Ställa laddeffek i appen, vad gör jag fel?
Postat: 05 jul 2022 10:41
av Danne80
Fick min Easee laddbox installerad idag, och i Tesla appen ändrade jag från 16A till 8A (ingen lastbalansering installerad ännu)...och kopplade sedan in laddkabeln i Teslan, men då gick den upp till 16A och jag fick justera ner till 8A igen.
Antar att man ska kunna ställa effekten innan man börjar ladda, och inte när den startat...men vad gör jag fel?
Har sökt efter befintlig tråd, men hittar ingen.
Re: Ställa laddeffek i appen, vad gör jag fel?
Postat: 05 jul 2022 10:50
av wannabee
Danne80 skrev:Fick min Easee laddbox installerad idag, och i Tesla appen ändrade jag från 16A till 8A (ingen lastbalansering installerad ännu)...och kopplade sedan in laddkabeln i Teslan, men då gick den upp till 16A och jag fick justera ner till 8A igen.
Tesla skriver så här:
Strömstyrka på denna plats: Strömmen ställs automatiskt in på maximal ström som är tillgänglig från den anslutna laddkabeln, om den inte tidigare ställts in på en lägre nivå. Tryck vid behov på - eller + för att ändra strömmen (om du till exempel vill minska strömmen för att du är rädd att överbelasta en strömkrets i hemmet som delas av annan utrustning). Det går inte att ställa in laddströmmen på en nivå som överstiger den ström som är tillgänglig via den inkopplade laddkabeln. När du ändrar strömmen kommer Model 3 ihåg platsen. Detta innebär att om du vid ett senare tillfälle laddar vid samma plats behöver du inte ändra strömmen igen.
Postat: 05 jul 2022 10:55
av Danne80
Tusen tack, det är jag som inte kan läsa manualen uppenbarligen. Tur att dumstruten passar bra på mitt huvud.
Postat: 05 jul 2022 11:38
av tor-ake
Har blivit lurad några ggr av det med, att man måste plugga in först, det är inte gps-positionen som räknas, utan gps-position plus kabel
Postat: 05 jul 2022 12:23
av Danne80
tor-ake skrev:Har blivit lurad några ggr av det med, att man måste plugga in först, det är inte gps-positionen som räknas, utan gps-position plus kabel
Jaha, det är så det är alltså. Får prova lite sen så man får koll. Mycket att ha koll på så här i början med elbil
Postat: 05 jul 2022 20:21
av Gustafsson
Kan det vara så att du måste ställa strömmen från bilen för att den ska minnas. Det funkar iaf för mig.
Postat: 06 jul 2022 05:27
av Danne80
Gustafsson skrev:Kan det vara så att du måste ställa strömmen från bilen för att den ska minnas. Det funkar iaf för mig.
Ja, det verkar som det. Provade igår innan jag skulle iväg, ändrade i bilen innan jag åkte iväg, när jag kom hem igen och kopplade in var det 8A direkt.
