Skrapljud när man svänger hårt
Postat: 13 okt 2022 21:37
av Brages
Min bil har börjat ge ifrån sig ett skrapande ljud när man svänger hårt. Hörs mest i låg fart men det kan bero på att det döljs av andra ljud i högre fart eller att man inte svänger lika hårt då. Låter likadant åt båda hållen. Nån som vet vad det kan vara innan jag lägger ett ärende?
Re: Skrapljud när man svänger hårt
Postat: 13 okt 2022 21:46
av pawweshark
Upper control arm eller lower control arm?
Bytte 4st på min bil
Postat: 13 okt 2022 22:15
av Brages
Lät det ungefär som om däcket skrapat i hjulhuset eller att det skrapade i nån plast under bilen?
Postat: 14 okt 2022 11:10
av bjornnilsson
Nu kan jag inte mycket om model 3 men du råkar inte ha staggered set-up (bredare fälgar bak) som du råkar ha vänt på vid hjulbyte? Har själv gjort precis detta i ett stressat ögonblick med min MSP vilket jag upptäckte först när det tog i.
Postat: 14 okt 2022 16:26
av Brages
Tack för tipset men inget sånt. Bilen har gått 1000mil på samma setup innan den började låta
Postat: 15 okt 2022 08:28
av Xyborg
Känns som att det är mycket sannolikt att det är dessa "control arms" som är boven. Verkar vara ett mycket vanligt förekommande fel på "våra treor".
Postat: 16 okt 2022 11:52
av marcusw
Kan också vara nåt så enkelt som en sten eller liknande som kilat in sig bakom bromsskölden. Hände mig för ett tag sen, körde ganska många mil innan det släppte, under tiden kom det och gick det. Och som du säger, skrapande ljud. För mig var det endast högersvängar.
