MYP vill inte vila!
Postat: 30 nov 2022 16:45
av Jaco
Hämtade ut min MYP för 1 vecka sedan, allt har varit frid och fröjd fram till igår. Helt plötsligt autolåser inte bilen och skärmen släcks inte ner. Bilen verkar inte förstå att jag har gått ur. Ringde till Tesla service och de bekräftade min känsla genom att kolla igenom loggar. Servicebesök på Tesla blev inbokat… det behövde kollas fysiskt sa killen i telefonen, han trodde det kunde vara någon sensor i förarsätet som strulade. Någon som har råkat ut för något liknande?
Re: MYP 2023
Postat: 30 nov 2022 19:27
av Dexter86
Öppna dörren och stäng igen så kommer det funka
Re: MYP 2023
Postat: 30 nov 2022 19:39
av Jaco
Dexter86 skrev:Öppna dörren och stäng igen så kommer det funka
Har testat allt, även ditt förslag, men det funkar icke…
Re: MYP 2023
Postat: 01 dec 2022 01:42
av kenjon
Har du öppnat alla dörrar och luckor och stängt dem igen?
Vad händer om du låser den från mobiltelefonappen?
Re: MYP 2023
Postat: 01 dec 2022 07:53
av Jaco
kenjon skrev:Har du öppnat alla dörrar och luckor och stängt dem igen?
Det har jag testat. Det som händer när jag låser med mobilappen är att skärmen i bilen fortsätter att lysa, stereon streamar från telefonen och kliman går för fullt. Det jag har märkt är att om jag slår av bilen i displayen, under säkerhetsfliken, så funkar autolåset och bilen fortsätter att ”sova”.
Efter en del googlande så verkar nog det troligaste vara att det är occupancy sensorn på förarsidan som krånglar…
Re: MYP vill inte vila!
Postat: 06 dec 2022 10:48
av Bear
Jag har samma problematik som du, fungerar ibland och ibland inte. Jag ska testa plocka bort barnstolarna bak och se om det gör skillnad.
Postat: 20 dec 2022 22:49
av Jaco
Nu är bilen åtgärdad! Det var occupancy-sensorn på förarsidan som behövde bytas!
