Ljud från bilen
Postat: 04 dec 2022 16:42
av Kid
Sedan det blev kallare har två saker inträffat.
Den ena delen som är numera konstant när man startar bilen och kör, klickande ljud som kommer från mitten/främre delen av bilen, dovt ljud knackande.
Den andra delen som gjorde mig oroad, har inträffat 2 gånger än så länge. När jag startade bilen på morgonen och körde iväg lät det som att du inte har lagt i växeln ordentligt och ett jävla ljud kommer från främre delen av bilen. Ljudet försvinner efter några meters körande.
I övrigt är bilen felfri och det är en model 3 2022 3 månader gammal. Är det någonting jag behöver kolla upp? Någon som har varit med om detta?
Re: Ljud från bilen
Postat: 04 dec 2022 18:31
av J_Pettersson
Har liknande som inträffar ibland. Ett metalliskt ljud som knorrar till. Tror själv det har att göra med värmepumpen? Har en M3 -22
Re: Ljud från bilen
Postat: 04 dec 2022 18:39
av Tellus
Hört samma i min MYP-22 när den varit parkerad ute och jag ej har förvärmt så mycket. Är väl värmepumpen som håller på att skära i värsta fall. Kan det vara brist på smörjning? Dålig koll på hur en VP fungerar mekaniskt.
Märkte att det förvärrades vid acceleration. Men nu inte hört det på ett tag, parkerat i varmgarage mest.
Re: Ljud från bilen
Postat: 04 dec 2022 18:41
av Kid
Något man bör kolla upp?
Re: Ljud från bilen
Postat: 04 dec 2022 20:38
av Gaspare
Noterat samma klickande ljud från samma ställe på min m3p. Också tillkommit nu när det blivit kallare... Ej hört det någon gång sedan jag plockade ut bilen i mars.
Kommer försöka isolera det så att det går att påvisa det för teknikerna vid ett serviceärende.
Upplevt att det smått försvunnit när jag stängt av fläktarna/acn. Känns dock inte som något man ska behöva göra...
