Takbox
Postat: 23 nov 2015 15:10
av Shven
Ska skaffa en ny takbox till min Tesla model S. Har en Packline som säkert är 10 år gammal. Nu passar den inte för att avståndet mellan bärarmarna är för stort. Skickade ett mail till Thule som skriver att de inte har någon box för större avstånd än 950 mm. Om jag inte minns fel ligger avståndet från framkant främre bärarm till bakkant bake bärarm på 1000 mm. Har inte bärarmarna monterade och har därför inte kunnat kontrollera. Ni som testat olika boxar. Vilka passar?
Re: Takbox
Postat: 23 nov 2015 15:13
av thompap
Sondell har en Thule. Med reservation att avståndet mellan bågarna har ändrats längs vägen på Model S, men det har jag inte läst något om.
http://tesla.sondell.biz/?p=339
Re: Takbox
Postat: 24 nov 2015 17:19
av AndersBj
Kan du inte bara borra nya hål i boxen?
/Packline från -92
Re: Takbox
Postat: 08 jan 2016 03:51
av Tars
Köpte flow, och den passar
Re: Takbox
Postat: 08 jan 2016 06:44
av Minken
Thule Dynamic 900L passar fint!
Re: Takbox
Postat: 08 jan 2016 21:18
av bullen
Har alla ni Teslas egna takräcke?
Re: Takbox
Postat: 10 jan 2016 23:36
av Tars
Ja.
Re: Takbox
Postat: 15 nov 2016 22:43
av Fredric
Är också i begrepp att skaffa en box. Några fler ni testat och kan rekommendera?
Re: Takbox
Postat: 04 jan 2017 10:07
av Jensa
Hur går det att öppna bakluckan? För mig tar den i, har Dynamic 900 och thules räcke. Nya fästpunkter visserligen då bilen är ny.
Re: Takbox
Postat: 04 jan 2017 11:09
av Tars
Du kan ställa in dödläget genom att trycka en gång där du vill att den ska stanna, sen håller du in knappen tills den piper till.
Har för mig i alls fall att man gör så.
Skickat från min Motorola v66 med Tapatalk
Re: Takbox
Postat: 04 jan 2017 11:16
av lem
Jag köpte Thule. Då passer alla mina gamla kajakfästen. Jag gillade inte Teslas dubbeldäckare!
Notera att det viner rejält med fäste på. Jag lägger skidorna inne I bilen och har räcke när jag är på skidorten.
Re: Takbox
Postat: 16 jan 2017 18:51
av DSV
Går det öppna takluckan med thules räcke på eller riskerar man göra sönder taket då? Är det någon skillnad mot Teslas i den aspekten?
Re: Takbox
Postat: 17 jan 2017 07:45
Thule hade problem med sina räcken....
De gjorde ett nytt som provades flera ggr på min bil innan den blev färdig ( den nya takluckan )
Thule säger att man inte ska öppna luckan med räcke på för att det är mycket som spelar in om det faktiskt funkar eller inte
Infästningar i taket på olika bilar sitter inte på exakt samma ställe vilket medför att bara för att mitt tak inte slår in så är det inte säker att dit inte gör det
Sen kan det vara lasten som är i vägen
För att sammanfatta
Om du har plats att öppna taklucka i Vent så är du en bit på vägen den går nämligen upp innan den skjuts bakåt
Sen kommer vi till nästa problem och det är att luckan kommer genom och mellan det bakre räcket här får man se upp tar kanten i kan det gå åt pipan oavsett om det är teslas eller thule räcke så öppna en bit i taget och säkerställ att det går hela vägen lämpligt vis direkt efter att du monterat räcket så vet du
Och kom ihåg bara för att det funkade sist när du satt dit räcke betyder inte det går utan att kolla nästa gång så mitt råd är kolla varje gång du sätter upp räcket för att vara på den säkra sidan
Min uppfattning är att takluckan täcks inte av glas försäkringen utan av vagnskadan så det kan bli dyrt att vara oförsiktig
Re: Takbox
Postat: 18 jan 2017 15:57
av DSV
Någon som vet om frigången är bättre eller sämre med whispbar?
Egentligen inte så att jag har något behov att köra med luckan öppen och skidor på taket men jag har lyckats öppna luckan av misstag (är det senaste använda funktionen på tumhjulet så räcker det med att trycka en gång på det för att luckan ska gå i vent-läget) och vill ogärna att det ska bli ett allt för dyrt felklick om det nu går att förbättra oddsen genom "rätt" val av takräcke. Generellt tycker jag thule har funkat bättre än andra räcken jag brottats med på tidigare bilar så därför är de favorit trots jag inte har några andra thuletillbehör som det ska passa till.
