Sida 1 av 3
Model 3 baklucka öppnas halvvägs och piper
Postat: 20 mar 2022 19:54
av NSL3
Tja gänget
Håller på bli tokig på min baklucka
De har varit på service två gånger för min baklucka där de första gången bytte massa kablar och andra gånger bytte power liften.
1v efter service är felet där igen.
Den sporadiskt stannar halvvägs och piper två gånger. Ibland funkar det. Ibland inte..
Har ni råka ut för detta å har en lösning? För teknikerna verkar ej ha de.
Re: Model 3 baklucka öppnas halvvägs och piper
Postat: 20 mar 2022 19:59
av mikebike
Njae, de bytte motorn för mig och sedan fungerade det fortfarande när jag sålde bilen. Två dagar senare.
Postat: 20 mar 2022 20:03
av NSL3
mikebike skrev:Njae, de bytte motorn för mig och sedan fungerade det fortfarande när jag sålde bilen. Två dagar senare.
Övervägt något liknande men känns fa inte rätt
Postat: 21 mar 2022 13:01
av Ante74
Samma fel här, mobilservice var förbi för en vecka sedan och bytte lyftaren och hjälpcylindern.
Var bra i några dagar men har sedan dess stannat halvvägs igen vid två tillfällen hittills.
Får väl se om det blir dagligen igen.
Postat: 21 mar 2022 14:14
av Agathorn
Samma fel här. Mobile Service har varit hos mig två gånger. Bytt ut två delar inkl. motorn men samma fel består.
Han sa senast att om felet är kvar så är det ingen mening att jag anmäler igen.
Postat: 21 mar 2022 17:12
av NSL3
Agathorn skrev:Samma fel här. Mobile Service har varit hos mig två gånger. Bytt ut två delar inkl. motorn men samma fel består.
Vänta va? Vadå ska du bara leva med då eller vad menas?
Postat: 21 mar 2022 22:19
av Simon93
Det gör min också om jag står för nära bakluckan när den öppnar
Postat: 21 mar 2022 23:02
av NSL3
Simon93 skrev:Det gör min också om jag står för nära bakluckan när den öppnar
Det är märkligt för mig veterligen har inte model 3 några sensorer för bakluckan?
Postat: 22 mar 2022 06:23
av Airlift
NSL3 skrev:Simon93 skrev:Det gör min också om jag står för nära bakluckan när den öppnar
Den går inte på psrkeringssensorerna då?
Dessa kan ju användas (med tredjepartsmjukvara) för att öppna saker..
Postat: 22 mar 2022 11:35
av NSL3
Jag har inga 3 Part så borde inte påverkas av der
Postat: 22 mar 2022 11:44
av ErikHallq
Jag har fått bagageluckemotorn bytt 2 ggr. Första gången så var felet att den rostade ihop pga att en o-ring saknades. Andra gången så slutade den fungera vid minusgrader så luckan bara "föll" igen. Motorn ska "låsa" sig i översta läget för att avlasta gasfjädern vid öppet läge, och det fungerade inte.
Sen har jag också haft problem med att bagageluckan fyllts med vatten, så luckan har ju stundvis varit tyngre, speciellt om vattnet frusit till is som inte kunnat runnit ut
Postat: 22 mar 2022 13:05
av NSL3
Men vad jobbigt!
Postat: 22 mar 2022 14:50
av Elbaz
Har samma fel med dubbelpipandet och att den stannar.
Jag trodde att det var pga kylan osv för jag hade inga problem med detta under hösten. Dock har jag experimenterat otroligt mycket och kan konstatera att det har enbart med hur du står bakom bilen.
Alla gånger problemet har uppstått så har jag burit på något i ena handen och försökt öppna med andra och då har jag stått lite till vänster eller höger om mitten, dvs framför en av pdc sensorerna. Nästa gång ni är ute och testar så tänk på att stå mitt framför bilen istället och se om den beter sig likadant. Detta har löst det för mig iallafall
Har även bytt dämparen pga att den inte orkar öppna fjärrstyrt ibland men det spökar fortfarande under vintern och beroende om man står i en backe. Känns som det blir för tungt, framförallt om man har monterat en större vinge än original på performance modellen
Postat: 22 mar 2022 15:32
av mikebike
Elbaz skrev:Har samma fel med dubbelpipandet och att den stannar.
