Halvljuset ställer om sig (model 3)
Postat: 04 okt 2022 09:04
av Jerker
Det har varit uppe tidigare men jag hittar inte nån passande existerande tråd så jag startar en ny.
Är det fler än jag som har problem med att halvljuset ställer om sig hela tiden? Nu har vintersäsongen med mörker börjat igen och då blir detta tydligt. Senast i morse blinkade mötande bilar på mig och jag tvingades stanna och göra en ljusinställning. Det är ofta så att efter nattvilan har bilen ställt om lyktorna så att de antingen pekar ned i marken eller upp i himlen. Det syns enkelt när de pekar nedåt eftersom ljusbilden är full av "ränder" i körriktningen men när de pekar upp så märker jag det oftast av att bilar blinkar på mig.
Re: Halvljuset ställer om sig (model 3)
Postat: 04 okt 2022 09:07
Kan det även bero på att halvljuset åker upp och ner när man skiftar mellan halv och hel-ljus?
Jag tänker att en massa såna manövrar riskerar att tappa ursprungsläget…
Postat: 04 okt 2022 09:08
av Niklas Z
Jerker skrev:Det har varit uppe tidigare men jag hittar inte nån passande existerande tråd så jag startar en ny.
Jag har ofta råkat ut för det när programvaran i bilen uppdateras, men på senare tid har fenomenet varit sällsynt.
Postat: 04 okt 2022 09:52
av Jerker
Bjelke skrev:Kan det även bero på att halvljuset åker upp och ner när man skiftar mellan halv och hel-ljus?
Det sker alltid över natten, när bilen gått ned i djupsömn.
Postat: 04 okt 2022 09:54
av Jerker
Niklas Z skrev:Jerker skrev:Det har varit uppe tidigare men jag hittar inte nån passande existerande tråd så jag startar en ny.
Det sker helt slumpmässigt och jag ser ingen koppling till uppdateringar.
Postat: 04 okt 2022 17:18
Jerker skrev:Bjelke skrev:Kan det även bero på att halvljuset åker upp och ner när man skiftar mellan halv och hel-ljus?
Den kanske står och leker med höjdläget lite random på natten , ungefär som att klimatanläggningen
kan stå och gå lite random när den är parkerad (hände senast igår kväll när jag gick förbi och jag
har bara ett sånt kreditkort typ för att låsa upp så ingen mobil som kan väcka bilen eller nåt)…
Helt osannolikt ändå så det måste vara nåt annat som spökar för dig…
Postat: 04 okt 2022 22:23
av Zebulah
Har aldrig hänt på min M3P uttagen dec 2021.
Postat: 05 okt 2022 07:01
av OscarA
Min förra M3P 2020 levde ett eget liv.
Alla blinkade på mig.. tröttnade på att finjustera så då och då satte jag dom så de pekade rakt ner.
Postat: 01 nov 2022 14:32
av Teslasse
Hade det problemet i början, fick ställa om ljusen väldigt ofta. Lämnade in, fick tillbaka bilen med ljuset pekandes i backen, men har inte bländats sedan dess. Men ser ofta andra teslor med bländande ljus.
Postat: 01 nov 2022 16:06
av AndersB_Hson
Japp, har samma problem. Utan att va helt säker så känns det som att det sammanfaller med uppdateringar, att då går halvljuset tillbaka till nån "default"-inställning där halvljuset bländar. Medtrafikanter börjar blinka helljus på mig i alla fall. Har fått gå in o fippla med inställningarna vid ett antal tillfällen, ska ju inte behöva vara nödvändigt.
Postat: 01 nov 2022 16:52
av ChristerSjo
AndersB_Hson skrev:Jerker skrev:Det har varit uppe tidigare men jag hittar inte nån passande existerande tråd så jag startar en ny.
Har haft problemet från början. Model 3 LR uthämtad sep 2019. Får 3-4 ggr per år, då jag märker att andra bilar börja blinka på mig, gå in i servicemeny och gå in på strålkastar inställningen. När man går in där sker det en automatisk kalibrering. Gör det alltid när det är lite mörkt och ställer mig mot garagedörren så jag ser hur lysena sänks efter kalibreringen. Varför det blir felkalibrerade har jag ingen aning om, men att det blir det är helt klart.
Postat: 01 nov 2022 18:56
av ANLI
Vänster halvljus stod för högt. Hade knappt kört i mörker sedan leverans.
Ställde efter ett youtube klipp som gäller tidigare årsmodeller. Nu är det ganska OK tror jag.
