Missljud från motorerna
Postat: 09 mar 2022 23:11
av Oratok
Har nu haft min Tesla m3 LR i ca tre månader. Har börjat få missljud ett visslande ljud från motorerna när jag ligger på jämn gas mellan 60-70 km i timmen. Någon annan som haft samma problem. Fixar Tesla det på en service eller finns det inget man kan göra?
Re: Missljud från motorerna
Postat: 10 mar 2022 06:29
av tor
Det är inte ett högfrekvent ljud som kommer från invertern? När den vill värma batteriet så skickar invertern likström genom (växelströms) motorerna. Du kan simulera det genom att med kall bil lägga in en supercharger i navigatorn. Har du en inom ett antal mil så kommer den börja förvärma vilket också syns på displayen då. Då låter det en del och det följer hastigheten på motorerna.
Postat: 10 mar 2022 20:41
av Oratok
Nej inte det ljudet för det har jag hör lite då då när det främst är kalt ute. Detta är ett vinande, så irriterande.
Postat: 11 mar 2022 09:04
av Tellus
Spela in ljudet och posta
Postat: 11 mar 2022 12:46
av expat
Ett visslande ljud kan man få från ett lager som gått torrt
Postat: 08 apr 2022 21:48
av Sladden
Kapar denna tråden då jag kanske upplever samma ljud, hittade du någon lösning, någon annan som upplever samma?
Har en 2 veckor gammal M3 LR, startar runt 35km/h och fortsätter uppåt för att vara "värst" då jag ligger stadigt runt 70-75km/h avtar sedan vid högre hastigheter. Det är dock inte konstant utan kommer och går lite, detta bör sålla bort hjullager? Det är ett högfrekvent ljud, låter som en syrsa / extremt snabbt kvittrande fågel, låg ljudnivå men precis tillräckligt för att man (jag) ska störa sig på det. Låter som att det kommer från vänster fram, både vid framdrift och regenerering, har inte märkt någon skillnad då jag ändrar körriktning.
Länk till en kort filmsnutt med ljudet:
https://we.tl/t-EJEK8s5sKa
Ringde Tesla och frågade om detta (pratade med en amerikansk representant) och beskrev ljudet och beteendet. Hon sa att det var "ett känt ljud på nya M3 men ingenting farligt" men rekommenderade mig ett servicebesök. Bokade det första som fanns i Upplands väsby, 3e maj..
Postat: 21 jun 2022 20:21
av billyohgren
Låter som samma ljud som jag har i min LR2021 uthämtad i Juni. Kom du fram till något?
Postat: 22 jun 2022 08:21
av Agathorn
Jag har samma fel på min model 3:a uthämtad juni -21. Uppkommer som tydligast runt 70 km/h och vid jämn fart. Mobile Service var och vi provkörde och han hörde det tydligt också. Dock så hänvisade han mig bara till SC där de får provköra och avgöra om det är "within spec." *SUCK*.
Det verkar vara detta felet:
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... -s.204716/
"Ground strap" som behöver spännas åt om man får tro på guiden. Om Tesla inte anser att det är en garantisak så får jag be dem att följa guiden och sedan bebitera mig.
Här finns också en bulletin som jag visade mobile service killen. Han sa dock att det är för äldre bilar och gäller inte min bil så han brydde sig inte så mycket om detta.
https://www.tsbsearch.com/Tesla/SB-18-17-003
Postat: 22 jun 2022 18:47
av Sladden
Jag har haft bilen inne på SC två gånger för detta ljudet, de har återkommit med att ljudet har hörts och att de har spelat in det. Sedan ska de ha skickat det till en ingenjör som bedömt ljudet och återkopplat att det varit inom spec. Har ifrågasatt detta utan framgång. Har även varit i kontakt med fler som haft samma problematik. Har gjort en mapp med lite samlat material som ni kan hitta här nere och se om det är samma ljud:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... Txumq4DE13
Motsvarande tråd på amerikanska forumet för det ljudet jag har är här, i slutet har jag varit inne och skrivit:
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... se.253698/
Postat: 23 jun 2022 10:07
av Agathorn
Det var samma sak som mobile service sa till mig. Att jag måste in med bilen till SC och där spelar de in ljudet och bedömer om det är "within spec". Suck ...
Satt upp mig för en provkörning av BMW i4 ...
