Lång laddtid.. Fel?
Postat: 21 jan 2022 10:53
av NSL3
Hej vänner!
Jag behöver lite hjälp. Jag får inte till matten!
Jag har en 2021 model 3 performance
Den ska ha 82kwh batteri.
När jag la den på laddning idag på en offentligladdare la jag för första gången märke till beräknad laddtid. Hemma tänker jag inte på de då jag laddar över natten. Hur som..
Jag började ladda på 60% och vill ladda till 100%. Appen indikerar 4h 15min..
Jah laddar på 3 fas 16a = 11kwh å appen visar även att ja laddar i 11kw/h..
40% av 82kwh = 32,8kwh..
32,8/11 = 3h ish..
Varför är de en diff på 1h 15min?
Re: Lång laddtid.. Fel?
Postat: 21 jan 2022 11:08
av Niklas Z
Var batteriet kallt? Var den inställd på att förvärma inför avfärd?
Dessutom laddar den inte med 11 kW de allra sista procenten. Den kanske kan hålla 11 kW upp till 97-98 %.
Postat: 21 jan 2022 11:09
av Teslared
En del av de 11 kW som du "laddar" med kan behövas för att värma batteriet (och även kanske på slutet går det långsamt till 100%).
Postat: 21 jan 2022 11:20
av Nogo
Har haft detta fel sedan uppdateringen till nya UI. Förr var tiden ganska exakt till 90% men nuförtiden läggs det på en timme när man laddar 10-90%.
Postat: 21 jan 2022 11:48
av marcusw
Nogo skrev:Har haft detta fel sedan uppdateringen till nya UI. Förr var tiden ganska exakt till 90% men nuförtiden läggs det på en timme när man laddar 10-90%.
Har också uppfattningen att beräknad laddtid när man pluggar in den kan man kapa 30-60 minuter på. Har vad jag minns alltid haft det så sen jag hämtade min i juni.
av Teslared
När var "förr"?
Postat: 21 jan 2022 12:45
av NSL3
Bilen hade åkt 2-3 mil innan laddning. Den kanske var aningen kall. Hade inte igång precondition heller.
Har egentligen aldrig tänkt på de men det kan vara som någon sa att d blivit sämre efter senaste UI. tycker biles OS i allmänhet blivit seg oxå
Postat: 21 jan 2022 12:46
av NSL3
Niklas Z skrev:Var batteriet kallt? Var den inställd på att förvärma inför avfärd?
testade sänka till 80% å den var fortfarande dryga timman för mkt enligt min beräkning.
Kan de handla om kalibrering?
Postat: 21 jan 2022 13:14
av Teslared
Man kan se i appen om jag laddar hemma ex.vis hur många km/h som indikeras och jämföra med normalt vid varmt batteri.
I mitt fall så kan jag se att km/h är kanske några få under kanske 0.5 - 0.75 timme innan den stadigt visar fullt antal km/h. Gäller vid kallt batteri. I början typ 3 -5 km/h sedan öka stegvis och ändra sig även nedåt dessemellan till i mitt fall max 45 km/h.
Det gör ju att det kan ta betydligt längre tid att ladda då batteriet är kallt, (då bilen prioriterar uppvärmning av batteriet).
Postat: 21 jan 2022 16:25
av Nogo
Före den här stora uppdateringen med ny UI.
Jag har 82kWh batteri och brukar få 14% i timmen med 11kW laddare. Jag brukar bara räkna med det för att veta hur långt tid det tar.
Postat: 21 jan 2022 19:30
Det är inte att batteriet är kallt då?
Det är inte speciellt svårt att räkna ut laddtider även om batteriet måste värmas så det borde fungera.
Sen är det ju ofta s att det tar längre att ladda fullt än en rak ”kapacitet/effekt”-berökning dels pga att laddhastigheten går ned vid på slutet vid hög SOC och att batteriet balanseras på slutet vilket nog kan ge lite variation hyr länge det tar.
Räknar man tex 14% i timmen och laddar helt fullt tar det nog ofta en timme extra.