Det går ju inte att finjustera eftersom man alltid måste börja om från början med båda.
När jag gick ur serviceläget sjönk båda lite så jag fick ställa för högt först.
Tesla verkar tycka det är helt OK att blända medtrafikanter både med hel och halvljus.......
Noll koll!
Postat: 13 nov 2022 09:21
av PatteJan
Mitt halvljus (M3LR -22) verkar också vara för högt. Testade igår att kalibrera ljuset. ställde mig mot garageväggen. Men såg inte att ljusbilden ändrade sig alls.
Men det kanske var jag som gjorde fel?
Felanmälde i appen. Men det går kanske ändå att göra själv?
2022.36.6
Postat: 13 nov 2022 09:31
av ANLI
Har aldrig behövt justera halvljuset på nya bilar.
Det är väl bra om Tesla får fixa fabrikationsfelen själva.
Och att tidigare justeringen försvinner är fullständigt galet. Försvårar att göra finjusteringar.
Jag uppfattade som att varje klick på ratthjulet påverkar längden ganska mycket.
Postat: 04 feb 2023 15:27
av SkipperO
Jerker skrev: ↑04 okt 2022 09:04
Undrar om problemet kan vara fukt som påverkar ljusbilden och inte att de ställer om sig? Min ljusbild är ofta randig på mornarna som du beskriver och mina framlyktor är då tydligt randiga av fukt som rinner på insidan av strålkastarglaset, och sedan fryser. Är det varmare på dagen så torkar det tillfälligt upp, men är tillbaka nästa morgon igen om natten var kall. Ibland blir det istället jämn frost på insidan och då blir ljusbilden väldigt dålig, men kan tänka mig att ljuset sprids okontrollerat och kan blända mötande. Grymt störande då det påverkar trafiksäkerheten.
Postat: 04 feb 2023 16:28
av Dinsdale
SkipperO skrev: ↑04 feb 2023 15:27
Ta kort på det när fenomenet uppstår och gör ett serviceärende i appen. Fotona gör att de kan avgöra om det är garanti har man förklarat för mig. Jag har exakt samma som det du beskriver och har lagt serviceärende på det, har dock inte sett offerten än.
Postat: 05 feb 2023 10:44
av Jerker
Dinsdale skrev: ↑04 feb 2023 16:28
Tja, skulle kanske kunna vara nåt sånt. Jag har också fukt i lyktorna men garantin har gått ut. Jag tänker inte pröjsa tiotusentals kronor för att byta lyktor när jag bara har åtta månader kvar på leasingen.
Postat: 05 feb 2023 12:58
av ippii
På båda mina 3:or har ljuset ställt om sig efter uppdatering. Är inte ens lönt att försöka få rätt på det.
Det är samma sak på mina föräldrars Model Y.
Postat: 05 feb 2023 14:41
av Elmil
ippii skrev: ↑05 feb 2023 12:58
Ja samma här, händer typ varannan gång. Efter senaste uppdatering 2022.44.30 nyligen var det dock inte ljusinställningen som var problem, då hade de tagit i rejält och gjort fabriksåterställning..
Postat: 05 feb 2023 18:52
av big-olle
Jag har också tyckt mig att bilen under färd har ändrat höjden på halvljuset.
Börjar köra och tycker att man knappt ser 10 meter framför sig. Sedan vips, så slår den om och det är normalt igen.
Även det omvända, där den först bländat (inte för att jag glömt helljuset) och sedan gått ner i rätt inställning.
Är jag galen??? Har jag inbillat mig?? 2-3 gånger har detta hänt i vinter.
Svårt att sitta med en kamera redo o filma när detta händer också.
Postat: 06 feb 2023 11:36
av Fluffy
big-olle skrev: ↑05 feb 2023 18:52
Syns det inte på bilens framåtriktade kamera?
Postat: 06 feb 2023 14:30
av big-olle
Fluffy skrev: ↑06 feb 2023 11:36
Jo, man borde kunna tuta och spara filmklipp. Tack!
Postat: 06 feb 2023 16:50
av Tellus
big-olle skrev: ↑06 feb 2023 14:30
Den funktionen finns redan
Postat: 07 feb 2023 09:42
av big-olle
Tellus skrev: ↑06 feb 2023 16:50
Jo, det var det jag syftade på. Men jag ser att mitt svar kan tolkas som att jag precis fick en eureka-idé.
Postat: 07 feb 2023 12:27
av Tellus
big-olle skrev: ↑07 feb 2023 09:42
Ahh, nu fattar ja