Postat: 23 jun 2022 15:57
Det vore ganska intressant att få se denna påstådda ”specification” och då såklart att den ens existerade
före bilarna levererades (dvs inte påhittad i efterhand när problemet uppdagades)… jag tror
inte det finns en sådan öht, däremot en mera allmänt skriven sak om missljud (om ens det).
Postat: 23 jun 2022 16:07
av Dafro
Tänkte samma tanke, hur definierar med ett missljud som inom spec, db frekvens? Rent BS anser jag.
Postat: 23 jun 2022 23:15
Dessutom ganska godtyckligt bs, vilket verkar vara det största problemet…
Postat: 25 jun 2022 18:55
av Dinsdale
Har det nån betydelse om man använder chill mode eller inte? Jag kör på chill och har inte hört något oljud från motorn i min SR+ i de hastigheter som nämnts här.
Postat: 23 aug 2024 07:45
av Kaffekaka
Återupplivar den här tråden. Jag har samma problem på min MY24 där missljudet (låter som syrsor) började nu i somras ( bilen uthämtad i mars). Det hörs till och från men vid körning på motorväg så brukar ljudet uppkomma och det är rätt irriterande. Är det någon som fått det åtgärdat av Tesla?
Länk till tråden på teslaforumet i USA: https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... se.253698/
//Björn
Postat: 23 aug 2024 14:02
av T4s
Menar ni att det ska vara helt ljudlöst? Min MY24 låter en del när man kör igång kall men ger sig efter ett tag. Är det ok?
Postat: 23 aug 2024 14:37
av Kaffekaka
T4s skrev: 23 aug 2024 14:02
Bilen är ju såklart inte helt ljudlös men i den här frågan så uppkommer det missljud som låter som ett högfrekvent ljud likt ljudet från en syrsa vilket man kan tycka inte ska falla under "normala" ljud som elbil ger ifrån sig.
//Björn
Postat: 23 aug 2024 16:07
av Pladda12
Invertern swichar med en frekvens på 9,95 kHz enligt länk (Modell Y t.ex) Borde vara samma även på model 3.
https://e-nvh.eomys.com/what-is-the-swi ... wertrains/
Det hörs som ett vinande ljud. Om det är det som ni hör så är det inget fel. Mer kanske bristande isolering.
Jag hör det även på min 3:a.
Postat: 23 aug 2024 20:53
av Kaffekaka
Pladda12 skrev: 23 aug 2024 16:07
Såhär låter det i bilen till och från:
Rätt störande ljud..
Postat: 23 aug 2024 21:15
av m05erili
Jag hade ett högfrekvent ljud i min M3P-22 som uppstod framförallt vid 62km\h och jämn fart. Mycket irriterande.
SC Norrköping tag in bilen och bekräftade problemet. Fick bakre motorn utbytt på garantin och nu är den tyst.
Postat: 23 aug 2024 21:45
av Pladda12
Kaffekaka skrev: 23 aug 2024 20:53
Ja det är nåt annat ljud. Men ett vinade ljud är normalt när DC switchas och blir till AC. Jobbar själv med den tekniken i mitt arbete och det jag hör i vår egen bil är just det. Hörs mer om jag fäller ner ryggen i baksätet. Men man hör det även annars vid vissa hastigheter fast betydligt lägre.
I mitt arbete switchar vi ofta på 8 kHz vilket hörs ”bra” ;) . Switchar man med 16 kHz så är det mer behagligt (och beroende på ålder så kanske man knappt hör det alls)
Postat: 26 aug 2024 08:42
av Kaffekaka
Pladda12 skrev: 23 aug 2024 21:45
Jag förstår. Tänkte mest om någon hade fått "syrs-ljudet" åtgärdat av Tesla och vad felet berodde på. Blir det värre bokar jag nog en service på det men frun hör det inte så jag har väl för bra hörsel :lol:
Postat: 26 aug 2024 11:18
Prova appen spectrum på ifånen. Den är en bra hjälp för att förstå vilka frekvenser intressanta ljud ligger i. T.ex. syrsorna ses tydligt även om de flesta i min omgivning inte hör dessa tner (ca 11 kHz).
Postat: 26 aug 2024 11:39
av spacecoin
Usch vilket jobbigt högfrekvent ljud! Det där måste ju Tesla fixa på garantin.
Postat: 21 sep 2024 17:19
av DoubleZed
m05erili skrev: 23 aug 2024 21:15
Fick precis samma ljud på samma hastighet på en M3LR 22 jag köpte från Carla för två veckor sedan. Hoppas att SC Uppsala ska också se detta som ett motorbyte på garanti.
