Säsongs lagring - Vad funkar bäst?
Postat: 31 dec 2021 13:54
För att solceller och vindkraft ska fungera så måste det gå att lagra energi under den tid då det varken blåser eller lyser någon sol.
Hur löser vi detta? Vilka alternativ finns och hur effektiva är de? Jag tänker här el till el, naturligtvis skulle det kunna funka att bra ta ut värme eller göra något annat med den sparade energin också.
Smält salt eller liknande som lösningar som kemiskt lagrar energi i en saltlösning. SaltX https://saltxtechnology.com/ har något sånt här på gång men kan inte hitta hur effektivt det är, alltså hur många kWh du får ut per sparad kWh och till vilken kostnad.
Bra idé att försöka utnyttja nerlagda eller stillastående värmekraftverk. Då finns el och turbiner redan på plats så det är ”bara” byta värmekälla.
Pumpkraft känns ju naturligt som en bra lösning. Men den kommer att ha ganska stor miljöpåverkan och ta stora områden i anspråk. Effektiviteten borde vara ganska och tekniken är ju känd sedan länge.
Vätgas är ju svårt att lagra länge och i stora volymer. Effektiviteten är ju ganska liten också med ner mot 30% tillbaka av den inpudrade energin. Kanske ändå det enklaste för det enskilda hushållet på säsongsbasis.
Lithium-Jon är ju effektivt och enkelt att hantera. Men det blir ju snart ganska orimligt om man ska ha det på årsbasis.
Andra batterier och andra lösningar?