Re: Takbox
Postat: 18 jan 2017 16:02
av jpetters
Med Whispbar går det bra att öppna luckan. Det förutsätter såklart att boxen eller annat på taket inte är i vägen.
Med min Packline box och T-spårfästen är det inga problem.
Re: Takbox
Postat: 18 jan 2017 16:03
av MangeT
Tror att om du vill ändra funktion på hjulet behöver du hålla hjulet intryckt tills valmöjligheten att byta dyker upp.
Re: Takbox
Postat: 18 jan 2017 18:35
av DSV
Då får man väl valet vad man vill visa för info på högra sidan av instrumentpanelen?
Re: Takbox
Postat: 18 jan 2017 18:51
Japp,
Man ska trycka in meny-knappen under högra hjulet på ratten. Sen kan man välja funktion på hjulet.
Re: Takbox
Postat: 18 jan 2017 19:07
av Tars
Har haft båda takräcken, och nu köpte jag thules. Tycker det är som natt och dag. Thule känns bra mycket som en kvalitetsprodukt.
Re: Takbox
Postat: 18 jan 2017 19:38
av DSV
Nicke Nyfiken skrev:
Japp,
Fast en kort tryckning på hjulet tar mig väl fortfarande till senaste använda funktionen från menyn? I i mitt fall brukar det vara senaste använda kontakter eller öppning av takluckan.
Ja det har varit mitt intryck också när jag jämfört thule mot något annat. Blev lite avskräckt när jag såg hur många delar whispbaren bestod av, gav mig lite biltema flashbacks.
Re: Takbox
Postat: 18 jan 2017 19:41
Thules går att öppna lucka med ( den senaste varianten till bilar med nya luckan) man bör dock prova först under kontrolerade förhållanden vi vet alla hur bra passform våra bilar har:) det skiljer nog lite mellan bilarna
Re: Takbox
Postat: 18 jan 2017 20:26
Japp,
Jag missförstår dig tydligen för jag förstår inte problemet längre :?
Om du låter bli att ha öppning/stängning som funktion på rullhjulet så kommer ju inte takluckan att öppnas om du trycker eller snurrar på rullhjulet.
Re: Takbox
Postat: 18 jan 2017 21:45
av DSV
Japp,
Tror vi har lite olika sätt att se på menyknappen och tumhjulet.
Du ser menyknappen som en inställning för vilken funktion tumhjulet ska ha?
Jag använder menyknappen som ett sätt att komma åt olika funktioner, dvs ska jag ringa någon så går jag in på menyknappen och väljer antingen kontakter eller senaste slagna nummer. Ska jag öppna luckan går jag också in på menyknappen och väljer taklucka. För de funktionerna tycker jag det oftast är enklare att göra så än gå via huvudskärmen och trodde det var så det var tänkt att användas. Får dock bieffekten att jag ibland blir överraskad av tumhjulets funktion....
Re: Takbox
Postat: 18 jan 2017 23:38
Kommunikation är inte alltid enkelt. ;)
Vi använder nog Meny och tumhjulet på samma sätt, tror jag. Men jag förstår nog inte vad problemet är. :|
Jag uppfattade det som att du var rädd att råka komma åt tumhjulet av misstag och på så sätt ofrivilligt öppna takluckan när takräcket är monterat.
Men för att kunna öppna takluckan med tumhjulet, måste just takluckan vara vald i menyn. Eller hur?
Om du då väljer t ex Display i samband med att du sätter dit takräcket så kan du inte av misstag plötsligt öppna takluckan för att du råkar kommer åt tumhjulet. Då måste du först trycka Meny och med tumhjulet skrolla till taklucka och sedan bekräfta ditt val genom att trycka ner tumhjulet, innan du kan öppna takluckan. Och det händer inte av misstag utan är en aktiv handling i flera steg.
Men som sagt, jag har nog missuppfattat grundproblemet. :?
Re: Takbox
Postat: 19 jan 2017 00:13
av DSV
Aha, nu tror jag polletten trillade ner :oops:
Ja om jag i samband med monteringen av takräcket ser till att bläddra fram vilken funktion som helst utom takluckan så torde risken vara minimal att jag åter aktivt väljer att öppna den med räcket på. Samtidigt vet jag inte om jag litar på mig själv att komma ihåg det när jag sätter på räcket.
Är inte helt vän med hur funktionerna byts för tumhjulet, händer lite för ofta att jag överraskar mig själv med vad jag senast gjort så jag istället för att stänga luckan råkar ringa en kollega osv. Hade hellre kunnat ställa in den till en fast funktion.
