Model Y sladdig i vinterväglag - kan man göra nåt?
Postat: 31 dec 2021 16:31
av abagewitz
Jag körde Stockholm - Kungsberget igår (30/9) med start 06:30. Första lite längre resan med ny Y. Riktigt halt ute på vägarna och jag måste säga att jag tyckte Y kändes ordentligt mycket sämre väghållningsmässigt ("svansigare") än min gamla Y. Är det något man ska vara orolig för? Den verkar släppa ut bakändan när man släpper gasen (regen).
Bilen klagade på smutsiga kameror vid flera tillfällen samt också "pep" till ett antal gånger på motorvägen av nån anledning. Jag släppte då upp gasen reflexmässigt och tycktw bilen då sladdar till väldigt oroligt.
1. Vad är det som gör att bilen piper till tror ni? Är det smutsiga kameror=
2. Och kan/ska man göra nåt åt sladdandet när man släpper gasen? Jag har läst en del om "chill mode" samt att ändra "stoppläget" under "Reglage > Pedaler och styrning > Pedalläge" till nåt annat än max regen. Påverkar detta eg. något?
När jag kollar i manualen under rubriken "Regenerativ bromsning" så ser jag att det står "Varning. Under snöiga eller isiga förhållanden kan Model Y uppleva att väggreppet förloras vid regenerativ bromsning". Låter ju sådär...
Kolla länken:
https://www.tesla.com/ownersmanual/mode ... ml#D1E8607
Re: Model Y sladdig i vinterväglag - kan man göra nåt?
Postat: 31 dec 2021 16:36
av abagewitz
Tips på hur man kan göra för att få färre varningar om dålig sikt på kamerorna mottages också tacksamt. Har för mig att jag läst nåt om silikonsprej... inte en aning om det var för det dock...
Postat: 31 dec 2021 16:42
av BrooklynS
Det är mest att de bländas av trafik eller solen…
Postat: 31 dec 2021 16:44
av NEO
Regen är inte ställbart på 3/Y, teslas ursäkt är ”mjukvaran har uppdaterats väsentligt sedan X/S som kunde ställas i low/standard”
Vad gäller väghållningen är nog nya däck det enda som kan hjälpa. Kan vara så att du behöver köpa annat än nordisk dubbfria.
Postat: 31 dec 2021 16:54
av Dafro
abagewitz skrev:Tips på hur man kan göra för att få färre varningar om dålig sikt på kamerorna mottages också tacksamt. Har för mig att jag läst nåt om silikonsprej... inte en aning om det var för det dock...
Kör tex rain x, ska lägga det på min backkamera och 360, hade det förr på visir på hjälmen nörmjag körde mc, minskar friktionen. Silikonsprej skulle jag inte använda, är mer för tätningslister i dörrarna så dessa inte fryser fast.
Postat: 31 dec 2021 17:11
av LarsL
Har du nya Nokian Hakka R3? Vilken temperatur var det? Dessa däck kan kännas riktigt sladdriga när de är nya och det är lite varmare ute.
Postat: 31 dec 2021 17:38
av abagewitz
LarsL skrev:Har du nya Nokian Hakka R3? Vilken temperatur var det? Dessa däck kan kännas riktigt sladdriga när de är nya och det är lite varmare ute.
Jag har helt nya Nokian Hakka R3. Gått typ 150 mil gissar jag. Tempen igår var runt -3.
Postat: 31 dec 2021 19:06
av LarsL
abagewitz skrev:LarsL skrev:Har du nya Nokian Hakka R3? Vilken temperatur var det? Dessa däck kan kännas riktigt sladdriga när de är nya och det är lite varmare ute.
Hakka R3 är fruktansvärt sladdriga när de är nya och det är varmt. -3 borde iofs vara tillräckligt för att de sak börja sätta sig.
Kolla att du har rätt tryck i däcken. Jag höjde trycket lite första året för att få däcken att funka.
Postat: 31 dec 2021 20:41
av jonasl
NEO skrev:Regen är inte ställbart på 3/Y, teslas ursäkt är ”mjukvaran har uppdaterats väsentligt sedan X/S som kunde ställas i low/standard”
På vår 3:a från 2020 kan jag ställa standard eller låg regen. Men på nyare går det inte - jag har lämnat den i standard och inte upplevt något obehag av det. Dock europeiska friktionsdäck på, de fungerar över förväntan än så länge.
Postat: 01 jan 2022 08:29
av Matte
Jag har samma problem med min Y. Sladdar inte mycket, men tydligt och väldigt obehagligt. Varje gång någon annan testar bilen nu på vintern måste jag nämna att dom inte ska släppa gasen för fort.
