Tesla Vin recall search
Postat: 06 jan 2022 02:42
av Peter Andersson
Re: Tesla Vin recall search
Postat: 06 jan 2022 08:06
av Johlei
Ja, min 2019 M3LR har återkallats för backkameran ser jag nu. Tack!
Men VARFÖR visas inte info om återkallelsen i appen Elon????!? Eller i bilen??
Postat: 06 jan 2022 09:49
av spacecoin
Det driver väl bara onödigt tryck på SC om det inte är akuta grejer?
Postat: 06 jan 2022 09:54
av Maw
Det kanske inte är en nackdel för Tesla att inte alla får reda på återkallelsen samtidigt. Backkamerans funktion är ju inte nödvändig för trafiksäkerheten.
Huvlåset på Model S är väl mer angeläget att få åtgärdat ASAP. Har det gått ut information till användarna om den återkallelsen?
Postat: 06 jan 2022 10:13
av Tellus
Jag får också upp återkallelsen om kabeln till bakluckan.
Om jag söker på mitt chassinummer på car.info får jag upp två andra "återkallelser" en angående bromsar och den andra säkerhetsbältet.
https://www.car.info/
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts ... l/10004136
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts ... l/10004135
Postat: 06 jan 2022 11:19
av Elmil
Jag har också dessa, plus en till som registrerats nu under julhelgen:
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts ... l/10004983
The lateral control arm of the front suspension is attached to the sub-frame by means of two fasteners. If a fastener gets loose enough or detaches from the sub-frame, this can cause the wheel alignment to change. This cause instability, which could have a negative effect on vehicle control and increase the risk of a collision.
The product does not comply with the requirements laid down in the Regulation on the approval and market surveillance of Motor Vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles.
Postat: 06 jan 2022 11:48
av pp3
Hur mycket kan en förlita sig på det som står hos car.info? Den verkar tycka att min M3LR har en 82kWh batteri när transportstyrelsen visar E5D med 75kWh.. :?
Postat: 06 jan 2022 11:49
av Tellus
Aha!
Undra om dom på car.info är obligatoriska återkallelser i Usa men ej i Europa eller Sverige.
