Sida 1 av 2
Ladda med solceller?
Postat: 25 dec 2015 18:59
av Fuelman
Hej, mitt i julfriden berättar min gamle far att han vid långtidsparkering alltid laddar bilen via en solcellspanel. Han frågar om detta är möjligt på en Tesla för att hindra/minska dränering av batteri. Ingen aning själv...Någon som vet?
Re: Ladda med solceller?
Postat: 25 dec 2015 19:11
av Fuelman
Glömde nämna att han kopplar in via cigguttag...
Postat: 25 dec 2015 19:16
av bylund
Menar du 12 V-batteriet nu? Det går väl att koppla in något på polerna bakom noskonen som underhållsladdar, fast Tesla har väl löst problemen med urladdade 12 V-batterier nu, och att det periodiskt laddar 12 V-batteriet från 400 V-batteriet.
Annars torde väl det svagaste man kan underhållsladda 400 V-batteriet med vara 230 V växelström, och det det blir ju en rätt rejäl pjäs med inverter för att få till det.
Postat: 25 dec 2015 19:19
av Fuelman
Ok, men är det samma i Tesla som i andra bilar. Att du kan ladda 12V batteri via cigguttag. Kan det i sig minska dränering tror ni?
Postat: 25 dec 2015 19:37
av Svenssons
Inte stor mening med att sätta solceller på bilen. Dels är det endast 12V-batteriet som kan laddas som ändå underhålls av det större batteripacket och dels så lär solcellerna dra mer kraft än vad de ger om de sitter på utsidan av bilen under körning. Att vissa biltillverkare sätter solceller på sina bilar är enbart en gimmick, inget som ger någon egentlig nytta.
Att ha fasta solcellspaneler som på sätt och vis ger ström till Teslan är en annan sak. Att sätta upp t.ex. 5kW solceller för att generera ström är något som ger nytta.
Postat: 25 dec 2015 23:31
av Martinen
Nej cigguttaget kopplas bort när bilen är stängd. Även om den inte gjort så sätt är det ändå helt meningslöst som andra skrivit.
Postat: 26 dec 2015 06:25
av Fuelman
Stort tack alla för bra svar :-)
Postat: 26 dec 2015 10:53
av apkungen
Däremot tror jag på solceller över hela bilen från fabrik. Kan nog snart bli lönsamt. Kan nog fixas utan inverter om det görs från fabrik.
Postat: 26 dec 2015 11:10
av Martinen
Tror detta gör väldigt liten skillnad. Dagens solceller ligger väl på max 150 w per kvadratmeter, och läste ett snitt på runt 50-150 kWh per år och kvadratmeter.
Det innebär att om man fyller hela bilen och lyckas ha tur med gynnsamma förhållanden, så får man runt 3-4 fulla laddningar per år, men jag är tveksam till att man får så mycket i dagsläget.
Sen får man räkna med att bilen kommer väga något mer och det kanske även påverkar aerodynamiken. Med den ökade förbrukningen så tror jag alltså att man förlorar på att ha solceller. Förrutom om man bara kör en gång varannan månad eller så.
För att det ska vara intressant så måste vi nog komma upp i 10 gånger så mycket energi för att det ska vara intressant. Detta tror jag inte kommer hända. Solceller kan bli bättre, men inte så mycket bättre.
Postat: 26 dec 2015 11:28
av Svenssons
Nej, i princip meningslöst. Kommer aldrig bli lönsamt eller funktionellt. För att det skall funka så måste bilen ha en yta på kanske 30 kvadratmeter, rätt vinklad mot solen och aldrig vara i skuggan...
Solceller på bilar är bara en gimmick från biltillverkare för att lura folk att tro att bilen kan laddas utan att kopplas in. Teoretiskt kommer det inte vara möjligt att få så effektiva solceller så att ett par kvadratmeter på en bil kommer kunna klara av att driva bilen i normala hastigheter.
Postat: 26 dec 2015 11:35
av bylund
Tanken är väl inte att solcellen ska vara den enda kraftkällan. Men hursomhelst måste det vara smartare att placera de tillverkade solcellerna stationärt på en ickeskuggad plats i bra vinkel än att låta dem åka omkring på bilar in i garage och alla möjliga konstiga vinklar, och sedan helt enkelt ladda bilen.
Postat: 26 dec 2015 11:49
av e5m1r
Det som jag kan se som användnigsbart är att hålla igång ac vid solig sommar dag
En solig vinterdag kan man ev värma bilen men där slutar nog använbarheten för solceller i vanliga bilar
Postat: 26 dec 2015 14:59
av Martinen
Du kan möjligtvis driva en fläkt på sommaren, men inte mer.
På vinter blir det inte mycket värme. Du får i så fall mer om du har en svart yta som är behandlad så att den absorberar maximalt med värme, men det blir knappast lönt att köra solceller för att sen driva nått värmesystem.
