Tesla Wall Connector med separat fakturering
Postat: 09 jan 2022 15:25
av Alzie
Hej,
Jag planerar att installera den nya Wall Connectorn och undrar hur man löser så att den elen som förbrukas via boxen faktureras separat (till mitt bolag), istället för att det ska betalas tillsammans med hushållets privata elkostnader?
Finns det någon som löst detta på ett snyggt sätt?
Tack! :)
Re: Tesla Wall Connector med separat fakturering
Postat: 09 jan 2022 16:04
av Off Grid Byggaren
Är det en vanlig förmånsbil du ska ladda?
Eller någon typ av arbetsfordon?
Du åker ju på en dyr bränsleförmån med det upplägget.
En undermätning för laddboxen på ditt privata elabonnemang och sedan får du som privatperson fakturera bolaget är väl tekniska lösningen.
Fast skattemässigt är det väl bättre att betala privat och ta ut milersättning.
Postat: 09 jan 2022 16:25
av Alzie
Tack för svar!
Det är ett arbetsfordon.
Ditt förslag att jag som privatperson ska fakturera mitt bolag låter ju inte som en toppenidé rent spontant. Känns som att det borde finnas smidigare lösningar med två olika fakturor?
Postat: 09 jan 2022 17:01
av R_Edvinsson
Tack för svar!
En elmätare på gruppen för laddning, eller en app som registrerar förbrukning, och sen att du redovisar det som utlägg är nog modellen som är smidigast.
Vill du ha separata fakturor är det nog tyvärr även separata abonnemang som krävs.
Men rent generellt är det bra ekonomi att stå för drivmedlet själv och sen ta ut den skattefria ersättningen.
Postat: 09 jan 2022 17:05
Om du ska ha två elabonnemang blir det rätt kostsamt.
Kolla med Eways.se de har lite olika betallösningar.
Ska du ladda med billig hushållsel så är det inte så enkelt.
Tycker du det är ok med tredubbla priset kan en laddoperatör sätta upp och driftar betallösning av laddboxen på eget elabonnemang.
Postat: 09 jan 2022 20:49
av Alzie
Tack båda för bra tips! Uppskattas.
Tips på appar som registrerar förbrukning?
Postat: 11 jan 2022 10:49
av PatrikFalk
Alltså du behöver inte mäta strömmen utan kan ha en körjournal som underlag för att betala ut den skattefria milersättningen (9,50kr/mil).
Om du inte laddar med jättehögt spotpris så tjänar du på det samt slipper en massa krångel.
Postat: 11 jan 2022 12:21
av R_Edvinsson
Jag registrerar all laddning via TRONITY.
Tyvärr registrerar inte ID bilarna miltalen så det får göras via en annan app, men för övriga märken tror jag de löser rubbet.
Med premium får man även snygga utskrifter för Körjournal.