Då borde problemet dykt upp betydligt tidigare än efter 12 månader.
Postat: 23 mar 2022 09:12
av Agathorn
Vi har problemet med "dubbelpip" och att luckan inte öppnar sig helt. Detta inträffar dock även ibland om man öppnar bagaget från pekskärmen inifrån bilen. Utan då att man ens lämnat bilen alltså.
Vi har också problemet i flera plusgrader så det ska inte vara problem med is eller liknande. Mobile Service har dock gett upp och tipsat om att invänta tills att Tesla centralt sett kommer ut med någon åtgärd.
Postat: 24 mar 2022 12:48
av Livi1672
Hade samma problem och ofta öppnade sig inte bakluckan alls utan bara pep och låste sig igen. Fick service nu på förmiddagen och serviceteknikern bytte gasdämparen. Håller tummarna för att det håller, men nu funkar den som den ska.
Postat: 25 mar 2022 20:36
av Teslawessla
Råkade presis ut för detta och när jag tryckte ner luckan manuellt så böjde jag fjädern knäckte sönder bakrutan plus offlineade sidan som fjädern sitter på.. den är nu bortkopplad men antar att detta blir ett jobbigt samtal med support imorgon..
Postat: 29 mar 2022 11:18
av tobias_rullar
Igår vägrade bakluckan öppna sig helt en enda gång. Då hade bilen ändå stått några dagar i uppvärmt garage.
Har tidigare fått motor utbytt. Har precis bokat in ett nytt servicebesök, återstår att se vad Tesla säger.
Postat: 29 mar 2022 11:33
av JoeMad
Samma här
Problem i höstas och fick motorn bytt.
Fungerade bra i cirka två månader, nu är det tillbaka men inte lika ofta.
Postat: 29 mar 2022 20:41
av Hildah
Samma problem här. Har fått motorn utbytt två gånger, haft kroken som fångar bakluckan justerad en gång, men samma problem uppstår efter någon dag. Luckan försöker öppnas men fastnar efter 1mm, piper och ger upp. Man måste ge en skjuts med handen för att luckan ska öppnas korrekt. Bilen har alltid stått i ett uppvärmt garage. Så himla trött på det här, jag orkar nästan inte boka ett nytt servicebesök innan dem kommer med en officiell lösning då det känns som ett vanligt problem.
Postat: 22 apr 2022 17:38
av avtryck
Jag är i samma sits nu. Bilen fyllde 1 år för några veckor sedan och sedan några veckor tillbaka piper den och stannar halvvägs ganska ofta. Det är dock inte problem varje gång. Dessutom både när man står bredvid eller öppnar inifrån eller en bit ifrån med hjälp av appen. Verkligen ett intermittent fel. Jobbigt oavsett. Ni som fått prylar utbytta, strulade det varje gång då eller också bara ibland och hur länge stod ni ut innan ni anmälde felet?
-Jimmy
Postat: 22 apr 2022 17:53
av rolundb
avtryck skrev:Jag är i samma sits nu. Bilen fyllde 1 år för några veckor sedan och sedan några veckor tillbaka piper den och stannar halvvägs ganska ofta. Det är dock inte problem varje gång. Dessutom både när man står bredvid eller öppnar inifrån eller en bit ifrån med hjälp av appen. Verkligen ett intermittent fel. Jobbigt oavsett. Ni som fått prylar utbytta, strulade det varje gång då eller också bara ibland och hur länge stod ni ut innan ni anmälde felet?
-Jimmy
För mig byttes delarna trots att de inte ens kunde återskapa felet.
Efter två byten så strular det fortfarande ibland på samma vis...
Postat: 22 apr 2022 18:05
av NSL3
Jag har samma problem och fick höra att det är mjukvaruproblem
Postat: 22 apr 2022 18:08
av PatteJan
Samma fel på min. Öppnar bara halvvägs, även nu i hyfsat varmt klimat.
Uttagen i mars. En ny 22:a alltså. En månad gammal.
Är det någon idé att felanmäla? Eller är det kanske bra för Tesla att få så många fel återföringar som möjligt?
Äh. Gör ett felanmälan ändå.
Postat: 22 apr 2022 20:01
av ANLI
Bilen är en månad och luckan har strulat tre gånger.
Ser ut och låter som öppnaren är för klen.
