Tesla WC gen2 slutat funka
Postat: 29 mar 2022 19:58
av mater537
Hej! Vår WC gen2 slutade helt plötsligt att fungera. Tesla-symbolen (2020 model 3) blinkar rött och på skärmen står det att laddaren inte är ansluten ordentligt. Har testat med publik CCS och den medföljande schucko-laddaren och båda funkar utmärkt. Jag kan se att en liiiten plastbit från en av honorna i laddaren har lossnat, annars ser jag inga fel på laddaren. Laddporten öppnar när jag trycker på knappen på laddaren, så den har spänning. Nån som har upplevt nåt liknande? Tack!!
Re: Tesla WC gen2 slutat funka
Postat: 29 mar 2022 20:17
av termosen
mater537 skrev:Hej! Vår WC gen2 slutade helt plötsligt att fungera. Tesla-symbolen (2020 model 3) blinkar rött och på skärmen står det att laddaren inte är ansluten ordentligt. Har testat med publik CCS och den medföljande schucko-laddaren och båda funkar utmärkt. Jag kan se att en liiiten plastbit från en av honorna i laddaren har lossnat, annars ser jag inga fel på laddaren. Laddporten öppnar när jag trycker på knappen på laddaren, så den har spänning. Nån som har upplevt nåt liknande? Tack!!
Har du tryckt reset på sidan? Och/eller flippat strömmen till den helt?
Postat: 29 mar 2022 21:15
av holden
Ta ur sladden och kör ett tryck på testknappen på jordfelsbrytaren, brukar återställa det hela.
Postat: 29 mar 2022 21:42
av mater537
Underbart! Det löste det! Insåg när det blev mörkt ute att laddaren själv blinkade rött så det var inte fel på själva ”laddmunstycket”. Tack för hjälpen!
