med utrymme. Är lite nojig över att de ska bli trångt i fram om man har en stol bakom. vill inte gärna sitta och slå i knäna
Postat: 11 feb 2023 19:11
Om du bor i 08-området så har jag en Axkid Minikid 2 som jag kan sälja billigt
Hej! Jag har försökt installera vår nyköpt BeSafe Stretch precis som du beskriver (det är synd att Model Y saknar fästöglor!) men lyckades inte. Hur kan mar fästa remmarna runt framstolen? Jag skulle uppskatta om du har en länk till en video eller liknande. Tack på förhand!
/Two troubled parents
Har en Superb och en MYP där bägge har en bakåtvänd BeSafe iZi plus (exakt samma modell i bägge). Den stolen är ju inte den minsta i sitt slag, men det är en tydlig skillnad i hur mkt plats den tar i Teslan jämfört med Superben.
I Superben sitter såväl frampassageraren som ungen bra, i Teslan behöver jag flytta fram passagerarstolen relativt mkt för att få plats med stolen. När jag testat att sitta i passagerarsätet upplever jag att vinkeln på benen blir nästan obehagligt skarp, och jag är inte längre än 178cm. Golvet på Teslan viker upp tidigt vid fötterna vilket bidrar till den känslan. Dessutom upplever jag - trots detta - att ungen har mindre benutrymme i sin stol i teslan än i Superben.
Nu går det inte att jämföra så många bilar med Superben när det kommer till utrymme, men jag har ett x antal gånger funderat på att byta ut den barnstolen mot en mindre som kanske funkar bättre.. eller övergå till framåtvänd lite tidigare än önskat.
Jag tryckte igenom remmen från framsidan sitsen mellan dynan och ryggstödet nära kanten på sätet. Man får man sticka in handen från baksidan försatt få tag i remmen.
Jag ska se om jag kan fixa foto imorgon (måndag).
Har samma modell av stol idag då vår son är lång och ståtlig som sin far. Hur mycket plats har ni i stolen framför? Kan man sitta där utan problem?
Jag köpte alldeles just en stretch för att kunna ha en bilbarnstol i framsätet på min X. Jäkligt jobbigt att ha en sexsitsig bil med bara två Isofix-platser. Men i alla fall, då såg jag den här videon som visar hur man kan fästa remmarna runt stolen:
Tack på förhand! Det vore jättesnällt
Här är några foton. Inte bästa kvaliteten då det är lite mörkt.
Man får pilla lite för att få igenom remmen, men det går ganska fort när man får kläm på det.
Vi har knappt 10 cm mellan barnstolens framkant och baksätets ryggstöd. I framsätet sitter jag som är 1,75m hyfsat bra, men kan inte sträcka på benen. Mer än OK för att åka någon timme, men kanske inte så skönt på långfärd. Man sitter helt klart mer bekvämt än i vår BMW 5-serie framför en "vanlig" bakåtvänd ISOfix-stol (tror vår hett Britax-Römer Swingfix).
Tusen tack Tortoise! Vilken fantastisk tutorial om installation!
Vi nästan lyckades med att trycka igenom remmen från framsidan sitsen men det bara känns inte så fast slutligen. MEN, vi har beställt precis fästöglor från Hamphi som du har rekommenderat och hoppas verkligen att det kommar lösa vårt problem.
Hälsningar
Postat: 22 mar 2023 18:41
av Tortoise
Har också tänkt beställa och montera öglor, någon gång när man får tid... Remmen från bilstolen kommer inte bli helt spänd så det borde fungera minst lika bra runt stolen, dock så blir det besvärligare om man vill flytta framsätet eller om man vill montera bilbarnstolen i en annan bil.
Lycka till i alla fall.
Postat: 27 mar 2023 14:08
av erikrydstad
Vi har en bakåtvänd britax bältesfixerad i vår model Y. Efter tips från en erfaren kille på Babyland så lirkade jag in respektive rem mellan upphöjningen i golvet (den filtbeklädda) och stolsskenorna som är bultade/skruvade i den filtbeklädda golvdelen. Med en matkniv och lite lirkande kan man pressa remmen mellan skenan och "golvet/upphöjningen" och därmed få två riktigt bra fästpunkter som inte sitter fast i själva stolen och inte heller påverkas om man flyttar fram eller bak den främre stolen. Funkar superbra. Tar jag bort stolen temporärt låter jag dock remmarna sitta kvar då det är lite för mycket meck att plocka bort temporärt.
(Skenan jag ankrar under syns bra på sista bilden i Tortoise inlägg ovan)
Du skulle inte kunna tänka dig dela en bild? Vore ju trevligt att spara 400 kr (öglor till två stolar), och samtidigt slippa öglor som sticker ut och man kan haka upp sig på.
Men, det är delen inringad i röd du lyckats lirka in under skenan?
Riktigt bra tips! Har haft öglor i tidigare bil och det är
Kass då man inte kan köra bak stolen så långt som man önskar!
Förlåt otroligt sent svar!!! Är bara här inne lite sporadiskt.
Ja det är precis dessa öglorna jag petade in under skenorna. Jag trädde öglan över toppen på en matkniv och lirkade/tryckte in öglan och sen drog igenom remmen under skenan. Lite småpilligt men sen sitter de där som berget
Tror det även skulle funka att ankra så skulle man vilja ha barnstolen i framsätet genom att spänna öglorna ner runt främre sittdynan faktiskt. Funderar på att testa detta för vi behöver snart flytta fram storebrorsan då lillasyster börjar bli gnällig och får åka bak med mamma som underhållning.
Postat: 19 maj 2023 20:44
av Jaqob
Nu har jag lagt en timme på att försöka få remmarna under skenorna. De närmast ytterdörrarna är ”enkla”, men de inre får jag inte igenom. Är verkligen på håret att jag ens får igenom en tunn matkniv. Något trick jag missar, eller är bara att köpa öglor och försöka gå loss torxen?
Postat: 20 maj 2023 08:25
av Vincent90
Är det bara jag som har svårt att få ner bilsolarna i isofixen?
Vi har ett babyskydd från Britax och den är typ omöjlig att få på plats. nån som ha bra tips?
Postat: 21 maj 2023 21:00
av Jaegaern
Alla som letar sätt att fästa stol i baksätet, utan isofix, måste kika på dessa. De fungerar för både Y och 3. Funkar skitbra.
