Sida 1 av 2
Regnskydd för UMC?
Postat: 29 dec 2015 18:47
av Cliff Barnes
Hur har ni gjort med laddning hemma?
Jag har haft min Model S i drygt 2 månader.
Har en röd 3-fas "handske" i garaget och använder den medföljande laddsladd/UMC som man fick med.
Jag backar in bilen och drar sladden under garageporten (så att det är en liten glipa)
Skulle dock gärna slippa glipan och att öppna garageporten varje gång jag skall starta/stoppa laddning.
Sladden ligger även som ett litet hinder i vägen när man skall passera till den andra bilen på garageupfarten
Idealt hade jag velat sätta upp en stolpe i gräset bredvid bilen och ha laddsladden/UMC hängandes där färdig ungefär som på en Supercharger.
Har dock förstått att UMC (det är väl delen närmast vägguttaget med de gröna/röda dioderna?) är känslig för regn.
Hur har ni andra gjort?
Finns det något färdigt snyggt litet skydd med inbyggd röd 3-fas handske eller bygger man något eget?
Re: Regnskydd för UMC?
Postat: 29 dec 2015 19:12
av Svenssons
Finns någon tråd om detta tror jag. Sätta trefas i postlåda är ett alternativ.
Postat: 29 dec 2015 19:24
av Lessmog
Smart! Tack för tipset.
(Orolig för spam ... ;) )
Postat: 29 dec 2015 19:31
av Svenssons
Här är den andra tråden men jag tyckte att brevlådan var ett smidigt alternativ.
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... =27&t=1676
Postat: 29 dec 2015 20:09
av ModelS85D
En kluven PET-flaska med bortkapad botten trädd över UMC'n kör jag med, vilket håller tätt om en bra tejp används för skarven. Korkänden har lagom diameter invändigt för kabeln. Använde åldringsbeständig transparent byggtejp upptill och längs skarven.
Postat: 30 dec 2015 10:34
av Cliff Barnes
Tack för tipsen och för länken till gamla tråden. Blir nog att spåna vidare på brevlåde-spåret!
Postat: 30 dec 2015 10:38
av Gustafsson
Skicka gärna bild om du klurar ut nåt...
Postat: 30 dec 2015 12:16
av Cliff Barnes
Will do!
Nog risk att det dröjer till våren...
Postat: 30 dec 2015 14:25
av ModelS85D
UMC-skydd med IP-klass á la Julmust funkar perfekt :)
Postat: 30 dec 2015 17:32
av Martinen
Snygg lösning.
Jag anser fortfarande att det inte borde behövs. Om den inte funkar att användas i regn så borde Tesla återkalla dessa.
Jag har inte haft nått skydd till min och har funkat bra ändå utan problem med fukt i den trots ösregn.
Postat: 30 dec 2015 17:57
av Gustafsson
Martinen skrev:
Snygg lösning.
Håller med till fullo MEN man kan ge sig f-n på att den går sönder när man som mest behöver den och måste kunna ladda. Där jag bor finns flera Chademo å typ 2 utifall, så min får också vara ute i survädret när laddning behövs...Pga osäkerheten har jag ändå funderat på att ha en extra i reserv så att den andra kan användas mer som en fast "laddbox" i nån typ av låda (inte julmust-varianten dock, även om den passar riktigt fint till UMCn...)
Postat: 31 dec 2015 00:23
av Jorma
Martinen skrev:
Snygg lösning.
Min pajade dagen innan Julafton. Det hade trängt in fukt i den.
Det var 20 minuter kvar innan dom stängde på Aminogatan, men dom väntade tills jag hann dit och Julen var räddad. :D
Jag håller med om att den borde vara regn och fuktsäker, jag fick en ny utan kostnad, men fick veta att nästa gång måste jag betala för den :shock:
Postat: 31 dec 2015 01:03
av Fuelman
Detta var nytt för mig - Har aldrig skyddat UMC på något sätt exv vid laddning på flygplats långtidsparkering utomhus.
Läser text i manual:
-Do not use the Mobile Connector when either you, the vehicle or the Mobile Connector is exposed to severe rain, snow, electrical storm or other inclement weather.
-Protect the Mobile Connector from moisture, water and foreign objects at all times. If any exist or appear to have damaged or corroded the Mobile Connector, do not use the Mobile Connector.
- If rain falls during charging, do not allow rainwater to run along the length of cable and wet the electrical outlet or charging port.
Postat: 31 dec 2015 08:16
av Martinen
Jorma skrev:
Martinen skrev:
Snygg lösning.
Jag har redan en extra, men det är för att jag har en hängande hemma hela tiden och en i bilen.
Uppfyller den ansedd kapslingklass så är det ju garanti och då får dom byta den oavsett om det händer mer än en gång.
Postat: 31 dec 2015 09:59
av JoakimG
Har också fått min Umc utbytt på garanti pga fukt och med samma besked, "nästa gång får du betala".
Grundfrågan, som gärna Tesla får besvara, är. Är UMCn avsedd för utomhusbruk? Om den är det ska de vara konstruerad enligt t.ex IP67.
När jag reklamerade min sa de per telefon att den håller IP67. Vid nästa kontakt sa de att det var fel den håller bara ip44 och det är lämpligt att klä in elektronikdelen i plastpåse...
