Defekt wallcharger
Postat: 21 mar 2022 17:11
av olarsson
Säljer en Tesla wallcharger gen2, långa kabeln.
Något är knas med den, helt död trots finfin matning fram och jag hann köpa och montera en ny innan jag insåg att den här fortfarande var under garanti. Men för att Tesla ska befatta sig med garantiärende på’n så måsta jag montera upp den igen och ta hit en elektriker som ska verifiera att den är död…
Det orkar jag inte så om någon vill ha den så lägg ett bud. Kanske för att använda den långa anslutningskabeln och uppgradera en laddare med korta kabeln, vad vet jag. Eller om du är kunnig och vill ge dig på att felsöka.
Pris: bud, ligger bara och skräpar nu. Finns i Enskede, verkar enklast att hämta men jag kan skicka på köparens bekostnad.
Re: Defekt wallcharger
Postat: 21 mar 2022 18:34
Jag bor i enskede och kan montera på en trefaskontakt så kan du garantianmäla den. Går på ett kick...
Postat: 21 mar 2022 22:27
av Leo
Bor själv i Enskede. Tänkte försöka få till en längre kabel till min nuvarande laddbox.
Bjuder 200kr om du vill bli av med den så kommer jag och hämtar den om ingen annan behöver den bättre. Skicka PM i så fall.
Postat: 24 mar 2022 16:17
av olarsson
Remuz skrev:Jag bor i enskede och kan montera på en trefaskontakt så kan du garantianmäla den. Går på ett kick...
Ja den biten är inga problem, men enligt Tesla måste det vara en behörig elektriker som gör garantianmälan. Eller menar du att man kan göra det själv?
Postat: 24 mar 2022 17:16
olarsson skrev:Remuz skrev:Jag bor i enskede och kan montera på en trefaskontakt så kan du garantianmäla den. Går på ett kick...
Jag felanmälade min, de bad mig ha den kopplad i bilen, körde nån diagnos, sedan kom det en ny med DHL. Gamla tog det ett år innan jag gav upp att få retursedel till så den dumpade jag på SC
Postat: 24 mar 2022 17:29
av olarsson
Topp!
Då ska jag prova det först. Tack!
Postat: 07 apr 2022 08:32
av olarsson
Tack Remuz, det löste sig. Allt de ville var att jag skulle mäta spänningen över de olika faserna. Tänk om de kunde sagt det från början. Eller accepterat att jag sa att den nya WCn funkade finfint på den gamlas tåtar…
Postat: 07 apr 2022 08:34
av olarsson
Leo skrev:Bor själv i Enskede. Tänkte försöka få till en längre kabel till min nuvarande laddbox.
Tesla ville inte ha tillbaka den gamla så den är din om du vill ha den. Jag PM:ar adressen. Jag kan lägga den i kasse och hänga på garagedörren så kan du hämta när det passar.
Postat: 07 apr 2022 08:39
olarsson skrev:Tack Remuz, det löste sig. Allt de ville var att jag skulle mäta spänningen över de olika faserna. Tänk om de kunde sagt det från början. Eller accepterat att jag sa att den nya WCn funkade finfint på den gamlas tåtar…
Toppen!