Dom första treorna kunde ställa in regen (dock inte ner till noll), men inte nyare.
Vet någon vad som gäller för nya (2021/2022) model S/X?
Postat: 01 jan 2022 08:47
av Peter Andersson
Matte skrev:Jag har samma problem med min Y. Sladdar inte mycket, men tydligt och väldigt obehagligt. Varje gång någon annan testar bilen nu på vintern måste jag nämna att dom inte ska släppa gasen för fort.
Tesla Model S Plaid To Get Track Mode In OTA Software Update
https://insideevs.com/news/558097/tesla ... -mode-ota/
Postat: 01 jan 2022 11:38
av tslaqqq
Du kan ju stänga av regen
Postat: 01 jan 2022 12:39
av abagewitz
tslaqqq skrev:Du kan ju stänga av regen
Hur då?
Postat: 01 jan 2022 13:04
av mikebike
abagewitz skrev:tslaqqq skrev:Du kan ju stänga av regen
Hur då?
Nej, det kan man inte.
Jag har inga som helst problem med sladdtendenser i min M3, och jag tror det kan vara däckrelaterat.
Jag är väldigt nöjd med mina Goodyear UltraGrip Ice 2.
Postat: 01 jan 2022 13:34
av LarsL
Jag tror också att det är däcksrelaterat. Prova att höja trycket lite så kanske det blir bättre.
Postat: 01 jan 2022 13:54
av Matte
Jag kan inte stänga av regen.
Jag har icecontact 3 med dubbar. Bara upplevt detta på hårdpackad snö (nästan is). Men inte kört på riktigt isigt underlag
Postat: 01 jan 2022 14:21
av Lessmog
abagewitz skrev:Jag körde Stockholm - Kungsberget igår (30/9) med start 06:30. Första lite längre resan med ny Y. Riktigt halt ute på vägarna och jag måste säga att jag tyckte Y kändes ordentligt mycket sämre väghållningsmässigt ("svansigare") än min gamla Y. Är det något man ska vara orolig för? Den verkar släppa ut bakändan när man släpper gasen (regen).
Kolla länken:
1. Upplevde liknande på hemväg Sth-Västkusten nu i mellandagarna. Grisigt före men mestadels snöfritt och plusgrader. I några situationer typ filbyte med lite moddsträng skrek bilen nåt hemskt åt mig -- tror det var med en aning pedalpådrag. Antagligen reagerade Traction Control på tappad markkontakt? Efter den insikten blev jag betydligt försiktigare med foten i samband med omkörningar. Tycks ha hjälpt.
Postat: 01 jan 2022 14:27
av Lessmog
Dafro skrev:abagewitz skrev:Tips på hur man kan göra för att få färre varningar om dålig sikt på kamerorna mottages också tacksamt. Har för mig att jag läst nåt om silikonsprej... inte en aning om det var för det dock...
Jag har också fått ständiga varningar om blinda kameror, särskilt på höger stolpe. I samband med en (välbehövlig!) tvätt la jag på en aning sprejvax med en papperssudd och inbillar mig att det kan ha hjälpt något. Men jag undrar om inte en del också beror på kondens på
insidan av "locket" -- såg man inte någon instrux hur man lossar detta utan verktyg? Det var nog för service eller byte av kamera.
Postat: 02 jan 2022 12:15
av kenjon
Kolla länken:
Man ska inte släppa gasen. Vitsen med enpedalskörning är att man ska justera lite upp/ner med gasen, inte släpa den helt. Speciellt inte när det är halt.
Jag förstår att en del vill kunna slå av regenerering, men jag tror det beror mer på vana/ovana. När man har kört med det en längre tid så funkar det väldigt bra, även vid halt väglag. I mitt tycke bättre än med en fossilbil där man normalt inte ”styr” med gasen på samma sätt. Gasa kan man göra med dem, men inte bromsa lika effektivt.
Postat: 02 jan 2022 14:14
av tslaqqq
När parkerad ställ in från kryp el stopp till rullande = ingen/minsta regen ?
Postat: 02 jan 2022 15:07
av LarsL
tslaqqq skrev:När parkerad ställ in från kryp el stopp till rullande = ingen/minsta regen ?
Nej det där har att göra med hur bilen ska bete sig när den kommit ner till stillastående. Min rekommendation är att använda stopp och sedan vänja sig vid det.
Postat: 02 jan 2022 16:12
av tslaqqq
Nä du det är det ju inte, det är ju hur mycket regen som skall appliceras när du släppt gaspedalen...
Pröva så ser du ju att med rull påslaget så rullar bilen utan regen, med stopp så är regen som mest påtagligt o stoppar bilen.