Postat: 27 dec 2015 03:17
av Svenssons
Du skulle behöva minst 5 kvadratmeter med bland de mest effektiva solceller i rätt lutning utan skugga, mer sannolikt 7-8 kvadratmeter för att driva den minsta AC:n på sommaren...
Solceller på en bil är bara en gimmick!
Postat: 25 jan 2016 16:15
av Svenssons
Såg nedan genomgång av Fisker Karma. Denna bil har solceller över hela taket. Han räknade på hur mycket el dessa celler gör under förutsättningen att bilen befinner sig vid ekvatorn, det är soligt hela tiden och aldrig under tak. Han skulle få ca 200 miles eller 10-12 dollar med el per år. Solcellstaket skulle visst vara ett tillval på 5000 dollar. Efter ca 500 år så skulle man alltså ha sparat ihop kostnaden för cellerna. Räckvidden som solcellerna skulle ge är ca 1 km per dag men då måste bilen som sagt var stå utomhus hela tiden och det måste vara soligt. Misstänker att man under dessa förutsättningar skulle spara bra mycket mer energi genom att parkera bilen under tak istället och slippa köra AC.
Postat: 25 jan 2016 17:25
av mickeisol
Ja det går fint att ladda teslan med solceller, fast just nu får man göra det indirekt vi vanlig växelriktare kopplad till elnätet, alternativt en offgridlösning med offgridinverter.
Men det är ju stationära lösningar typ garagetak markstativ o dylikt.
Man kan ju tänka sig att tesla kan göra en solcells adapter ungefär motsvarande en chademoadapter där man kopplar in en sträng alternativt flera parallellkopplade strängar med solceller och kör likströmsladdning direkt från solcellerna (≈430V/30) säg 15 st 60celliga solpaneler (vanligaste på marknaden mellan 230-300watt storlek 1m*1,60m) 15*300=4,5kw, skulle kunna ge runt 30kwh in i batteriet en solig dag, 30 paneler (2 paralellrader) 60kwh osv. osv.
Men ska man ladda hemma på natten behöver man ju batteri så klart.
En släpvagn med batteriskateboard som botten kanske med typ 80-90 kwh lagringskapacitet, kanske med inbyggd växelriktare med trefasuttag, plats för solcellerna att ta med sig till sommarstugan. Ladda bilen och ha ström till sommarresidenset.
Använda hemma som UPS och lite häftigare powerwall, kanske ta med sig som reservtank (model x med dragkrok).
Möjligheterna är obegränsade :) .
Postat: 25 jan 2016 18:09
av Svenssons
Detta skulle jag nappa på direkt! Har 20 stycken 24V 225 W solceller här hemma som ska upp till våren hoppas jag. Har inte köpt växelriktare till dessa ännu. Skulle kunna bli uppåt en 4,5 kW med gratis äkta solel när solen ligger på! Dessutom går de helt förbi skattmasen! :mrgreen:
Att sätta solceller direkt på en bil är dock en gimmick som nog lurar många.
Postat: 25 jan 2016 19:03
av leiflodde
Jag har 23 paneler och idag fick jag 1.06kwh men var också en helmulen dimmig dag men förra veckans solig dag blev det 15 kWh.
Postat: 25 jan 2016 21:21
av Morgan
jag laddar så här!
50st Lg paneler som levererar 13kw Tesla mat!
Postat: 25 jan 2016 21:40
av leiflodde
Morgan skrev:
jag laddar så här!
Har också ett system med 2 st vacuumrör (2x30 rör) sen 2006 men gillar carporten starkt +1
Postat: 25 jan 2016 22:03
av micke_
jag har en fisker karma och det är en gimmick. Solcellerna är standard så ingen option. En gång sa det krasch när jag körde och det var soltaket som gick sönder,,såg ut som en iphone åkt i marken, kostade 50 tusen för ett nytt tak. Jag har märkt på sommaren då varmt går fläkten för luft men inte AC så det är en dyr gimmick
Sent from my iPad using Tapatalk
Postat: 25 jan 2016 22:35
av Gustafsson
Hade en toyota Prius med solceller på taket. Den orkade (och var gjord för) att driva kupe'- fläkten på sommaren, och det blev onekligen lite svalare i bilen när man parkerat i solen än annars.
Blev inte imponerad av det på något sätt...
/70D
Postat: 25 jan 2016 22:48
av Svenssons
Känns ju inte som att bilen kan bli svalare av att parkeras i solen för att solcellerna ska driva fläkten än att parkera i skuggan så att bilen inte blir varm...
Postat: 25 jan 2016 23:20
av Gustafsson
Ligger nåt i det ;-)
De funkade i skuggan också på sommaren men inte heller då blev man imponerad av skillnaden....
Postat: 25 jan 2016 23:33
av apkungen
Morgan skrev:
jag laddar så här!
Så vackert! Ögonen tåras.