Det de skriver i manualen är en massa jada jada för att kunna backa om de får massa problem.
Så ett klart och tydligt svar, Ja eller Nej på den är avsedd för utomhusbruk eller inte vore på sin plats.
Skickat från min D5803 via Tapatalk
Postat: 31 dec 2015 10:08
av AndersBj
Skojar de eller, inte för utomhusbruk??
Min julgransbelysning från Jula har i så fall bättre fuktsäkring.
Postat: 31 dec 2015 12:09
av e5m1r
Deras jadajada som håller ryggen fri i usa är i många fall oskälig och rent av olaglig och håller inte i en svensk domstol
Vad det gäller ip klassning så blr det stå på själva UMC och det är inte tesla som ska tolka hur standarden ser ut utan där finns tydliga direktiv
Postat: 31 dec 2015 12:32
av Jorma
Den är märkt med IP 44 och då ska den klara att användas utomhus, men inte under vatten:
IP44 betyder petskydd mot föremål större än 1mm, skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.
Dom är alltså inte byggda enligt IP 44 utan det är en märkning som inte stämmer om dom tar in vatten vid stänk från regn.
Det är dåligt att man ska behöva fixa tätningen själv med plastpåsar, PET-flaskor, tejp och annat jox.
Amerikanska västkusten - (it never rains in California) - är inte riktigt detsamma som Svenska västkusten.
Det regnar var och varannan dag så i praktiken om man inté har garage utan bilen står som min ute så ska man enligt instruktionsboken aldrig kunna
lämna bilen stående på natten utan att ha en regnsensor som väcker en för att man ska rusa ut och och koppla bort laddsladden :evil:
Postat: 31 dec 2015 13:00
av bullen
Nån som köpt extra UMC? Vad kostar den? Han ju vara värt ur säkerhetssynpunkt att ha en i reserv.
Postat: 31 dec 2015 13:15
av Jorma
Jag beställde en till och den kostar runt 4500 är lite osäker där.
När jag fått den ska jag ta isär den jag har nu och göra om den till IP 67.
Det är tur att man är kabelproducent och kan lite om sånt.
Om vi hade haft kvar kravet på S-märkning så hade denna kabel aldrig passerat Semcos tester.
Idag med CE-märkningen så är det lite vilda västern över det hela att utan krav på lab-tester kunna märka med CE själv.
Japan har dom tuffaste kraven idag och där heter normen PSE.
Det tog mig 1,5 år att certifiera en nätkabel i Japan och om Tesla försöker att sälja en lika dålig som denna så kommer dom
inte att lyckas.
Postat: 31 dec 2015 13:27
av Dan Persson
Jag tror jag såg något motsvarande "byggelskåp" på Jula som kanske kunde fungera.
Hur långt kan du köra på en full laddning i stadstrafik, jag tycker att min Tesla är grym, men detta eviga laddande gör mej en aningen fundersam på min investering.
Postat: 31 dec 2015 19:32
av ovelundkvist
Vad menar du med "evigt laddande"? Att koppla in laddaren när jag kommer hem upplever jag som betydligt mindre ansträngning än att komma ihåg att åka förbi bensinmacken.
Postat: 31 dec 2015 20:21
av provoman
Fick min utbytt efter fuktskada idag i gtbrg. Tack till Tesla som ställde upp och åkte in till sc trots att dom hade stängt idag.
Var ute på en kort resa i landet men denna blev inte vad den var planerad som. Det vi kunde göra var att transportera oss mellan suc. De planerade körningarna på de stopporter vi besökte var vi tvungna att ställa in. Det jag upptäckt under denna resa är att man i stort sett måste ladda 100% vid varje suc för att nå nästa i lagstadgad hastighet. Räknat ut att jag totalt blir tvungen att ladda 8 ggr under resan sthlm-växjö-gtbrg-sthlm, från gtbrg över uddevalla-karlstad-arboga. Med familj i bilen vågar man sig inte på att chansa på att laddningen räcker fram till nästa suc, hellre ladda fullt så snart det finns möjlighet.
Stort TACK till ägaren av Toftaholms Herrgård för iniativet att skapa laddmöjlighet på suc. Besökte denna 2 ggr under dessa tre dagar.
Under denna tredagars resa beräknar jag att vi kommer ha spenderat totalt 9 timmar att vänta på suc laddning. Vid 3 av dessa behövdes mat/toalett paus. Hade vi dessutom haft en fungerande (vattentät) laddkabel så vi kunde laddat under hotellnätter på orter utan möjlighet till suc (alla hotell hade 220 och 380 uttag) hade resan gett ett betydligt högre värde.
Nu kommer säkert kommentarer om att jag borde haft extrakablar av diverse sorter. Anledningen till varför jag inte hade detta är att jag i min dumhet litade på att den kabel jag fick med bilen skulle fortsätta fungera som den gjort varje dag sedan jag hämtade ut bilen i augusti.
Gott nytt
Postat: 31 dec 2015 21:00
av Nicke Nyfiken
Det är lite visset att Tesla inte klarar av att fixa fram en laddsladd som tåler samma klimat som bilen gör. Hur svårt kan det vara...
Postat: 31 dec 2015 22:18
av drakbane
Fram till att jag fixat skåpet/fått ut 3-fas....
