Elavtal
Postat: 06 jul 2022 16:12
av Icerman
Suttit det senaste på ett fastprisavtal som går ut nu i September. Hur tänker ni övriga som är i ungefär samma sits? Det ettårsavtal ja hade är nu 4ggr så dyrt. Att välja längre bindningstid så kommer man ner lite. Eller skall man gå över till timpris? Ladda bil går ju oftast bra att förlägga på natt, lika så diskmaskin och tvätt med lite planering. Värmepump går ju när den måste, den är inte så smart i dagsläget att jag kan styra den.
Skall man då ställa klockan mitt i natten för att gå upp och dammsuga, allt e ju möjligt men känns lite ovärdigt.
Tar tacksamt emot inspel för hur ni tänker som är i samma sits.
Re: Elavtal
Postat: 06 jul 2022 16:26
av Fredrik j
Rörligt avtal med dygnsmedel?
Re: Elavtal
Postat: 06 jul 2022 16:35
av Dafro
Jag kör timpris men då har jag golvvärme och kör ett par grader högre på natten och sänker så det inte värmer något under dagarna. I min har jag bara anslutit en extern enhet som sänker temperaturen, men det kräver lite intresse för priserna är inte alltid billiga på samma tider på natten längre. Jag har vvc till varmvatten som jag drar igång på morgonen inna det blir dyrt så att det är nyproducerat varmvatten.
Finns ju bland abonnemang typ bixia framtid som är hälften till lågpris och hälften till rörligt.
Re: Elavtal
Postat: 06 jul 2022 17:56
av Icerman
Heter avtalet så eller är det ”mix” man skall leta efter?
Re: Elavtal
Postat: 06 jul 2022 18:00
av nek0
Bixia Framtid
Re: Elavtal
Postat: 06 jul 2022 18:08
av Icerman
Då är det 2 som tipsar om Bixia Framtid.
Bixia Framtid
Precis det tipset som gavs i det andra svaret, sitter du på det själv och är nöjd?
Re: Elavtal
Postat: 06 jul 2022 18:11
av Icerman
Klart det lockar med timpris. Då innan det ju anledning att uppgradera maskinpark och smarta till hemmet. Gäller väl att få med övriga familjen på det också. Bixia framtid låter intressant, vet du någon som har och som är nöjd?
Re: Elavtal
Postat: 06 jul 2022 18:12
av nek0
Bixia Framtid
Om du frågar mig så är svaret nej. Jag svarade bara på din fråga "Heter avtalet så eller är det ”mix” man skall leta efter?"
Jag kör med kundkraft och just nu blir det Tibber rörligt avtal med 1 månad uppsägnings tid så man kan binda om det blir bättre priser någon gång.
Re: Elavtal
Postat: 06 jul 2022 19:07
av Fredrik j
Jag har Telge energi och så kallat tryggt avtal med fast pris per månad.
För juni hade jag 103öre och för juli är det 132öre.
Det var helt ok efter omständigheterna i vintras också.
Bor i område 3.
Re: Elavtal
Postat: 06 jul 2022 19:36
av DrDR
Kör timpris. Laddar elbil + kör disk, varmvatten, extra värme i huset på nattetid. Ibland behöver såklart detta köras på dagen. Låg ca 20-30 öre/kWh lägre än rörligt i vintras. Så min erfarenhet är att det är bättre än rörligt om man är aktiv annars kanske bundet är tryggast, men när är det läge att binda (retorisk fråga)?
Dammsugning kan du strunta i. För lite energi för att märkas (bara politiskt utspel förra vintern). Värme, varmvatten + elbil är det mest relevanta för de flesta.
Re: Elavtal
Postat: 15 jul 2022 13:15
av Icerman
Om man funderar på solceller inom kort framtid skall man även välja elbolag utifrån vad man får betalt för elen, dvs betalar elbolagen olika eller är det samma pris men får för såld kwh?
Re: Elavtal
Postat: 20 jul 2022 01:06
av T-Mom
Priset på såld kWh varierar precis som köpt (om man har rörligt). Olika bolag har olika premier på såld el om man binder sig för en viss tidsperiod (tex 10 öre kWh). Några enstaka gånger per år har priset för såld el varit högre än köpt under senaste året, dock vet jag inte förrän i efterhand att jag sålt för högre pris än köpt (Telge Energi).
Jag försöker förbruka elen när solen lyser, vilket funkat fint med Work From Home, köra disk, tvätt och ladda bil beroende på hur mycket el panelerna genererar för stunden. På sommaren blir det negativa räkningar 8-)
Lycka till med installationen!
Re: Elavtal
Postat: 20 jul 2022 12:13
av bat
Den sista tiden har det varit lite omvänt med elpriserna. Blåser det inte så har det varit höga priser mitt på dagen och lite lägre på natten. Så då har det varit fördelaktigt att sälja elen på dagen och konsumera/köpa på natten enligt min bedömning.
Re: Elavtal
Postat: 20 jul 2022 12:26
av niklas12
Jag tror att efter industrisemestern när alla stora elförbrukare kommer igång igen så kommer det vara mest fördelaktiga att sälja solcellselen och köpa el billigt på natten ,när det inte blåser drivs priserna dagtid uppemot 300-400öre/kWh och faller efter 22. Till runt 40-50öre/kWh gäller SE4
Re: Elavtal
Postat: 20 jul 2022 13:12
av Dafro
Priserna här i 3an ligger på ca 30 öre på natten och peak på 397 öre vid lunch, 250 vid 16 och 387 vid 18. Under semestertider, vad kommer priset bulimi vinter -r min undran. Dettta gör inte mig något. Säljer på dagen och kör alla 4 ac på natten. Detta kanske har med värmeböljan att göra dock.
