Koppla upp mot Easee
Postat: 08 jan 2022 18:16
av John Galt
Jag har skaffat Easee via Tibber och vill nu koppla upp mig för att ändra ampere och kunna lossna sladden.
Installatören visade mig att koppla upp mig mot boxens wifi och sedan gå in på 192.168.0.1 (eller kanske det var 1.1, minns inte). Jag hittar inget nätverk at koppla upp mig mot dock.
Sedan laddade jag ner appen men förstår inte om jag ska välja skapa eller uppdatera anläggning (eller påbörjade).
Hittat ingen info i manualen och inget när jag googlar.
Re: Koppla upp mot Easee
Postat: 08 jan 2022 18:34
av Tessi19
Vilken app är det du menar; Easee eller Tibber?
Du kan ändra ampere i Tibber appen när du har laddat ner den och kopplar upp Tibber till Easee boxen eller tvärtom.
Postat: 08 jan 2022 18:43
av Tessi19
Du kan i Tibber appen lägga till en Power Up med namnet Easee (se bild 1).
Där måste du följa instruktioner för att installera (koppla ihop) för att senare komma till Easee i Tibber appen (bild 2).
Bild 3 visar längst ner var du kan låsa upp kabeln och ändra Ampère.Bild
Postat: 08 jan 2022 19:05
av John Galt
Ah, sorry för otydlighet. Allt är redan up and running i Tibberappen, jag menade Easeeapp. Men då ska jag leta i Tibber istället.
Kan ju vara intressant iof att kunna i Easeeapp om jag lämnar Tibber längre fram.
Postat: 08 jan 2022 19:12
av Tessi19
John Galt skrev:
Ah, sorry för otydlighet. Allt är redan up and running I Tibber appen, jag menade Easeeapp. Men då ska jag leta i Tibber istället.
Kan ju vara intressant iof at kunna i Easeeapp om jag lämnar Tibber längre fram.
Aha visst!
Det beror på vad du vill och som du säger om du slutar abonnemang på Tibber du vill kanske kunna använda Easee appen.
I Easee manualen står hur man sätter den i modus för att kunna koppla upp mot den. Det är nämligen en begränsad tid. Minns inte hur det nu precis var.
Sedan som du skrev kopplar du upp dig med 192.168.0.xx där du kan ställa in fler saker än med Tibber appen.
Allt om Easee och appen står nog i manualen.
Postat: 08 jan 2022 19:16
av John Galt
Den tredje bilden hittar jag inte i appen. Tror jag sett den tidigare dock.
Postat: 08 jan 2022 19:18
av Tessi19
Tryck på kugghjulet i höger övre hörn när du har gått in i Easee Power up då hittar du.
Postat: 08 jan 2022 19:19
av John Galt
Nej, hittar inget. Men känns som jag kan ta det om det blir aktuellt längre fram.
Då räcker det med Tibberappen.
Postat: 08 jan 2022 19:24
av John Galt
Jag kommer bara hit (utan kugghjul).Bild
Postat: 08 jan 2022 19:29
av John Galt
Eller, du menade sidan innan med kugghjul? Ser inte där heller. Bild
Postat: 08 jan 2022 19:40
av Tessi19
Det här är ’första sida’ i appen, där trycker du på ladd /Easee symbolen (inringad i svart).
Sedan kommer du in på nedanstående där du trycker på kugghjulet vid svarta pilen.
Postat: 08 jan 2022 19:53
av John Galt
Har kollat där också tidigare. Inget kugghjul. BildBild
Postat: 08 jan 2022 19:57
av John Galt
DÄR funkade det att klicka för mig och komma rätt. Tack för ditt tålamod. BildBild
Postat: 08 jan 2022 21:53
av Tessi19
Kanske skillnad mellan Android och iPhone??
Bra att du till slut hittade :)
